Baofeng Ladegerät HXN-WS 4964 Versorgungsspannung
Gast #6400586
Guten Morgen,
im Li-ion Ladegerät meines BaoFeng UV-5R Funkgeräts steckt der Chip
HXN-WS 4964 (siehe Anhang). Versorgt wird das Teil durch das
Standardnetzteil mit 10V, 500mA.
Gerne würde ich das Funkgerät über KFZ-Spannung laden (12V bzw. mehr,
wenn LiMa läuft). Ich finde leider kein vernüftiges Datenblatt,
lediglich das hier:
https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/1150469/SHOUDING/HXN-XIAA.html
Da steht als Eingangsspannung 4,7V bis 6V - kann also nicht stimmen. Ich
habe durchgemessen - der Hohlstecker mit Soll-10V-Eingang geht direkt an
den Chip - also kein Spannungsregler davor.
Kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde, ob der Chip 12V oder mehr
vertragen würde? Dann könnte ich mir das Basteln zum Anpassen der
Eingangsspannung sparen.
Falls der Chip es nicht aushalten würde, kommen mir zwei Varianten zum
Umbau in den Sinn:
1) Zweiter Stecker - DC-DC-Stepdown - paralleler Anschluss auf Platine
2) Spannungsbegrenzung via Zener-Diode? Hab ich noch nicht gemacht und
weiß nicht, ob einfach umsetzbar. Habt ihr Tips?
Besten Dank und Grüße,
Lukas
(Firma: matzetronics) #6400591
Der Akku des Boafeng hat ja schon 7,4V Nennspannung, der Ladechip muss
also mehr am Eingang vertragen. Aber du kannst einen einfachen
Linearregler, wie den LM7810, vors Ladegerät schalten und bist damit bei
der gleichen Eingangsspannung wie mit dem Steckernetzteil.
Gast #6400599
Ich habe hier mal gerade das Ladegerät meines Baofeng GT-3TP geöffnet.
Die innenliegende Platine sieht genau so aus wie bei dir.
Auf der Unterseite des Gehäuses steht Input DC 10V und Output DC
8,4V---400mA.
Mitgeliefert wurde zusätzlich zur Steckdosenwanze noch ein Kabel mit
Stecker für das Auto. Die 12V von Auto gehen ohne jeglichen
Zwischenbauteile direkt auf den Chip des Ladegerätes.
Die Oberseite des Chips ist abgeschliffen, sodass ich die
Typenbezeichnung nurnoch schemenhaft sehen kann, kaum mehr zu lesen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Elektronik die für regulär 10V
ausgelegt ist, nicht auchnoch 12V verkraften würde.
Edith sagt:
Ich habs gerade entziffern können, bei mir hat der Chip die Bezeichnung
HXN-WS e4912, ist also doch ein anderer
Gast #6400614
UV-5R Ladeschale, ähnlich aber nicht identisch. D1 ist bei mir auf der
anderen seite in THT bestückt. Ist bei dir auch noch ein Elko drauf mit
25V 22uF? eventuell auf der anderen seite?
Bei mir ist aber dieser IC Drin:
HXN WS
e4934
Gast #6400622
Das hat mir auch nicht gefallen, dass ich das 10Volt Netzteil zum Laden
verwenden soll.
Deshalb habe ich den Ladeadapter umgebaut.
Zum Einsatz kam ein China Modul mit dem TP5100.
Das Modul kann für 1 oder 2 Zellen verwendet werden. Lötbrücke.
Den Ladestrom habe ich auf 1 Amp. eingestellt.
Die Eingangsspannung kann zwischen 10 und 16 Volt liegen.
Gast #6400717
Matthias S. schrieb:
> Dem
> traue ich nicht mehr als 200-300mA Ladestrom zu.
Ich kenne den Akku nicht, der bei deinem Gerät dabei ist.
Bei dem Baofeng steht auf dem Akku, 7,4 Volt 1800mAh, 13,32 Wh.
Den Akku mit 1000mA zu laden ist doch voll im Grünen Bereich, 0,55C.
Ob die Angabe auf dem Akku der Realität entspricht ist was anderes.
So klein ist der Akku auch nicht.
Gast #6400775
@AmChiemse: Danke für die Antwort und Bilder, die Idee mit dem TP5100
gefällt mir! Bei 1800mAh und 1A Ladestrom wäre C=0,56 - das ist doch in
Ordnung, oder?
Verwendest du den Lader regelmäßig? Hat es sich auf Dauer bewährt ohne
dass der Akku nachlässt?
@Matthias S.: Hat dein Wouxun einen viel kleineren Akku?
@Funki:
Ich habe auf der Unterseite auch zwei Elkos: 50V/22µF und 25V/10µF.
Ich habe in der Zwischenzeit noch eine einfache und billige Lösung
gefunden: USB Step-Up auf 10V, fertig bei Ali für ~2€, siehe Anhang.
Wäre vielleicht noch einfacher, das Ding in ein KFZ-USB-Adapter zu
stecken - auch wenn die Spannung X-mal hoch und runter geregelt wird....
Gast #6401083
> verwenden soll.
Was hast du denn noch auf der zusätzlich Platine verlötet? Und warum?
Die drei SMD-Bauteile ab DC-Holstecker sind von dir aufgebracht,
richtig?
Gast #6401150
Also Regelmäßig wird das Gerät nicht verwendet, es werden wohl so 20
Ladezyklen mit dem Umgebauten Lader sein.
Der Akku macht nicht den Eindruck, das er schon nachlässt.
Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck dass der Akku mehr aufgeladen
wird also mit der Original Schaltung.
> richtig?
Ja die drei Bauteile sind Zusätzlich von mir bestückt worden.
An der Buchse ein Polyswitch als Sicherung, eine Diode 1N4001 falls mal
am Eingang eine Falsche Polarität angelegt wird und ein SMD Kondensator
10µF/50V, da der Laderegler doch einen enormen Rippel auf der
Eingangsleitung erzeugt.
Die Kondensatoren auf dem Chinaboard sind wirklich nur eine Minimal
Bemessung.
Diese kleine Bauform hat eben bei 12 Volt am Eingang nur noch 50% der
Nennkapazität.
Eine Messung der Leitungsgebundenen Störungen habe ich jetzt nicht mehr
Durchgeführt. Nur mit dem Oszilloskop die Rippelspannung gemessen.
Gast #6401359
Danke nochmal für die Erläuterung! Der Polyswitch ist ja interessant,
kannte ich nicht.
Ich habe mir den TP5100 nochmal genauer angeschaut, anscheinend sind
zwei 0.1 Ohm parallel verbaut, laut Datenblatt:
0.05 Ohm 2A
0.10 Ohm 1A (deine Konfig)
0.20 Ohm 0.5A
Man könnte die beiden R rauslöten und in Reihe schalten bzw. mit einem
Toggle-Schalter einen der R optional in Reihe schalten (optionaler
Schnellademodus mit 1A). Das wäre für mich die ideale Konfiguration.
Wo findet man eigentlich so kleine Widerstände? Mein SMD-Sortiment fängt
bei 1Ohm an.
Ich werde mir den TP5100 bestellen und wenn er als Backup hier ist, lass
ich den Originallader mal an 12V bis 14V hängen... mal sehen ob der Chip
es mitmacht. Ich werde berichten, wird vermultich 2 Monate dauern
(Aliexpress...).
Gast #6403862
> bei 1Ohm an
Die gibt es z.B. bei Mouser in großer Auswahl.
Reichelt hat auch paar Werte in 1206.
Auch Conrad hat welche, nur dort kostet 1 SMD Widerstand 71 Cent.
Wer dort kauft ist selber Schuld, hoffentlich gehen die bald ein, so was
braucht keiner.
LukasH schrieb:
> bzw. mit einem
Das mit einem Schalter ist gar nicht so ohne, bei den geringen
Widerstandswert spielt der Übergangswiderstand des Schalters auch eine
Rolle.
Besser ist es den höchsten Wert zu bestücken und per Schalter
Widerstände Parallel dazu schalten.
Gast #6437485
Soo, ich habe es ausprobiert. Der Original-Lader hält die 12V bzw. 14V
im Auto aus. Ausgangsspannung des Laders ist 8.4V bei 12V/14V
Eingangsspannung, Laden funktioniert, ohne dass der Chip durchbrennt :)
Siehe Foto/Anhang:
1) KFZ-Spannung Zündung ein, Motor aus
2) KFZ-Spannung Motor an
3) Laden bei 12V/14V
4) Ausgangsspannung des Laders
Der Umbau auf TP5100 folgt...
Grüße!
Lukas
