Elektroblech Paketiermethoden
Gast #6400765
Hallo miteinander
Ich informiere mich zur Zeit über Elektrobleche welche ich für den Bau
eines magnetischen Manipulationssystems benutzen möchte (Frequenzbereich
bis ca. 5kHz, Grösse: 14mm x 14mm x 80mm). Mir ist dabei nicht ganz
klar, was mit den einzelnen Verbundsarten genau gemeint ist, bzw. wie
diese funktionieren. Die meisten Anbieter bieten die folgenden
Verbundsarten an:
* Gebackene Bleche : Werden soweit ich verstehe, zu einem soliden Block
gebacken. Kann allerdings nicht für kornorientierte Bleche verwendet
werden, soweit ich das verstehe?
* Geklebte Bleche : Werden mittels Kleber befestigt.
* "Stanzpaketiert" : Die Bedeutung ist mir unklar?
Kann jemand erklären, was mit "stanzpaketiert" genau gemeint ist?
Vielen Dank!
#6403174
Informier Dich besser mal darüber, bis zu welchen f es (noch) sinnvoll
ist,
Dynamobleche zu verwenden. :)
M.W. gibt es da so einen "Faustwert", der bei ca. 1000Hz liegt.
Darüber könnte der Einsatz von Ferrit(en) evtl. sinnvoller sein.
Die Paketierung von Dynamoblechen i.e.S. bedeutet, daß sie nach ihren
Stanz-Graten richtig paketiert sind.
