Überspannungsschäden an LED-Lampen durch Leuchtstoffröhren. Lösung: RC-Löschglied?
OP #6400800
bei mir kommt es in einem Geräteschuppen mit 60 m² leider öfter vor,
dass die LED-Strahler welche relativ neu sind und sehr wenig
Betriebsstunden haben kaputt gehen.
Ich habe 4 LED-Strahler mit jeweils 15 Watt an jeder Ecke, und
zusätzlich an der Decke noch einige Leuchtstoffröhren (2x 118 Watt, 2x
72 Watt und 2x 36 Watt)
Betrieben wird das alles mit einem Stromaggregat.
Hinzu kommt, dass ab und an noch z.B. ein Kompressor anläuft und
abschaltet(Induktive Last).
Was mit auffällt, die LED-Lampen gehen im Betrieb kaputt, sobald
entweder der Kompressor anläuft oder abschaltet, oder ich die
Leuchtstoffröhren zuschalte.
Ich habe nun mal eine LED-Lampe geöffnet und festgestellt, dass im
inneren vor dem LED-Chip und dem LED-Treiber eine Glassicherung zwischen
der Phase angebracht wurde.
Nach der Glassicherung befindet sich ein Varistor welcher mit der Phase
und dem N verbunden ist. Wahrscheinlich soll dieser Varistor die
Überspannungen eliminieren und bei zu hohen Überspannungen die zu lange
dauern löst dann die Glasssicherung aus und nimmt den LED-Strahler
endgültig vom Netz.
Jedes mal ist die Glasssicherung kaputt und der Varistor aufgeplatzt.
Wenn ich die Sicherung und den Varistor ersetze funktioniert die
LED-Lampe wieder.
Bin ich mit meiner Vermutung richtig, dass die LED-Lampen an
Überspannung sterben weil der Varistor defekt ist?
Nun dachte ich, ob hier evtl. ein RC-Löschglied die Überspannungen im
Netz eliminieren würde.
Gedacht habe ich an ein solches RC-Löschglied, welches 0,5 Watt hat:
https://www.reichelt.de/rc-loeschglied-gl-4260-p249240.html
Nun zu meinen Fragen:
Meint ihr, ein Löschglied reicht bei der Anzahl an Lampen aus? Oder wie
viele solcher Löschglieder sollten eingebaut werden?
Habt ihr andere Ideen? Was wäre eure Lösung zu dem Problem?
Vielen Dank, und schönes Wochenende!
Gast #6401523
wie viele Lampen sind es insgesammt?
was für Varistoren/ Sicherungen sind verbaut (Genaue Bezeichnung)?
sind alle auf einmal defekt, oder nur eine/ wenige?
Damit sollte man ungefähr abschätzen können, wie viel Leistung in der
Überspannung steckt. ein richtiger Überspannungsschutz mit dicken
Varistoren und Funkenstrecke könnte helfen (nicht so ein Steckdosen
Teil).
Jens M. schrieb:
> sobald entweder der Kompressor anläuft oder abschaltet, oder ich die
was mich wundert ist, dass die auch beim Anschalten sterben. Prellt der
Schalter/ Relais vom Kompressor, oder übersteuert der Generator vllt?
#6401684
sowas Ähnliches hatte ich beim Blockieren des Mixermotors.
Der VDR bei Settopbox Netzteil ist nicht kaputtgegangen, sondern macht
genau das, was er soll:
Die nachgeschaltete Elektronik vor Spannungsspitzen schützen.
Und der Impuls kann so stark werden, dass vorgeschaltete flinke
Schmelzsicherung auslöst, wenn VDR anspricht.
Findet das "Impulsgeschehen" öfter statt, dann opfert sich der VDR immer
mehr selbst auf. Sprich wird warm, leckt dann immer mehr. Die
Thermosicherung sollte dann den groben Schaden begrenzen.
Beste Lösung:
Wolfgang schrieb:
> Beseitigung der Ursache für die Störungen an der Quelle.
Drosseln, Kondensatoren, "Netzfilter" etc. pp.
ciao
gustav
OP #6401773
> Teil)
Hallo, es sind 4 LED Strahler und ca. 7 oder 8 Leuchtstoffröhren.
Verbaut ist in den LED Strahler eine träge 1 A Sicherung mit 250V. Der
Varistor ist ein 10D 391k. Anbei noch ein Bild.
hinz schrieb:
Das wurde schon geprüft und ist nicht der Fall.
Jens M. schrieb:
Spannungsspitzen siehst Du nur mit einem Ozzi oder einem teuren
Multimeter, dass auch die absoluten Max- und Min-Werte anzeigen kann und
diese auch mit einer ausreichend hohen Frequenz misst.
