Was ist hier kaputt am Monitormainboard?
Gast #6400902
Mein Monitor (Samsung Syncmaster P2770hd) hat schon länger Probleme
(Einstellungen werden nicht gespeichert, inkonsequente
Benachrichtigungen wenn Anschlüsse nicht eingesteckt sind, u.m.) und
mittlerweile steht auch ein Neukauf an.
Jetzt habe ich ihn auseinander gebaut, um zu schauen was zu retten ist,
um was zu lernen und um in ihn in Zukunft als Ersatz auf Lager zu haben.
Offensichtlich sind diverse Teile auf dem Mainboard kaputt.
Was ist 100 19, 150 035, 1R ? Kann man diese Teile nachkaufen und
ersetzen?
Danke im Voraus.
Allerdings. Vor allem enthält das gar kein Bild und kann folglich auch
nix ausgeben.
> ersetzen?
Klar kann man das. Das sind alles Spulen. Die sehen vollkommen OK aus.
Aber ersetze die mal, das ist eine prima Lötübung. Außerdem würde ich
mal C8137 auslöten und messen ob der wirklich 10 nF hat.
Die Spulen sehen alle in Ordnung aus, ist da nix aufgeplatzt und
ausgelaufen?
Übrigens ist das Bild selber über DVI vollkommen in Ordnung und der
Monitor springt auch schnell an. Die Probleme waren dass diverse Hdmi-
und VGA-Helligkeitseinstellungen nicht gespeichert wurden und er z.B bei
ausgestöpselten VGA gesagt hat "Signal wird gesucht". Korrekt wäre erst
kurz "ein Signal" und dann das es aus der Liste verschwindet.
Um genau zu sein wird zwar der Zahlenwert gespeichert aber nach Neustart
nur default angezeigt. Also ist immer Einstellungen öffnen nötig und 1
Mal + oder - drücken damit der tatsächliche Wert auch wieder ausgelesen
wird.
Coque schrieb:
> Hättest du geschrieben dass die Stromplatine als Fehlerquelle
> auszuschließen ist
Versuchen wir es doch mal mit etwas Logik: Im Prinzip funktioniert das
Gerät, es vergisst bloss beim Ausschalten seine Einstellungen und zeigt
ansonsten ein Fehlverhalten, das ebenfalls zu nicht abgespeicherten
Informationen (Zustand der Eingänge) passen würde.
Also denken wir mal darüber nach, wo diese Konfigurationsdaten abgelegt
sein könnten. Wenn das Ding als halber Fernseher über eine Echtzeituhr
verfügt, kann das batteriegepuffertes RAM sein, ansonsten ist es sehr
häufig ein EEPROM.
Beide sind Verschleissteile, ersteres durch eine leere Batterie,
letzteres durch viele Schreibzyklen, was durch eine schlechte Firmware
begünstigt werden kann. Also würde ich mal nach diesen potentiellen
Übeltätern suchen.
Hilfreich kann auch ein Service Manual sein, dafür bemüht man im
einfachsten Fall Google und findet es dann bei Tanya. Darin wird z.B.
auch erklärt, wie man das Gerät komplett auf Werkseinstellungen
zurücksetzt, was ja schonmal einen Versuch wert wäre.
Coque schrieb:
> Worin liegt der Fehler zuerst nach optischen Mängel zu suchen?
Ja, nee, das passt schon; das ist super. Mach' mal.
Als neulich eines Morgens mein Auto nicht mehr ansprang, habe ich auch
zuerst einmal umfassend optisch nach Mängeln gesucht und es dabei auch
noch ein gutes Stück weit zerlegt.
Feststellungen: zahlreiche Kratzer im Lack, eine ordentliche Delle in
der Beifahrertür, Lack am Heck ausgeblichen, Handschuhfach klemmt beim
Öffnen, Bremslicht links defekt, großer Fleck unbekannter Herkunft auf
Beifahrersitz, Fußraum verdreckt.
Hab das Fahrzeug dann doch in die Werkstatt gebracht, und nicht
nachvollziehbarer Weise waren dem Meister dort meine Findings vollkommen
egal.
Elektronik fällt eher selten "sichtbar" aus - und wenn das auftritt, hat
man das üblicherweise mitbekommen ("magischer Rauch", starkes lokales
Gewitter zuvor, mehrere defekte Geräte gleichzeitig usw.). Natürlich
sage ich nicht, dass du rein optisch nichts findest, aber gerade bei
derartigen Geräten hoher Komplexität, die noch keine Antiquitäten sind
und bei denen man daher davon ausgehen kann, dass die Komponenten noch
nicht ihre reguläre Lebensdauer deutlich überschritten haben, ist das
Zerlegen und Angucken Stochern im Nebel.
Der Profi grenzt den Fehler durch Logik ein, beschafft sich einen
Schaltplan und misst - statt also das Forum zu fragen, ob die
Netzteilplatine noch "gut" aussieht, wäre es eher opportun, sich einen
Schaltplan zu besorgen und nachzumessen, ob alle Spannungen da anliegen,
wo sie anliegen sollen.
ich stimme dem ersten Teil deines Beitrags voll zu!
hier widerspreche ich als oller Fernsehtechniker!
90% sind Sichtfehler, Lötstellen, Kondensatoren, abgebrannte IC und
Widerstände! Das grenzt die Fehlersuche ein!
Dann kommen die thermischen Fehler, Föhn und Kältepray.
Am TV sieht man doch mit einer Taschenlampe ob nur die Beleuchtung
ausgefallen ist und das Bild noch auf dem Display ist oder eben kein
Bild mehr kommt.
Es ist immer eine Frage von Erfahrung und Vorgehensweise, nur wenige
Fehler verstecken sich!
Die Beschaffung eines Schaltplans gestaltet sich in den allermeisten
Fällen recht schwierig.
Aus meiner Erfahrung heraus findet man viele Fehler durch Inspizieren
der Platine.
Die beschriebenen Fehler können allerlei Ursachen habe. Angefangen von
nicht sauberen Spannungen bis hin zu defekten Speicherstellen in einem
EEPROM
(Firma: L-E-A)
> häufig ein EEPROM.
Mein Iiyama 2274 hat die Konfigurationsdaten definitiv im Firmware-Flash
gespeichert. Das ursprünglich dafür vorgesehene EEPROM war nicht
bestückt und das bestückte EEPROM mit den Monitordaten war nicht mit der
MCU verbunden.
Nach etwas mehr als zwei Betriebsjahren hat das Gerät nicht mehr
zuverlässig funktioniert. Nach vielen Fehlversuchen brachte der Tausch
des FLASH-ROMs endlich Erfolg. Jedoch musste die Firmware aus dem alten
Flash ins neue übertragen und ein Speicherblock mit "merkwürdigen Daten"
gelöscht werden. Das Gerät funktioniert nun seit fast vier Jahren
problemlos.
Die Details können auf meiner Homepage nachgelesen werden:
https://www.dr-bosch.com/volker/reparatur/index.html#LcdMonitor
Grüßle
Volker
Ist doch ein Monitor mit CCFL Hintergrund Beleuchtung. Da kannst Du
reparieren so viel du willst nach einer bestimmen Anzahl von
Betriebsstunden steigt die Stromaufnahme der Beleuchtung über den
Abschaltpunkt und der Drops ist gelutscht.
Kauf einfach einen Neuen.
mfG
Michael
Coque schrieb:
> Was ist denn nun dieses weiße Zeug?
Eine Art Kleber, kannst du ignorieren, das gehört so.
Auf den Bildern ist eine Fehlerursache durch Sichtprüfung nicht
erkennbar. Netzteil würde ich ausschließen, dazu passt das Fehlerbild
nicht.
Hier nun das Ende vom Lied. Ich habe ein neues Mainboard gekauft und
auch dort wird die HDMI Helligkeit nicht gespeichert. Auch hatte ich das
alte Mainboard nochmal eingebaut und die Sache mit den
Anschlussbenachrichtigungen hatte sich in Luft aufgelöst, die Helligkeit
aber wurde weiterhin nicht gespeichert. Irgendwas hat also trotzdem da
geklemmt.
Auch bei reddit gibts zu der Helligkeit mittlerweile einen Thread also
kann es nur ein Standardfirmwarebug sein. Das alte Mainboard werde ich
nun für Lötübungen nutzen :)
