AT32UC3C beide DAC Kanäle A und B laufen nicht gleichzeitig
OP #6401177
ich benutze den AT32UC3C1512C. Ich möchte zwei verschiedene analoge
Spannungen  an den  Kanälen A und B des internen DAC (DACIFB)
gleichzeitig ausgeben. Wenn ich den DAC mit einem Kanal konfiguriere,
z.B. nur Kanal A oder nur Kanal B, dann funktioniert alles, wie
gewünscht. Wenn ich den DAC für beide Kanäle konfiguriere, liegt
irgendwas undefiniertes an beiden Ausgängen an und schwankt.
Hier mal einen Auszug: //FOSC0 12MHz, DAC_PRESCALER_CLOCK = FOSC0 / 2
/* DAC Configuration */
dacifb_opt_t dacifb_opt = {
  .reference            = DACIFB_REFERENCE_VDDANA,
  .channel_selection    = DACIFB_CHANNEL_SELECTION_AB,
  .low_power            = false,
  .dual                 = false,
  .prescaler_clock_hz   = DAC_PRESCALER_CLOCK
/* DAC Channel Configuration */
dacifb_channel_opt_t dacifb_channel_opt = {
  .auto_refresh_mode    = true,
  .trigger_mode         = DACIFB_TRIGGER_MODE_MANUAL,
  .left_adjustment      = false,
  .data_shift           = 0,
  .data_round_enable    = false
int main(void)
{/* GPIO pin/DAC-function map. */
  const gpio_map_t DACIFB_GPIO_MAP = {
    {AVR32_DACREF_PIN, AVR32_DACREF_FUNCTION},
    {AVR32_ADCREFP_PIN, AVR32_ADCREFP_FUNCTION},
    {AVR32_ADCREFN_PIN, AVR32_ADCREFN_FUNCTION},
    {AVR32_DAC0A_PIN, AVR32_DAC0A_PIN},
    {AVR32_DAC0B_PIN, AVR32_DAC0B_PIN}
  /* Init system clocks */
  sysclk_init();
  /* Assign and enable GPIO pins to the DAC function. */
  gpio_enable_module(DACIFB_GPIO_MAP, sizeof(DACIFB_GPIO_MAP) /
  sizeof(DACIFB_GPIO_MAP[0]));
dacifb_get_calibration_data(&AVR32_DACIFB0, &dacifb_opt,
DACIFB0_INSTANCE);
dacifb_configure(&AVR32_DACIFB0, &dacifb_opt, FOSC0);   // Configure and
enable DACIFB0
dacifb_configure_channel(&AVR32_DACIFB0, DACIFB_CHANNEL_SELECTION_AB,
&dacifb_channel_opt, DAC_PRESCALER_CLOCK); // Configure both DAC
channels of DACIFB0
dacifb_start_channel(&AVR32_DACIFB0, DACIFB_CHANNEL_SELECTION_AB,
FOSC0);  // Enable both outputs A and B of DACIFB0.
dacifb_set_value(&AVR32_DACIFB0, DACIFB_CHANNEL_SELECTION_A, false,
1000);
dacifb_set_value(&AVR32_DACIFB0, DACIFB_CHANNEL_SELECTION_B, false,
2000);
Was ist hier falsch?
#6401338
Der AT32 hat wohl wie die "alten" ATxmega ohne u nur einen echten DAC
mit nachgeschalter S/H Stufe daher ist bei der Übergabe der Wert Umsicht
geboten. Direktes glecihzeitiges Schreiben funktioniert wohl nicht, da
muss zuvor der DAC Status ermittelt werden, ob schreiben möglich ist.
Beitrag #6401360 wurde von einem Moderator gelöscht.
