Schaltspannung CD4066
Gast #6401580
ich verstehe nicht ganz wie der Analogschalter CD4066 funktioniert. Wenn
ich beispielsweise den Ausgang A schalten will, welche Spannung muss
dann am Control A anliegen, dass Ausgang A durchschaltet. Kenne mich
leider nicht so gut aus, deswegen kann ich mit dem Datenblatt auch nicht
so viel anfangen...
Vielen Dank im Voraus!
#6401622
alse schrieb:
> muss man da bei der Beschaltung sonst noch was beachten. Also z. B. wie
> bei Mosfets noch 100 Ohm Widerstand zwischen Signal und Gate oder
> Ähnliches?
Steuerkreis und Effektorkreis sind nicht getrennt.
Ist also nicht potenzialfrei wie ein Relaiskontakt anzusehen.
Zufälliges Schaltungsbeispiel für einen NF-Quellen-Umschalter.
ciao
gustav
Gast #6401640
alse schrieb:
> Also z. B. wie
> Ähnliches?
Das braucht man nicht. Der Steuereingang ist ein ganz normaler
CMOS-Eingang.
Also innerhalb einer Schaltung problemlos.
Wenn man von extern ansteuert, sind halt ggf. zusätzliche Maßnahmen zur
Verhinderung von ESD-Problemen, Einstreuungen etc. zu berücksichtigen.
Dann natürlich noch beachten, was Helmut L. schrieb.
Gast #6401652
> Ähnliches?
Das Datenblatt solltest Du schon selbst lesen. Da steht alles drin was
man beachten muß, u.a. auch wie groß (klein) die Eingangsspannungen
werden dürfen. Im Datenblatt finden sich auch Anwendungsbeispiele für
diesen IC, man muß es halt von Anfang bis Ende durcharbeiten.
>> Ähnliches?
> Hi,
@Karl: Da hast Du zwar ein Beispiel aus der Praxis aufgezeigt, die Frage
ist nur ob der TO das überhaupt versteht, wenn ihm die Funktion des IC's
nicht klar und er zu bequem ist das Datenblatt durchzuarbeiten.
Habe bewußt durcharbeiten geschrieben, denn das ist was anderes als
durchlesen.
Man könnte ja auch mal Google oder eine Suchmaschine seiner Wahl bemühen
und nach Beispielen für CD4066 fragen. Das hat bei mir ca. 198000
Ergebnisse zu Tage gefördert. Unter anderem an Position 1 dieses
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm . Da ist
alles erklärt, sogar für Leute die zu bequem sind das Dabla ... .
#6401672
Hallo Zeno:
Vielen Dank für die Blumen. :-)
Vielleicht noch ein paar Worte zum Gate-Vorwiderstand beim
Leistungs-MOSFET.
Dieser ist notwendig, dass es beim Durchschalten nicht zu lästigen
Bursts (sehr kurzzeitige Schwingungen) kommt. Es hat u.a. damit zu tun,
dass die Gate/Source-Kapazität deutlich höher ist als bei den "kleinen"
MOSFETs in den CMOS-ICs.
Man muss aufpassen, dass man es nicht übertreibt mit der Grösse des
Vorwiderstandes beim Leistungs-MOSFET, weil sonst die Flankensteilheit
drunter leidet. Dies kann bei hohen Frequenzen zu unnötig hohen
Verlustleistungen führen.
Gruss
Thomas Schaerer
Gast #6401702
> Leistungs-MOSFET.
Das ist nur ein Grund, um einen Längswiderstand vorzusehen. Weitere
Gründe:
- Begrenzung des Steuerstroms, um eine Überlastung der Quelle zu
vermeiden
- Verringerung der Geschwindigkeit der Stromänderung im Lastkreis zur
Verringerung hochfrequenter EM-Abstrahlung.
> Vorwiderstandes
Jepp.
Gast #6401813
Litze schrieb:
> einen Serienwiderstand eher nicht - aber einen 10K Pulldown zwischen
> Gate und GND solltest Du einsetzen
Es gibt kein Gate.
Es ist ein normaler CD40xx Digitaleingang.
Diese 10k nutzt man nur, wen die Ansteuerung von einem I/O-Pin z.B.
eines Mikrocontrollers stammt, der nach Reset noch ein Eingang ist,
damit der CD4066 so lange nicht einschaltet, bis der uC den I/O-Pin auf
Ausgang konfiguriert
