Hallo Forum,
leider komme ich mit meiner Suche nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe:
ich benötige unverzinktes Stahlblech als Rollenware. Das Blech sollte
1,5mm stark sein sowie 150mm breit. Insgesamt brauche ich 45m,
optimalerweise am Stück.
Reiner schrieb:> Hallo Forum,>> leider komme ich mit meiner Suche nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe:> ich benötige unverzinktes Stahlblech als Rollenware. Das Blech sollte> 1,5mm stark sein sowie 150mm breit. Insgesamt brauche ich 45m,> optimalerweise am Stück.
Das wäre wohl eher Bandstahl! Und mit 150x1,5mm wird das Abrollen schon
sportlich ;-)
Old-Papa
Darf man fragen, was Du damit beabsichtigst?
Mir etwas Hintergrundwissen über Deine Absichten, kann man ggf. eher
eine Empfehlung geben.
Es gibt die unterschiedlichsten Stahlsorten und Qualitäten, die lange
nicht jeder im Programm hat und für die etwas Grösseren der Branche
werden eh keine ~250 kg liefern und erst recht keine 1,5 x 150 mm Rolle
mit nur 45 m Länge.
I.d.R. wickeln die grossen auch nur bis zu einem relativ grossen
Innendurchmessers des Coils herunter, damit die Materialeigenschaften
nach DIN erhalten bleiben.
;) schrieb:> Googel mal nach "Coils".> Dann findest du auch was. Ob man dich auch beliefert, weiß ich nicht.
Googel besser nach blechverarbeitenden Betrieben, die mit
Exzenterpressen irgendwas herstellen.
Die verarbeiten nämlich Coils.
Und dann kannst Du denen mit etwas Geschick Deine "lächerlichen" 45m
abschwatzen.
Mußt halt eine Haspel bereitstellen, damit Dir das jemand abspulen kann.
Also unter 1 t zählt eigentlich als Rest.
Die bekommt man aber dafür sehr preiswert.
Ich hatte mir für Gehäuse 0,7 t Blech 0,6er Blech geholt.
Verzinkt und lackiert.
Joachim B. schrieb:> habe ich richtig gerechnet, ca. 30kg?
Ich komme mit 0,15 x 0,0015 x 45 m auf 0,010125 m³ und bei einer Dichte
von 7870 kg/m³ auf rund 80 kg.
(Meine erste Angabe weiter oben war falsch)
Ralf X. schrieb:> Meine erste Angabe weiter oben war falsch
mit falschen Zahlen ist schwer richtig zu rechnen ;)
Reiner schrieb:> Hallo Forum,Ralf X. schrieb:> Meine erste Angabe weiter oben war falsch
bin verwirrt, erst Reiner dann Ralf?
2 Namen in einem Thread sind nach den Forenregeln nicht erlaubt, was
soll das?
und wenn Reiner nicht Ralf ist, wie können dann die Angaben falsch sein?
Also so ein Blödsinn mache ich nicht mit, sucht euch andere zum
Reinlegen, wenn man mal helfen will!
Joachim B. schrieb:> bin verwirrt, erst Reiner dann Ralf?> 2 Namen in einem Thread sind nach den Forenregeln nicht erlaubt, was> soll das?>> und wenn Reiner nicht Ralf ist, wie können dann die Angaben falsch sein?>> Also so ein Blödsinn mache ich nicht mit, sucht euch andere zum> Reinlegen, wenn man mal helfen will!
Schau einfah mal weiter nach oben im Thread, in meinem ersten Kommentar
von 12.09.2020 14:52, also vor zwei Tagen, schrieb ich etwas von 250
kg.
Und das war eben falsch.
Ralf X. schrieb:> Und das war eben falsch.
also evtl. meine berechnung richtig?
nur komme ich auf 30kg
und du auf 80kg
Ralf X. schrieb:> Ich komme mit 0,15 x 0,0015 x 45 m auf 0,010125 m³ und bei einer Dichte> von 7870 kg/m³ auf rund 80 kg.
nun werde ich mal neugierig
was stimmt an google nicht
Das spez. Gewicht von Stahl liegt daher ungefähr im Bereich von Eisen,
nämlich bei rund 7,85 g/cm³ bis 7,87 g/cm³. Eisen, zum Vergleich, hat
ein spezifisches Gewicht von 7,874 g/cm³ in seiner Reinform.
7,9g/cm³
macht bei
Reiner schrieb:> Das Blech sollte> 1,5mm stark sein sowie 150mm breit. Insgesamt brauche ich 45m,
Breite 15cm (aus 150mm)
Länge 4500cm (aus 45m)
Dicke 0,15cm (aus 1,5mm)
10125cm³
und das mit 7,9g/cm³ multipliziert
79987,5 g sind ca. 80kg
Du hast Recht und ich sollte meinen Rechner mal prüfen, vielleicht der
Pentium BUG
Wie kann man sich das Leben nur so schwer mit Gewichtsberechnungen von
Blechen machen? :D
Dafür gibt's Tabellen, die Werte/m^2 in Abhängigkeit von der Blechstärke
aufzeigen.
Diese Werte sind auch die Basis für Gewichtsrechner.
Beispielsweise hier nur einer davon:
https://www.thress.de/index.php/service/gewichtsrechner
In die Gewichtsrechner kann man die relevanten Abmessungen eintippen,
und am Schluß hauen sie das Ergebnis raus.
Nicht mal die spezifischen Materialgewichte braucht man dabei zu kennen.
Wird über die Auswahl ( Al, St, VA ...) "erledigt". :)
L. H. schrieb:> Wie kann man sich das Leben nur so schwer mit Gewichtsberechnungen von> Blechen machen? :D>> Dafür gibt's Tabellen, die Werte/m^2 in Abhängigkeit von der Blechstärke> aufzeigen.> Diese Werte sind auch die Basis für Gewichtsrechner.>> Beispielsweise hier nur einer davon:> https://www.thress.de/index.php/service/gewichtsrechner>> In die Gewichtsrechner kann man die relevanten Abmessungen eintippen,> und am Schluß hauen sie das Ergebnis raus.> Nicht mal die spezifischen Materialgewichte braucht man dabei zu kennen.> Wird über die Auswahl ( Al, St, VA ...) "erledigt". :)
@ holzkopf,
WENN Du jemand Bestimmten ansprechen möchtest, geht das hervorragend
über die Zitierfunktion, wenn Dir selber die Worte dafür fehlen.
Da Du das alles versäumt hast, fühle ich mich persönlich zumindest mit
angesprochen.
I.d.R. brauche ich für die meisten Berechnungen keine Tabellen und
Onlinerechner, sondern habe die Dinge bei den meisten trivialen Dingen
im Hinterkopf und haue die bekannten und gegeben Werte in irgendeinen
Rechner.
Dummerweise habe ich vor inzwischen gut zwei Tagen den Wert der Dichte
von Beton statt Stahl/Eisen in die Tastatur gehauen und das ca.-Ergebnis
ungeprüft veröffentlicht.
Das Nachlesen des Threads und insb. des Kommentars von Joachim B
veranlasste mich, meine Angabe noch einmal zu überprüfen und meinen
Fehler festzustellen und zu berichtigen.
Welche Probleme hast Du damit?
Ralf X. schrieb:> WENN Du jemand Bestimmten ansprechen möchtest, geht das hervorragend> über die Zitierfunktion, wenn Dir selber die Worte dafür fehlen.
Ersteres ist mir bekannt, und zu Letzterem:
Mir fehlen nie Worte dafür, was ich sagen will.
> Da Du das alles versäumt hast, fühle ich mich persönlich zumindest mit> angesprochen.
Offensichtlich war es gar nicht meine Absicht, hier jemand Bestimmten
anzusprechen.
Ich wunderte mich wirklich nur darüber, wie viel Hin und Her bzgl.
Gewichtsberechnung ablief, obwohl das vom TE gar nicht thematisiert war.
Und auch darüber, daß man dazu keinen Gewichtsrechner verwendete.
Derartige Rechner können das Leben nicht nur erleichtern, sondern auch
Fehler in Berechnungen nahezu völlig ausschließen.
Solche Rechner gibt es ja für fast alle Bereiche, und es ist auch ganz
angenehm, sie benutzen zu können.
Ich halte es für eine ganz tolle Sache, was damit im Internet verfügbar
ist.
> Das Nachlesen des Threads und insb. des Kommentars von Joachim B> veranlasste mich, meine Angabe noch einmal zu überprüfen und meinen> Fehler festzustellen und zu berichtigen.>> Welche Probleme hast Du damit
Gar keine.
Was ist denn schon dabei, wenn man sich mal "verhaut" und das dann
korrigiert? :)
Normalerweise rechne ich solch einfache Sachen im Kopf. Aber manche
brauchen wohl auch schon einen Computer, um 1+1 auszurechnen.
Harald W. schrieb:> Normalerweise rechne ich solch einfache Sachen im Kopf. Aber manche> brauchen wohl auch schon einen Computer, um 1+1 auszurechnen.
Was Du so alles im Kopf hast ist beneidenswert. :)
Ich bin ja inzwischen ein "alter Dackel" geworden, und mein
"ausgeleierter" und wurmstichiger Holzkopf packt das einfach nicht mehr,
so umfangreiche Daten von Blechen zu speichern.
Immerhin spricht man bei bis zu 150 - 200mm Stärke von Blechen.
Und das hast Du alles im Kopf?
Offen gestanden verschone ich meinen Kopf mit sowas und tippe dazu
lieber etwas in einen Rechner ein.
Hat jedenfalls den Vorteil, daß bei richtigen Eingaben auch das Ergebnis
stimmt.
Ob Du es glaubst oder nicht:
Solche Rechner haben auch noch einen ganz anderen Vorteil.
Nämlich den, überprüfen zu können, ob der gewohnte Wissensstand
überhaupt noch aktuell ist.
Bzw. ob das Wissen inzwischen womöglich "umgemodelt" wurde.
L. H. schrieb:>> Normalerweise rechne ich solch einfache Sachen im Kopf. Aber manche>> brauchen wohl auch schon einen Computer, um 1+1 auszurechnen.>> Was Du so alles im Kopf hast ist beneidenswert. :)
Nun, 4500cm*150cm*0,15cm* spezifisches Gewicht rechne ich im Kopf.
Das spezifische Gewicht von Eisen habe ich dort auch irgendwo
abgelegt. Ich bin da auf ca. 80000g gekommen, was für diesen Zweck
mehr als genau genug ist. Die Umrechnung auf cm macht Sinn, da man
dann noch zu leicht handhabbaren Zahlen kommt.
Max M. schrieb:> Harald W. schrieb:>> 150cm>> Kopfrechnen "6", setzen:
Ich habe im Kopf richtig gerechnet, aber anschliessend es falsch
hingeschrieben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
