Symbol/Footprint für Print-Flachstecker
Gast #6401848
Marc L. schrieb:
> Welches Symbol, welchen Footprint verwendet ihr für Print-Flachstecker
> (2 Füsse)?
meist den richtigen. Man kann das Teil bei Mouser + Co. suchen. Dann
dort die ganze "libs" ziehen und richtig bei kicad + Co. einsortierten.
Gast #6403446
Bauform B. schrieb:
> wie bekommt man
> so ein Teil jemals gerade bestückt?
Indem man die Bohrung so auslegt, dass man den Flachstecker
hineindrücken muss, was ganz gut geht weil die Beinchen vierkantig sind.
Ich habe gerade nachgesehen, bei mir haben die 1,4 mm Bohrung dk, passt
einwandfrei. Man muss die Flachstecker mit einer Zange reindrücken,
automatisch wird das nicht gehen, aber wenn man die Bohrung grösser
macht muss man nach dem Löten die Stecker gerade richten, das ist auch
Arbeit und besonders sauber sieht das nicht aus.
Übrigens sind deine Fragen auch zu prüfen wenn man sich irgendwo her
einen Footprint kopiert, man spart also so gut wie keinen Aufwand.
Ungeprüft verwenden heisst Ärger provozieren.
Georg
Persönliche Seite #6403524
Hallo Bauform B.
Bauform B. schrieb:
> Aber die haben es in sich. Wie groß macht der Profi die Bohrung?
> sqrt((1.3)²+(0.8)²)?
Das ist ein erster Ansatz für den Durchmesser, ja.
Ansonsten siehe Georgs Anmerkung. Also 0,2 mm mehr wenn Du leicht
einsetzten aber anschliessend geraderücken willst, und 0,05 mm weniger
für Presspassung. Hängt auch an den Toleranzen, die Dein Fertiger kann.
Der Abstand der Bohrungen ist ja auch noch eine Nummer.
> Haben alle Flachstecker 1.3mm Pins?
Mir sind noch keine anderen über den Weg gelaufen. Das bedeutet aber
nicht, dass es die nicht gibt.
> Darf man
> überhaupt die Kupferhülse beschädigen?
Eine plastische Verformung der Hülse ist ok. Es gibt auch eine
sogenannte "Einpresstechnik", wo Pinne mit Gewalt durch eine Presse in
die Löcher gedrückt werden.
Es gibt dabei Pinne, die in sich federnd aufgebaut sind, wie z.B. bei
DIN41612 Steckersockeln, oder welche, wie z.B. bei
Hochstromschraubkontakten, die einfach nur quadratischen Querschnitt
haben und relativ dick und starr sind.
> Aber wenn nicht, wie bekommt man
Siehe Georg.
Wenn Du mehrere für einen gemeinsamen Stecker anordnest, und
Handbestückung machst, kannst Du vor dem verlöten auch einen
Blindstecker aufsetzten, so dass sie in der passenden Position fixiert
werden.
Aber den Stecker nicht mit verlöten. ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
