Atmega von PC über ESP-12-F (ESP8622) seriell ansteuern
Gast #6401909
ich will vom PC aus einen Atmega über ein WiFi-Modul (ESP-12-F/ ESP8622)
seriell ansteuern.
Meine Idee:
Programm auf Windows10-PC  --wireless->  ESP8622-Modul  --seriell->
Atmega
            (WLAN-Hotspot)
Ist das prinzipiell so möglich und sinvoll und und wie kann man so ein
Programm einfach realisieren? Python, C(++), C#?
Im Grunde soll der Atmega erst mal nur irgendwelche Pins ein- und
ausschalten, wenn man an der PC-Tastatur tasten drückt.
Gibt es dafür eventuell schon fertige Programme, die das können?
Gast #6401941
Der ESP8266 fliegt hier noch in der Bastelkiste rum und wie ich es
verstanden habe, kann er von Werk aus (also ohne extra Programm) Daten
seriell ausgeben.
Bei der Bucht wird er auch als "WiFi-to-UART"-Modul angeboten:
https://www.ebay.de/itm/ESP8266-UART-to-WIFI-STA-AP-STA-AP-Wireless-Module-STM32-Driver-for-Arduino-U/192129973333?hash=item2cbbd6bc55:g:uxwAAOSwWxNYyBsH
https://www.ebay.de/itm/ESP8266-WIFI-Remote-Wireless-Module-WIFI-to-UART-Module-Precise-R1Q1/303631241081?epid=0&hash=item46b1d50f79:g:n2AAAOSwZNhfGVzW
https://www.ebay.de/itm/5PCS-ESP-WROOM-02-ESP8266-Remote-Wireless-Module-WIFI-to-UART/141694458282?hash=item20fda5d9aa:g:ZhUAAOSwNSxVf8Vt
Das soll jetzt keine Werbung sein, die Auswahl ist beispielhaft.
Brain 2.0 schrieb:
> Da gibt es fertige, die genau dafür gedacht sind.
Was würdest du denn hier verwenden?
Gast #6401949
DAC schrieb:
> Brain 2.0 schrieb:
> Und warum verwendest du da nicht einen USB-Serial-Wandler ?
> Oder reden wir aneinander vorbei? Der PC hat WLAN (Hotspot).
> Der ESP8266 soll mit dem Atmega verbunden werden.
Ok, das hatte ich tatsächlich falsch verstanden.
Du kannst den ESP tatsächlich mit dem Atmega per serial verbinden.
Allerdings kannst du doch die Leds auch direkt vom ESP8266 schalten.
Gast #6401952
Ja, klar.
Einfach? Garnicht. Auf Windows-Seite benötigst du einen Treiber, der
einen virtuellen COM-Port bereitstellt.
Denn kannst du sehr wahrscheinlich nicht selber schreiben. Wobei das
Schreiben garnicht mal so schwer ist, das Problem ist, dass du den
Treiber heutzutage von Microsoft signieren lassen musst, damit er
wirklich praktisch brauchbar wird.
Es gibt aber einen Ausweg aus diesem Dilemma: Man verwendet den Treiber
eines fremden "COM-Server". Das ist zwar urheberrechtlich gesehen
möglicherweise illegal, aber technisch u.U. möglich.
Was schwierig ist: der gefakete Server muss sich dann auch in jedem
Detail so verhalten wie das Original, welches der Treiber kennt. Sprich:
hier wird reverse engineering an einem Original nötig. Wenn man aber das
Original bereits hat, gibt es keinen Grund mehr, irgendwas zu faken...
> Python, C(++), C#?
Das ist keine Frage der Sprache, sondern einzig der Kompetenz des
Programmierers. Kompetente Programmierer brauchen die Frage nach der
Sprache nicht zu stellen, die wissen bereits, welche sie an welcher
Stelle verwenden müssen...
Gast #6401956
Du beliebst mal wieder, kompliziert zu denken.
Die ganze SmartHome-Szene macht nichts anderes, als über MQTT oder
andere Protokolle irgendwelche Aktionen/Messdaten/... z.B. per WLAN
zwischen PC/Server und irgendwelchen Knoten auszutauschen - auch mit dem
ESP8266. Keinen einzigen Treiber muss man dafür selber schreiben.
Und mit dem Tablett/SmartPhone kann man dann auch gleich mitspielen.
Gast #6402188
Das geht ja, wie gesagt, per MQTT-Nachrichten (IoT-Zeuch) oder einfach
von einem Klick im Webbrowser im WLAN/Hotspot über ein Webinterface auf
dem ESP, das dann die LED-Kommandos über TxD an den AVR weitergibt. Das
macht der Webserver auf dem ESP.
Gast #6402284
c-hater schrieb:
> Ich? Wenn überhaupt wer, dann der TO...
> Lies einfach mal den Text des Topic...
Ja, genau: Einfach mal lesen.
> Atmega
>             (WLAN-Hotspot)
Prinzipiell kann man auf dem ESP einen Webserver implementieren, dessen
Website durch einen Browser aufgerufen wurd.
Auf der Website befinden sich dann Buttons, die beim Webserver eine
Aktion auslösen, die Daten über die serielle Schnittstelle an den AVR
schickt.
Den Browser kann man dann durch ein Programm in einer beliebigen Sprache
emulieren.
Für jemanden mit Erfahrung und/oder dem Willen, sich in entsprechende
Thematik einzuarbeiten, ist das möglich.
Um es schnell hinzubekommen, bietet sich wohl Python an, da es dafür
einen Haufen fertiger Funktionen / Bibliotheken gibt.
Möglich ist es, einfach nicht unbedingt.
