Tiefpassfilter
Ja, im Allgemeinen sind das verschiedene Netzwerke, welche sich
entsprechend unterschiedlich verhalten.
Ob dieser Unterschied in der Praxis bemerkbar ist oder nicht, hängt von
der Impedanz der einzelnen Akteure (Koaxkabel oder herumfliegender
Draht, RC oder LC Filter, Bauteilwerte) sowie von der Einstellung des
Oszi ab (1M oder 50R Abschluss).
Wichtig ist natürlich auch, ob du einen Frequenzbereich anschaust, in
dem Wellenausbreitungseffekte eine Rolle spielen.
Für einen (Logik) IC ist es z.B auf jeden Fall in Unterschied, ob es am
Ausgsngs-Pin einen 1k Widerstand eines RC Filters sieht oder direkt eine
lange Koaxleitung, die
1) für einige Nanosekunden (je nach Länge) wie eine reelle resistive 50R
Last aussieht
2) für "mittlere" Frequenzen meist überwiegend kapazitiv
3) NF-mässig abgesehen won wenigen Ohm Seriewiderstand "transparent" das
andere Ende verbindet.
Einverstanden.
Es geht um analoge Schaltungen und RC Tiefpass filter mit einer
Grenzfrequenz um die Ordnung von 10 - 100 Hz. Ich wuerde sagen dass es
fuer solch einen Fall keinen Unterschied macht, denn in beiden Faellen
sieht die Schaltung den Serienwiderstand vom TPF, den Serienwiderstand
der Leitung(Koaxial) und den Hochohmigen Eingang vom Scope. Ob die
mehreren Milli Ohm Leitungswiderstand vor oder nach dem LPF sind, macht
keinen Unterschied.
k2s3ef schrieb:
> Beispiel:
> 1) IC -- TPF -- langesKabel -- Oszi
> 2) IC -- langesKabel -- TPF -- Oszi
> Was sagt Ihr?
Das kommt drauf an, wo die Quelle für die Signale sitzt, die vom
Tiefpass gefiltert werden sollen. Wenn das Einstreuungen auf dem Kabel
sind, ist es natürlich ein Unterschied, ob der TP vor oder hinter dem
Kabel sitzt.
Normalerweise ist die Quelle niederohmig und leitet deshalb auch
Störungen, die auf das Kabel treffen, ab. Durch ein Filter würde die
Quelle für das Kabel hochohmiger. Da normalerweise Eingänge möglichst
hochohmig gehalten werden, ist das Kabel in Version 1) empfindlicher
gegen äußere Störungen. Deshalb filtert man (wieder normalerweise) am
Eingang der verarbeitenden Stufe. Dann werden auch Störungen von dem
Filter mit herausgefiltert.
Das war viel "normalerweise", denn keine Regel ohne Ausnahmen. Bei
Leitungen mit definiertem Wellenwiderstand ist es wichtig, dass sowohl
die Quelle als auch die Senke den gleichen Wellenwiderstand wie das
Kabel haben, da sonst Reflektionen an den Enden auftreten. Dann darf
auch ein Filter die Anpassbedingung nicht stören, was eine Aufgabe für
das Filterdesign ist. Passive Filter sind dann eher nicht geeignet.
> keinen Unterschied.
Dann kommt es noch darauf an, wie lang das Kabel ist - bei 50Mm hast du
wieder Wellenbetrachtungsprobleme. ;)
Im Ernst: Die Kapazität des Koaxkabels sieht der IC ja auch bei
10-100Hz. Die muß nicht unbedingt egal sein.
Letztendlich stellt sich auch die Frage: Kannst du einen Tiefpass
einfach so an der Schaltung anflanschen?
Und will man bei einem Signal mit 10-100Hz wirklich noch einen Tiefpass
zwischenschalten?
