random wire Antenne, "unzulässige" Drahtlängen, warum?
Gast #6402257
Hallo
sehr hohe oder niedrige Impedanzen - entsprechend auch bei kleinen
Leistungen am Einspeisepunkt (und woanders) recht hohe Spannungen oder
Ströme.
"Strom" strahlt ist so ein Spruch der die Realität schon recht gut
beschreibt - und HF Energie soll möglichst nicht ins Gerät oder
innerhalb eines Gebäude abgestrahlt werden (EMV).
Auch haben die Komponenten des immer notwendigen Anpaßnetzwerks also
deren elektrische (Kapazitäten, Induktivitäten)aber auch mechanische
Größen einen Einfluss darauf welche Antennlängen man tunlichst meiden
sollte
Wenn du jetzt nur Bahnhof verstehst ist das keine Schande, denn um zu
verstehen wie sich in der Praxis Antennlängen ergeben und welche eher
unvorteilhaft sind braucht es schon einiges an erweiterten
Grundlagenkenntnisse.
Bezüglich zu CWNix solche "Spaßvögel" gibt es leider zuhauf hier im
Forum - man muss leider damit leben, aber nicht kommentarlos:
Auch CWNix wird sehr wohl verstanden haben was du wissen möchtest - er
ist einfach nur ein.... !
Gast #6402263
Funker schrieb:
> Kann mir wer sagen warum genau?
Weil der TX-Teil vom TRX darauf angewiesen ist, dass die Sendeleistung
Richtung Antenne fließt und dort abgestrahlt wird. Wenn auf Grund der
Fehlanpassung am Einspeisepunkt die Leistung zurück zum Senderausgang
reflektiert wird, wird die Senderausgangsstrufe die HF-Leistung nicht
los und überhitzt. Stärkere Sender besitzen darum oft eine
Schutzschaltung, die bei schlechtem SWR zu einer Abschaltung führt.
Gast #6402277
Um mit einer Random Wire überhaupt arbeiten zu können, bedarf es eines
Antennentuners.
Ohne Antennentuner geht sowas nicht. Die Gefahren wurden von den
Vorpostern beschrieben.
Ein Antennentuner kann ziemlich viele Random-Fälle ausgleichen.
Fehlanpassungen und damit die Folgen, wie sie einige Vorposter
beschrieben haben, werden damit vermieden.
Jedoch gibt es Antennenabmessungen in Bezug auf Wellenlänge, da kann
auch der beste Antennentuner nichtsmehr ausgleichen.
Dann tritt die Situation ein, wie zuvor beschrieben.
Gast #6402773
Ham schrieb:
> Hallo
Jo, ich bin nicht neu hier.
CWNix kann sich keine Punkte leisten. :D
Gast #6402797
Hallo
Njein.
Man bekommt -aber nicht unbedingt mit den Antennentuner den man gerade
zur Verfügung hat- eigentlich "alles" Abgestimmt.
Aber schon bei geringen Senderausgangsleistungen können dann Ströme oder
Spannungen auftreten die einmal für "extreme" Werte bei den
Tunerkomponenten sorgen und eventuell für sehr hohe Verluste in der
Antenne verantwortlich sind.
Siehe z.B. was sich schon bei 80m (3,6MHz) bei Magnentloops für Probleme
und Werte ergeben - wenn du im 160m Band oder sogar den LW Band arbeiten
möchtest steigen auch mit Drahtantennen, vor allem auf LW die Verluste
schnell sehr stark.
Die erlaubten 1W ERP (noch aktuell?) im LW "Band" sind für den absoluten
Großteil der FA - auch mit großen Grundstücken gar nicht so leicht zu
erreichen.
Mit nur 100W HF Leistungen Spannungen von einigen 1000V oder Ströme im
deutlichen 2 Stelligen Bereich (HF Ströme!) mit den "richtigen" Antennen
und dann notwendigen Anpaßwerten zu erreichen ist nicht besonders
schwierig - dementsprechend müssen aber dann auch die Komponenten
ausgelegt sein - groß, teuer, einzelanfertigung und trotzdem wenig
abgestrahlte Leistung und viel teure Elektrowärme.
Ham
Gast #6402868
Funker schrieb:
> Also sind die "Verbotenen Längen" einfach nur im dem Bereich, wo der ATU
> nichts mehr schafft?
Grob gesehen, kann man das so sagen.
Bei Random wire weiss der ATU nie was ihn erwartet. Es empfiehlt sich
sowieso erstmal mit geringer Leistung das Gebilde abzustimmen.
Der Arbeitsbereich eines ATU ist je nach Konstrukt begrenzt.
Meiner Erfahrung nach, sind alle Antennen die eine hochohmige, sprich
Spannungsbauch, Speisung benötigen, problematisch.
Gast #6403236
Stefan M. schrieb:
> Sofern denn ein ATU überhaupt vorhanden ist.
> Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
Eine Random Wire Antenne ohne ATU an einen TRX anzuschliessen ist
grobfahrlässig und wird mindestens mit augenblicklicher Zerstörung der
Endstufe bestraft.
Gast #6403324
Kilo S. schrieb:
> Mein Yaesu sagt einfach nur High SWR und die schutzschaltung unterbricht
> den sendevorgang.
Jo klar, aber wir unterhalten uns über den Betrieb einer Random Antenne!
Du machst ja dann mit der abgeschalteten Endstufe keinen Betrieb!
#6403413
Ja, und?
Natürlich nicht.
Es ging mir um die Tatsache das ein TRX nicht unbedingt kaputt gehen
muss nur weil man ihn ohne Tuner an ein Random Wire anschließt.
Klar gibts noch ältere Geräte wo das passiert weil sie zb. Keine
Schutzschaltung haben. Aber bei den "Aktuelleren" wird das eher nicht
vorkommen.
Wobei knappe 20 Jahre für einen TRX auch schon recht alt ist.
Gast #6403614
Ich weiss jetzt garnicht, was du eigentlich sagen möchtest.
Dass es TRX mit Protection gibt, weiss so ziemlich jeder Funkamateur.
Der Punkt wo der Hund das Wasser lässt ist doch, dass man nicht einfach
eine Random Ant. an einen TRX anschliesst, auch dann nicht, wenn die
Endstufe eine Schutzschaltung besitzt. Das ist völliger Käse. Wer sowas
macht, handelt grobfahrlässig.
Es beginnt uninteressant zu werden, weshalb ich hier aussteige.
