Bewegungsmelder UP, 12V AC, IP54 gesucht
Gast #6402192
Ich bin auf der Suche nach einem Bewegungsmelder mit folgenden
Eigenschaften:
* UP-Montage (werde ich in ein Leermodul der Sprechanlage einbauen)
* Versorgung 12V AC (sollte auch mit 18V AC gehen). NICHT 230V-Version!
* für Außenbereich geeignet (z.B. IP54)
* namhafter Hersteller
* Erfassung im Radius von 2-3 m (nicht weiter, da er sonst bei jedem
Fußgänger auf dem Gehweg anspricht)
Ich habe schon etliche gegoogelt, bin aber nicht fündig geworden. Das
einzige das eventuell in Frage kommen würde wäre einer mit
KNX-Schnittstelle (wird dann auch über KNX versorgt). Aber dann müßte
ich eine KNX-Leitung verlegen.
Die Kombination 12V AC und UP scheint wohl exotisch zu sein...
Liebe Grüße
Lars
Gast #6403463
Harald W. schrieb:
> Dann verwende doch einen DC-Melder und bau zusätzlich einen
> Gleichrichter plus Siebung und Dreibeinregler rein.
Gibt es da einen vernünftigen?
Zu Siedle-BMM: Ich habe zwar Siedle, aber das alte 511-System. Da sind
die neuen Module leider zu groß. Müßte man die komplette Anlage
erneuern.
Gast #6403807
Man beachte die restlichen Randbedingungen:
Fußgänger auf dem Gehweg anspricht).
Netzteil basteln wäre noch OK, aber der Rest sollte ein weitestgehend
fertiger Bewegungsmelder sein.
#6403959
Passive Bewegungsmelder "glänzen" i.d.R. alle mit möglichst hoher(!)
Reichweite, je nach den stark wechselhaften Umweltbedingungen gerade im
Aussenbereich, bricht die sicherere Erfassung auf einen Bruchteil dieser
Entfernung zusammen.
Um nur(!) einen Nahbereich oder/und Winkel zu erfassen, muss das durch
den Anbringungsort und mechanischer Abschattung des Sensors eingestellt
werden.
Bei Einbau in eine in Strassenrichtung ausgerichtete Aussensprechstelle
quasi nicht zu realsieren.
Also bleibt nur ein aktiver Bewegungsmelder, der die Signalrücklaufzeit
zur Entfernungsmessung misst und darauf einstellbar ist.
Aktive BM haben zwar auch die typischen "Dosenhersteller" im Programm,
geizen aber extremst mit deren Daten und Fähigkeiten.
Was möchtest Du mit IP54 erreichen?
Der IP54 Standard sollte alleine durch die Abdeckung Deiner Sprechanlage
und der sachgerechten Montage dieser erreicht sein.
PS: Einem PIR musst Du in jedem Fall einen optischen Durchgang
verschaffen, aktive BM können viele Materialien bis zu gewissen
Schichtdicken durchstrahlen.
