Klimaanlage als Heizung?
OP #6402421
wir haben uns im vergangenen Sommer drei Klimaanlagen geleistet - obwohl
ich solche Dinger eigentlich aus tiefsten Herzen verabscheue! Auch im
Auto.
Nun, ich hab sie aus dem örtlichen Horndingensbaumarkt. Haben nicht
unerträglich viel gekostet. 12000BUT, mit Quick-Connect zum selbst
installieren (ist verboten, ich weiss).
Sie hören auf den Namen Hantech Split Klimagerät TAC-12CHSA/XA21 QC zum
Kühlen und Heizen.
Nun zur Frage: wie funktioniert die Heizfunktion???? Lässt man den
Kompressor anders herum laufen???? Wer weiss da was genaues?
Beitrag #6402433 wurde von einem Moderator gelöscht.
A. K. schrieb im Beitrag #6402433:
> Ein Kühlschrank, der technisch einer einfachen Klimaanlage ähnelt, hat
> zwei Seiten. Drinnen kühlt er, an der Rückwand heizt er. Je nachdem,
> welche Luft wo entlang strömt, wird gekühlt oder geheizt.
Was für ein Unsinn. Ein Kühlschrank heizt nicht und kühlt auch nicht ...
Beitrag #6402454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6402456 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
A. K. schrieb im Beitrag #6402454:
> Die billigste Technik dafür ist, nicht die Wärmepumpe zu verwendem,
> sondern ganz banal eine elektrische Heizung.
Dachte ich auch zuerst. Aber es läuft ganz eindeutig der Kompressor und
draussen wirds kühl am Lüfter.
Indem man die Wärmetauscher umschaltet.
Du hast zwei Wärmetauscher, einer draussen und einer innen.
Das Kühlmittel wird jenachdem ob du heizen oder kühlen möchtest draussen
oder innen temperiert.
Arbeitsweise: Der Kompressor verdichtet das Kühlmittel welches sich
dadurch erwärmt. Leitest du es jetzt durch den inneren Wärmetauscher,
gibt es innen seine höhere Temp ab, wird danach wieder entspannt,
wodurch es stark abkühlt und durch den äusseren Wärmetauscher geleitet,
das Spiel beginnt von vorne.
Schaltest du das Kühlmittel um auf den äusseren Wäremetauscher, dann
wird die  Geschichte genau andersrum arbeiten: Das komprimierte
Kühlmittel gibt aussen seine Wärme ab, wird entspannt, wodurch es stark
abkühlt und dann eben wieder durch den inneren Wärmetauscher geleitet.
ist doch ganz einfach! du nutzt elektrische Energie um ein Gas zu
komprimieren, dabei heizt sich das Medium auf und ueber Wärmetauscher
wird diese Waermeenergie an die Umwelt abgegeben.
wenn nun dieses Medium in einem geschlossenen Kreislauf ist - muss es an
anderer Stelle dekomprimiert werden - hier wird Wärmeenergie der Umwelt
entzogen. Wenn Du nun diesen Kreislauf so anordnest, dass er Kompression
und Dekompression in unterschiedlichen Raeumen stattfinden, hast Du den
Effekt, dass ein Raum sich abkühlt - und der andere Raum sich aufheizt.
Prinzip Kuehlschrank, Wärmepumpe, Klimagerät usw.
Das hat uebrigens weder was mit Waermetauscher noch mit elektrischer
Heizung zu tun. Diejenigen die solchen Unfug hier schreiben, haben in
der Schule bei Thermodynamik entweder gepennt - oder waren n Joint
rauchen - oder hatten Physik abgewählt!
Bevor Du wieder irgendwelche Klimageräte im Baumarkt kaufst - unterhalte
Dich mal mit nen Kältetechniker und lass Dich beraten
( und mach vorallem um alle heizunhgsbau-spezialisten einen grossen
Bogen)
Nein der Kompresser dreht in derselben Drehrichtung. Der
Prozesskreislauf wird mittels Ventilen umgedreht, damit die Wärme von
draussen nach drinnen gepumpt wird.
Alles weitere ist zu Ehren von James Prescott Joule benannt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joule-Kreisprozess
> Heizung zu tun.
Es gibt Monoblock-Anlagen, die auch heizen können. Bei konsequenter
"Geiz ist geil" Strategie und Verlagerung der Nebenkosten auf den Käufer
würde mich nicht wundern, wenn es auch entsprechende Split-Anlagen gibt.
Tja, steht in der Bedienungsanleitung nicht drin. Nicht mal ein
Wirkungsgrad bzw. eine Heizleistung.
Also kann man nur hoffen, daß die es durch die Wärmepumpe machen, sodaß0
aus 1kWh Strom ca. 3.5kWh Heizleitstung werden.
Ist bei den deutschen Strompreiosen natürlich trotzdem viel teurer als
jede echte Heizung.
Zudem sagt die Bedienungsanleitung, daß unter -7GradC Aussentemperatur
die Heizung abschaltte. Also genau dann, wenn man sie braucht. Witzloses
Produkt mit nutzloser Zusatzfunktion. Höchtens in China und Spanien etc.
zu gebrauchen.
Wäre nur noch die Frage, ob ein solches Gerät als Heizung wirklich
weniger Strom verbraucht als eine "echte" strombetriebene Heizung.
Prozesskreislauf wird mittels Ventilen umgedreht, damit Wärme von
Da braucht man nicht zu hoffen - ein Blick in die Anleitung genügt!
Zudem es jedem rationalen Menschen ohnehin klar ist, dass man, wenn man
sich eine Wärmepumpe zur Temperierung kauft und diese eine
"Heizfunktion" hat, diese natürlich ebenfalls über die Wärmepumpe läuft.
Ist zumindest in richtigen Ländern so, wo diese Teile millionenfach
verkauft werden.
Damit kommst du in den meisten deutschen Gegenden schon recht weit, und
es reicht in manchen Regionen sogar durchaus aus, das ganze Jahr
abzudecken.
Aber klar fertigen die Hersteller jetzt extra nicht für Deutschland
irgendwas Spezielles, sondern verramschen hier auch nur das, was sie für
den Weltmarkt produzieren.
> Höchtens in China und Spanien etc. zu gebrauchen.
Von Geographie hast du also auch keinerlei Ahnung.
Tipp: China ist groß (flächenmäßig ein kleines bisschen größer als
Deutschland) - du findest da ein paar wenige Klimazonen mehr im Land als
in deinem Deutschland. Falls du Interesse verspürst, was für deine
Allgemeinbildung zu tun, kannst du dir ja mal anschauen, wie die
Jahrestemperaturverläufe an unterschiedlichen Orten so aussehen.
Lest doch einfach mal die Beschreibung des Gerätes:
Leistungsaufnahme max. 1.090W
Kühlleistung max. 3.200 W
Heizleistung max. 2.800 W
Das entspricht einer COP von ~3 beim Kühlen und ~2,5 beim Heizen.
Da ist wieder so ein Oberschlauer,
wohl selbst zuviel Gras geraucht:
Ich wills dir erklären, hoffentlich reicht dein Verstand aus, es zu
verstehen:
Um die Raumluft zu erwärmen/kühlen brauchst du einen Wärmetauscher,
selbiger hat auch innen einen aktiven Lüfter zum Abtransport der Wärme,
kannst du sogar mittels Diffusor im Raum verteilen.
Die Wärme wird vom Kühlmittel zur Luft getauscht.
Draussen hast du ebenfalls einen Wärmetauscher, ebenfalls mit Ventilator
welcher die Wärme des Kühlmittels an die Luft abgibt (tauscht).
Eben solch einen Wärmetauscher hat jedes Auto mit Verbrennungsmotor.
Ich weiss jetzt nicht wie DU die Temperaturen abgeben willst, ist mir
aber auch egal.
Horst G. schrieb:
> Zudem es jedem rationalen Menschen ohnehin klar ist, das man, wenn man sich eine
> verkauft werden
Wenn die Menschen so rational wären, gäbe es keine
Monoblock-Klimaanlagen nur mit Abluftschlauch.
In heissen Ländern kauft die natürlich niemand denn dort ist man
Erfahren, aber bei uns fallen die Leute reihenweise auf diese
Stromverschwender rein.
Witzigerweise auch wärmere als in Deutschland, also Regionen in denen
ein Klimaanlageneinsatz durchaus passend ist. Was du offenbar nicht mal
ahnst. Ein Horst eben, Vollhorst.
Zu kurz gedacht.
Kleine Klimaanlagen mit Heizfunktion, die wie hier für einzelne Räume
installiert werden und die sehr kalte Wintertage nicht abdecken können,
sind keineswegs nutzlos. Hiesige Wohnungen werden üblicherweise bereits
anderweitig beheizt, weshalb die eher seltenen Fälle extremer Kälte z.B.
durch eine vorhandene aber teure elektrische Heizung abgedeckt werden
können (*). Die meiste Zeit sparen diese Klimaanlagen dann Strom ein.
Als man vor etlichen Jahrzehnten mit Wärmepumpen für Hausheizung anfing,
legte man die Anlagen auf den Extremfall aus. Im Ergebnis liefen die
Anlagen fast immer im unteren Teilleistungsbereich, waren damit
ineffizient und die Lebensdauer litt. Man lernte daraus, dass es
ökonomischer sein kann, solche Anlagen den Hauptanwendungsfall abdecken
zu lasen, und den Extremfall mit in der Anschaffung billiger und im
Betrieb teurer Technik abzudecken.
Das ist bei Klimaanlagen für Autos ohne nutzbarer Abwärme eines
Verbrennungsmotors nicht anders. Auch da legt man Klimaanlagen nicht
nicht immer für arktische Winter aus, sondern heizt notfalls anderweitig
zu. Das ist für eher seltene Fälle ökonomisch sinnvoller.
*: Die Gesamtrechnung in der regionalen Energieversorgung ist ein
anderes Thema, hier geht es um die individuelle Kalkulation.
OP
Ok, ich danke Euch für die vielen informativen Beiträge!
Es ist also wohl so, das die Pumpe immer gleichrum läuft, und der
Kältekreis mit einen Vierwegeventil umgeschaltet wird, sodas im Innern
Wärme abgegeben werden kann, und die Ausseneinheit dabei kalt wird.
So ist es!
Pandur S. schrieb:
> Je weiter die Tuere des Kuehlschrankes offen ist, desto mehr
> Heizleistung bringt er.
Wenn du den Kühlschrank in ein Fester stellst, sodass die Innenseite
desselben auf der Haus-Aussenseite gelegen ist, wärmt er noch viel
besser!
Genauso arbeitet die Anlage des TO wenn sie heizt.
Rainer D. schrieb:
> Aber es läuft ganz eindeutig der Kompressor und draussen wirds kühl am
> Lüfter.
Ich heize mit im Winter (Frostschutz 10°C). Beim Kühlen und Heizen
erreicht man 10°C Temperatordifferenz.
Gegenüber der den Infrarotheizkörper habe ich über die Wintersaison 200€
eingespart.
Es können sich bei Plusgrade Eiszapfen am Außengerät bilden.
Das Ende der Erderwärmung: Wir heizen alle nur noch mit Wärmepumpen,
dann wirds draußen wieder kälter ;)
Kann man eigentlich die Effizienz eines durchschnittlichen
Haushaltskühlschranks durch aktive Belüftung der Rückseite steigern?
Auf jeden Fall, der COP steigt mit sinkender
Verdampfungswärmetauschertemperatur (Wirkungsgrad wird besser). Ist
vergleichbar mit einer Wärmepumpe zum heizen, diese möchte ebenso nur
eine geringe Vorlauftemperatur bei den Heizkörpern (FB-Heizung), damit
der Wirkungsgrad nicht den Bach herunter geht.
OK, die Frage war zu allgemein gestellt, Asche auf mein Haupt. Allgemein
steigender Wirkungsgrad ist klar, aber hat mal jemand konkret
nachgemessen oder nachgerechnet? Der/die Lüfter verbrauchen ja auch
Strom.
> Strom.
Der Knackpunkt ist, dass diese Anlagen primär zum Kühlen konstruiert und
somit die gesamte Elektrik in den Aussenbereich gelegt wurden.
Damit wird die Verlustwärme der Elektrik komplett an die Aussenluft
abgegeben.
Beim Kühlschrank kann man das, je nach Raumtemp, anders sehen.
