Smarter Lichtschalter mit Touchscreen im Eigenbau - welches Hardware-Design?
OP #6402445
Hallo liebe Leute,
ich plane für unseren Neubau die Eigenentwicklung eines smarten
Lichtschalters mit Temperaturkontrolle, Intercom und Bewegungsmelder.
Als Referenz dient folgendes Produkt:
https://www.brilliant.tech/products/brilliant-control-single-switch-smart-lighting-smart-home-control?variant=white
Dabei stellt sich mir die Frage, wie ich die nötige Hardware dazu
entwerfen soll. Als Anforderungen habe ich:
- Geringer Stromverbrauch
- z.B. 5,5" AMOLED Touchdisplay (HDMI, etc.?)
- Anbindung über WiFi, zentrales Backend zur Kommunikation mit
Aktoren/Sensoren (eigene Implementierung)
- Keine unnötige Peripherie wie z.B. nicht benötigte USB-Ports
- UART/SPI Interface für Bewegungsmelder, Mikrofon
- Baugröße (Tiefe) nicht allzu relevant, da Unterputzmontage
- Modernes, reaktives User Interface
Nun überlege ich, welche Hardware dafür in Frage kommen würde. Ich
scheue auch nicht die Eigenentwicklung einer Platine mit SMD-Bestückung
im Werk, hier stellt sich aber die Frage, ob das bei einer Stückzahl von
angenommen 20 Platinen im Vergleich zu einem fertigen Board zu teuer
wird bzw. für diesen Zweck überhaupt praktikabel ist (Ansteuerung eines
FullHD-Displays)
Was würdet ihr machen? Fertigen Einplatinenrechner einbauen, zum
Beispiel den Banana Pi BPI-P2 Maker, darauf dann ein Linux und das GUI
entweder nativ mit C++/QT/QML bzw. HTML/ReactJS implementieren oder ein
dediziertes Microcontroller-Design mit eigener GUI-Library?
Danke für Eure Anregungen im Voraus!
Mike
#6402458
So gefühlt alle halben Jahre, will irgendjemand irgendwas für Smarthome
selbstbauen. In gfühlt 95% der Fälle geht es einige Tage mit bla bla im
Forum und dann hört man nie wieder was.
Wer gerade am Bauen ist, der hat Einfach andere Dinge zu tun, als solche
Spielereien.
Für KNX gibt es Smate Taster, die man programmieren kann, für unter 100
Euro.
Für Zentrale Punkte gibt Es Tablets, die kann man je nach Geldbeutel und
Beadrf auf oder Unterputz integrieren
PoE != stromsparend.
Wenn man wirklich mal Zeit zum basteln hat, dann sollte man seine
Installation so vorbereitet haben, das man es kann.
Dazu gehört dann eben ein Leerrohr von der Schaltstelle zum Verteiler.
Wenn man Platz für Elektronik braucht, kann man sich überlegen
Electronicdosen von Kaiser an den Schaltstellen zu verwenden.
Die Frage der Fragen ist, ob man seine 230V Installation zentral oder
dezentral aufbaut.
Zentral = jede Leitung, die man schalten will zum Verteiler.
Dezentral = verbindung von Dose zu Dose.
Man kann es mit Smarthome echt auch Übertreiben, da gibt es Leute, Bsp.
findet man im Internet, die dann wirklich jeden Draht von jeder
Steckdose in einen zentralen Verteiler führen, klar ist man unheimlich
flexibel, aber ob man das wirklich braucht?
Ich habe bei mir nur das Licht und einige Steckdosen "smart" gemacht.
Heizungsthermostate z.B. habe ich ganz klassisch, mir war es irgendwo zu
dumm in einem bestehendem Haus mehr Schlitze zu schlagen, als unbedingt
erforderlich, ich wollte auch irgendwann man fertig werden.
Mir war wichtig in jedem Zimmer (außer Küche und Bad) Netzwerk- und
Antennenanschlüsse vorzusehen.
OP #6402504
Hi Sven,
bis zum Bau ist es noch eine Weile hin. Mein Gedanke wäre, den
Schaltdraht von Lampe zum Schalter zu führen und diesen per Relais zu
schalten. Also hier eine dezentrale Lösung, die Wandschalter können
dennoch zentral gesteuert werden. Als Alternative zu POE wäre eine
Anbindung per WiFi denkbar, die Stromversorgung kommt dann eben aus der
Dose. Aber auch da ist dann ein Schaltnetzteil nötig, damit ich auf
meine 5V komme. Ob das sparsamer als POE ist, bleibt dahingestellt. Die
Leitungsverluste bei POE werden wohl den Unterschied machen, oder?
Gast #6402521
Ich kann da auch immer wieder nur KNX empfehlen. Das Smart im Home
bedeutet auch erstmal das man nur noch sehr wenig auf solchen
Bedientastern rumtouchen muss. Licht in Dielen und Bad lassen sich gut
über BWM schalten, Rolladen zeitgesteuert nach Sonnenstand und schon
sind 3/4 erschlagen. Wie von Sven genannt, die berühmten Glastaster von
MDT kosten relativ wenig für viel Funktionalität.
Wenn es doch unbedingt Eigenkonstruktion sein muss: die Disco STM32F469
mit touchGFX oder lvgl wären ein Anfang: kapazitiver touch, hohe
Auflösung und eine Grafik die nicht nach Bastelware aussieht sind damit
möglich.
Wichtiger ist aber eine ordentlich der smarten Funktionen, das wird
immer unterschätzt und die Systemintegratoren die sowas anbieten
nochmehr.
#6402614
Nutze die Zeit zur Planung der Verkabelung und der gesamten
Elektroanlage. Du kannst die schönsten Bastel-Taster haben, aber wo
nachher keine Leitung oder kein Leerrohr liegt bist du gekniffen.
Das Gleiche gilt für den Rest der Planung. Heizung, Lüftung, Solar,
Netzwerk/Internet, Wasser, Abwasser, Gas, TV, Isolierung, Fenster, ...
Die grundsätzlichen Dinge müssen so sein wie du es willst. Wenn die
stimmen kann man Details kurzfristig oder nachträglich regeln.
#6402716
Zum Planen gehört sich aber auch mal Gedanken darüber zu machen, welche
Features man wirklich braucht und welche nicht.
Irgendwelche km-weise verlegten RGB(W)-Stripes sind vielleicht am Anfang
toll, solange jeden Tag ein anderer auf der Matte steht, und sich für
das Haus interessiert, aber irgendwann wird es kaum noch genutzt,
selbiges gilt für entsprechende Deckenspots. Wozu braucht man bunte
Spots, wenn man nicht zufällig ein Bordell betreibt. Eine
Warm-Kalt-Lichtsteuerung macht da u.U. mehr Sinn.
Dazu kommt, sich nicht auf irgend einen Hersteller zu verlassen, der
sein eigenes Süppchen kocht und wenn er irgendwann genug Geld hat, vom
Markt verschiwndet. Bei KNX findet sich beispielsweise immer etwas
vergleichbares von einem anderem Hersteller.
Und man sollte nicht vergessen, wenn man neu baut, das die Elektroanlage
nicht das einzige ist, was zu planen ist. Beim bauen kommen gerne
irgendwelche Überraschungen oder spontanen Änderungen hinzu.
Dann kommt noch der obluigatorische Hinweis, das (fast) kein Elektriker
irgendwelche Selbstbaukomponenten anschließen wird.
Darum könnte es, wie oben schon gesagt wurde, eine gute Idee sein, das
Backend mit Standardkomponenten auszuführen und dann mittels
aufgesetzten Lösungen die "Spielerei" zu erledigen. Dann kannst Du Dir
in jedes Zimmer einen RasPI mit Display über PoE versogrt hängen, im
Keller hast Du dann Deinen GLT-Server, der via Schnittstelle auf KNX
zugreift oder so.
Bei KNX bei der Planung die kosten für eine Lizenz für ETS mit
berücksichtigen.
#6405508
Ich darf mich zu denjenigen zählen, die für ihr Zuhause sehr viel selber
entwickelt haben. Die Technik ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre
erfolgreich im Einsatz. Die hier geplanten "intelligenten Lichtschalter"
erinnern stark an meine eigenen Bedieneinheiten (ich nenne sie
"Wanduhren"). Für Sensoren kommt ein selber entwickelter Hausbus zum
Einsatz, der bei mir eine KNX-Installation ersetzt (die auch als Option
geplant war). Eine Eigenentwicklung hat schon einige Vorteile, wenn man
die Möglichkeiten und notwendigen Kenntnisse dazu hat.
Die Software dazu habe ich mittlerweile für Interessierte online
gestellt:
  https://gkiefer.github.io/home2l
Vielleicht ist für Sie das eine oder andere Nützliche dabei
(insbesondere im Teilprojekt "WallClock").
Besonders wichtig ist aus meiner Sicht, die Wartbarkeit und
Langzeitstabilität im Auge zu behalten. Ein Haus hat eine Nutzungsdauer
von vielleicht 40 Jahren. Webtechnologien und manche
Software-Bibliotheken verändern sich sehr viel schneller. Deshalb habe
ich für die GUI zum Beispiel bewusst nicht QT oder HTML/ReactJS oder
ähnliches verwendet, externe Abhängigkeiten auf ein absolutes Minimum
reduziert und penibel auf gute Portierbarkeit geachtet. Aber das ist nur
ein Beispiel.
Bei Fragen erreichen Sie mich gerne auch über die Github-Seite.
