DC-Spannungsbereitstellung in einem Labornetzteil
Gast #6402530
Besucher schrieb:
> Hallo,
> wie wird eigentlich die veränderbare Spannung in einem standard
> Labornetzteil bereitgestellt?
In Eimern, wie sonst ?
Es gibt auch ungeschickte Fragestellungen.
Linear geregelte Netzteile erzeugen eine höhere interne Spannung und
regeln dann OpAmps per Leistungstransistor als veränderlichem
Vorwiderstand die Spannung runter.
Aber es gibt viele Varianten, Trafoumschaltung per Relais, Vorregelung
per Thyristor, Sekundäre step down Buck Schaltregler und heute sind
primärgeregelte Schaltnetzteile üblich.
Gast #6402534
Besucher schrieb:
> standard Labornetzteil
Aua. Es gibt verschiedene Möglichkeiten in einem Standard-Labornetzteil
veränderbare Spannungen bereitzustellen.
Du müsstest wenigstens zwischen linear geregeltem Netzteil und
Schaltnetzteil unterscheiden.
Gast #6402538
Was erwartest du jetzt - einen mehrseitigen Beitrag über
Schaltungskonzepte von Labornetzteilen?
Mikrocontroller und digitale Elektronik spielen jedenfalls nur in der
Steuerung eine Rolle und haben mit der eigentlichen Regelung der
Ausgangspannung bei Labornetzteilen meist nichts zu tun.
