Wemos D1 Power Out
OP #6402570
ich möchte unsere Heizungssteuerung neu gestallten.
Der Test läuft dazu schon seit einem Jahr und ich würde jetzt das
gesamte untere Stockwerk umbauen wollen.
Die Steuerung besteht aus einem Wemos D1 Mini, einem Wemos Power Shield,
12v Netzteil und einem 8-Kanal Relais Modul 5V/230V Optokoppler und
(bisher) einem DHT21.
Aktuell wird nur ein Heizkreis gesteuert.
Zukünftig hätte ich (erstmal) 5 Heizkreise. Also werden 5 Relais und 5
DHT21 betrieben werden müssen.
Es kann sein, dass noch eine Heizkreis dazu kommt, dann werde ich aber
wohl auf einen ESP32 wechseln, da mir sonst die Pins nicht reichen.
Soweit ich das sehe liefert das Power Shield max. 1A.
Das Relaisboard sollte bei 370ma liegen (70ma pro Spule + 12-20ma
Steuerung).
Ein DHT21 zieh bei einer Messung maximal 2.1ma (also maximal 10,5).
Soweit ich das bisher verstanden habe, sollte der Wemos D1 Mini auch
noch einmal 70ma ziehen.
Das Relaisboard wird über den Wemos mit Strom versorgt.
Pullup Widerstände verwende ich aktuell nicht.
Die Kabellänge DHT21 zu Wemos ist sicher bei 20m.
Ich bin also mit 450,5ma unter 1A.
Liege ich damit richtig, oder habe ich irgendwo etwas übersehen?
cu und danke im Voraus
Gast #6402597
Der braucht beim Senden rund 350mA.
Mit einem SPI Port Expander (z.B. 74HC595 oder TPIC6B595) kannst du
leicht zusätzlich IOs schaffen.
OP #6402825
Ok,
aber selbst wenn der Wemos beim Senden 350ma braucht, bin ich noch immer
unter den 1A, die das Powershield liefert.
bzgl. Trennung müsste ich zusätzlich ein Stepdown Modul integrieren.
Aber warum soll ich trennen? Soweit ich das bisher verstanden habe, kann
mir sonst etwas 'dazwischen funken'. Oder verstehe ich das falsch? Was
könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich nicht trenne?`
cu
OP #6402844
das Relaisboard habe ich schon (auch ein zweites für das zweite
Stockwerk).
Das Powershield wird von einem 12v Netzteil versorgt. Das kann genug
liefern.
Stepdown Modul habe ich auch noch liegen.
Aber ich würde gerne verstehen, warum ich trennen soll.
cu
