(Warm-) Wasserzaehler als Wärmemengenmesser in einer Heizungsanlage
OP #6402787
ich habe mal wieder eine "Schnapsidee" und bitte um Kommentare bzw. ggf.
Erfahrungen.
Ich möchte die Heizungssteuerung meiner Heizungsanlage mit drei
Heizkreisen optimieren. Dazu möchte ich die Wärmemengen, die in die
einzelnen Heizkreise gepumpt werden,  von meinem System erfassen und
auswerten.
Bezahlbare Wärmemengenmesser mit Digital/Impulsausgang habe ich leider
(noch) nicht gefunden.
Meine Idee ist nun, handelsübliche Warmwasserzähler zu verwenden, die in
der Bucht für 15..20 Euronen angeboten werden. Leider sind die mit
Impulsausgang unverhältnismäßig teurer (ca 64 Euronen). Also werde ich
wohl eine optische Abtastung des 1-l Zählerzeigers, wie auch hier im
Forum schon erwähnt, zusammenbasteln und ggf.der (Trockenzaehler)
öffnen, um den 1-l Zeiger farblich zu optimieren.
Kann so etwas mit einem Wasserzaehler  auf Dauer funktionieren?
Hinzu kommt, dass die üblichen Wasserzählwerke einen erheblichen
hydraulischen Widerstand darstellen. Damit musst du entweder die
Pumpenleistung erhöhen oder es wird deutlich weniger Volumenstrom
erreicht. Besser wäre, einen Differenzdrucksensor über die Pumpe zu
legen und über die Kennlinie die Fördermenge auszurechnen.
Aber wie meine Vorredner schon sagen, du brauchst zusätzlich die
Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf
OP
Den Aspekt habe ich bislang noch nicht beachtet. Danke. Meinst Du, das
macht viel aus hinsichtlich der Pumpenleistung?
Hmm, Druckmessung?? Aber das wichtigste (für mich als Laie in diesem
Punkt): Woher nehme ich die Kennlinie? Die verwendeten Pumpen sind diese
angeblich so sparsamen "Hocheffizienzpumpen", die mit Sicherheit Druck
etc messen, aber leider keine Meßwerte außen bereitstellen.
Also ich hab bei Ebay mal ne Menge gebrauchter Wärmemengenzähler
gesehen, die dort für ein Taschengeld verkauft werden. Natürlich ohne
Impulsausgang.
Manche scheinen eine optische Schnittstelle zu haben... Ob man die
darüber einfach auslesen kann - keine Ahnung!
> auswerten.
genau das habe ich auch gemacht - hatte einfach so aus Spass normale WMZ
drin, wollte es dann genauer wissen
> Leider sind die mit
So was habe ich an der Solaranlage gemacht - dort "rennt" seit ca. 5
Jahren ein Wasserzähler ohne Deckel - an den roten Zeiger ist ein
kleiner Magnet geklebt, daneben ein Reedkontakt
Das Stichwort nach dem Du suchen musst ist M-BUS
Ich habe nach paar Wochen suchen welche bei E.. Kleinanzeigen gefunden -
Eichung abgelaufen - habe wimre 35€ pro Stück bezahlt
> Impulsausgang.
Hier musst Du ganz viel Glück haben - bei geschätzt ca. 5 % funktioniert
es problemlos, bei manchen nur 60 min lang nachdem man eine Taste
gedrückt hat usw
genau hier beginnt das Problem bei deinem Selbstbau - bei gekauften WMZ
sind die Temperatursensoren für Vor- / Rücklauf selektiert oder im WMZ
Kennlinien abgelegt - wenn es nur um grobe Abschätzungen geht mag es so
funktionieren wie  Du es vorhast
Anbei ein Screenshot was mit M-Bus alles geht
Muss Dir aber leider auch sagen - bei mir sind zusätzlich alle
Heizkörperventile usw geloggt - es hilft viel es besser zu verstehen -
aber groß einsparen kannst wenig, der Wärmebedarf ist halt einfach da
OP
> drin, wollte es dann genauer wissen..........
Danke für Deine ausführliche Antwort.
Nach M-Bus (kenne ich bislang nicht) werde ich mal suchen, auch nach
einer Protokollspec.
Die Temp-Messungen sind eher nicht das Problem. Die KTY-Messeingänge
sind hinreichend linearisiert und Produktunterschiede kann ich
wegkalibrieren (+/- offest). Zudem kann ich alternativ digitale DS18
Sensoren anschließen. Ich glaube, die Genauigkeit müßte ausreichen. Wenn
ich aber mit günstigen Fertigmodulen arbeiten kann, umso besser.
Zum Punkt Energieeinsparung: Ich brauche halt eine bestimmte Wärmemenge.
Da kann n „man“ beten, fluchen oder alles im Stromnetz mit Kobold
speichern... Genau wie Du es geschrieben hast, am Bedarf läßt sich
nichts ändern.
Mir geht es in erster Linie um eine Reduktion der Brennertaktung. Da die
zwei Radiatorenheizkreise unabhängig voneinander gesteuert werden,
arbeiten die zugehörigen Pumpen quasi im PWM Modus. Da muß ich irgendwie
aus der benötigten Vorlauftemperatur die Ein/Aus-Zeit errechnen, und das
ist nicht trivial, da ich dazu die Temperatur an den Heizkörpern messen
müßte. Die aktuelle Schätzlösung arbeitet zwar seit fast 20 Jahren
zufriedenstellend, aber der Brenner on der Übergangszeit wird zu oft
angefordert. Wenn ich nun die Wärmemenge erreche, die „hochgeschickt“
werden soll, dann kann ich relativ einfach einen festen Zyklusrahmen von
30 oder mehr Minuten ansetzen.
Ich bin noch auf der Suche nach einem guten Algorithmus.
Über die hochgelobte „Rücklauftemperaturregelung“ sind keine Infos zu
bekommen.
VieleGrüße, Yogy
Hallo Yogy,
logge bei meiner GasUhr die Impulse mit, siehe Anhang.
Wenn der Brenner so alle 15min anspringt, reicht doch.
Ist ehr die Frage, wie hoch der Verbrauch, welche Fläche beheizt werden
muss, wie ist die Dämmung usw.
VG
Peter
Hallo Hanns-Jürgen,
lustig, genau das war auch mein Problem :-)
Laut Viessmann macht das Takten gar nix - aber da die Heizung bei mir in
der Werkstatt ist denke ich immer das kann nicht gesund für das Gerät
sein...
Ein paar Denkanstöße, auch wenns im Threat OT ist:
Bei meiner Therma kann man hunderte Dinge konfigurieren,- einzig die
Hysterese nicht, genau dort liegt das Problem
Habe an allen Heizkörpern Homematic-Thermostate - wenn keiner über 20%
offen ist wird  Heizung gesperrt - unterbindet erst mal das Takten,
Raumtemperaturschwankung ist akzeptabel, aber kostet natürlich massiv
Batterien an den Thermostaten, da die ständig regeln
Hatte überlegt, die Heizung in der Übergangszeit nach jedem Start erst
mal generell 15 min zu sperren
Man könnte auch nach jedem Start die Wunsch-Raumtemperatur und somit die
SOll-VL-Temperatur erhöhen - beim Abschalten diese erst mal wesentlich
verringern
Letztendlich wäre aber gerade in der Übergangszeit ein Pufferspeicher
die wohl sinnvollste Lösung - der Modulationsbereich der Heizung ist
einfach zu klein
OP
> Hallo Hanns-Jürgen,
Hallo heinz,
ja, das Taktungsproblem ist bei Ölbrennern weit verbreitet. Sie lassen
sich nicht modulieren. Atmosphärische Gasbrenner sind da im Vorteil
(aber nutzen sie die Möglichkeit?)
Meine Heizungssteuerung ist eine Eigenentwicklung, da kann ich also
"machen, was ich will". An eine adaptive Lösung mit der Hysterese habe
ich auch gedacht. Bei der Warmwasserzeugung habe ich eine dazu eine gute
Konfiguration gefunden.
Auch ich habe eine Wartzeit sowie eine Mindestbrenndauer implementiert.
Bringt ein wenig, aber nicht genug.
> verringern
Dahin geht meine Idee in etwa. Ich möchte einen fixen Rahmen setzen,
z.B. 30 min, indem der Brenner nur ein einziges Mal anspringen darf. Die
VL-Temp in der Pumpzeit wird dann erhöht, so daß im Mittel die
errechnete Solo-VL herauskommt. Hier fehlt mir der Wert, den ich in der
Nicht-Pumpzeit rechnerisch benutzen soll.
Das Haus mit Büroräumen ist ziemlich groß, Es ist leider nicht
praktikabel, in jedem Raum einen Heizkörper mit einem Temp-Fühler zu
versehen.
> einfach zu klein
Ja, das wäre eine Lösung. Nur glaube ich kaum, daß sich die Umbau-Kosten
in weniger als 50 Jahren amortisieren.
Mein Wärmeerzeuger ist mit 27 kW ziemnlich groß, dennoch schafft er es
kaum, das ganze Haus bei Eiseskälte (unter -15...-20 C) richtig warm zu
bekommen. Im Gegenzug sind die 27 kW in der Übergangszeit viel zu viel.
Vielleicht sollte ich die Brennerdüsse in der Übergangszeit verkleinern,
nur dann muß der Brenner ggf. wieder eingeregelt werden, wozu ich keine
Geräte habe. Eine Düse für 21 kW würde vlt. noch ohne Neueinstellung
gehen.
Viele Grüße, Yogy
Hallo Yogy,
ich bin mittlerweile soweit - denke darüber nach zusätzlich eine
umgebaute Split-Klimaanlage einzubauen - die über Wärmetauscher in der
Übergangszeit diese 2-3 KW bringt :-)
Aber echt alles Hobby, wirklich Geld spart man nicht
OP
Hallo heinz,
ich habe vor rund 10 Jahren eine Brauchwasserwärmepumpe installiert, um
in den wärmeren Monaten den heizkessel abschalten zu können. Ziel war
es, Kosten einzusparen.
Aber mittlerweile weit gefehlt. Das gute Stück wird über den normalen
Hausstrom versorgt. Da stehen rund 5 kWh Strom pro Tag rund einem Liter
Heizöl gegenüber... Selbst bei 1 Euro pro l Heizöl lägen die Stromkosten
immer noch 50 % über den Heizölkosten
Ob da eine Splitklimanlage Kosten spart? Eher wohl im Gegenteil
Viele Grüße, Yogy
