Frage an die C-Programmierer
CH schrieb:
> Rechnet C automatisch Punkt vor Strich?
Die einzigen die nicht Punkt von Strich rechnen, sind billige
China-Taschenrechner. Ich kenne keine Prg-Sprache die es wagt gegen
Mathe-Norm-Regeln zu verstoßen.
Kleiner Tipp wenn du dir nicht sicher bist. Mache normale Klammern drum.
Die werden immer zuerst aufgelöst.
Der Code sieht wie VB aus. bis auf das komische kleine Semikolon am
Ende.
Also tippe ich mal auf VC ;)
Kleiner Tipp an den TO.
Die Math.funktion rechnet NICHT in GRAD.
sin_in_grad = Math.PI / 180
x2 = Math.Cos(m_winkel * sin_in_grad)
Gibt das Ergebnis von m_winkel in Grad aus.
Rolf M. schrieb:
> Genau. Bei richtigen Taschenrechnern stellt sich die Frage gar nicht
> erst.
Bevor ich ein Taschenrecher kaufe rechne ich 2 + 2 x 5 und wenn ich
keine 12 sehe bekommen sie das Teil wieder.
Ich meine frühen Jugend hatte ich in der Schule mal den Taschenrechner
meines Freundes genutzt weil ich mein vergessen hatte.
Das war die einzige 6 in 10 Schuljahren in Mathe. die 2.schlechteste
Note war eine 3. Und da war ich die Nacht vorher "in-disponiert". ;)
So was vergisst man sein Leben nicht.
Stefan schrieb:
> Dann nehmt mal den Windows Standart Rechner.
> Der rechnet auch immer noch falsch.
Nur der Rechner. ?? Glaub ich nicht. kischer
Davon abgesehen. Für einfache Berechnungen habe ich mein (damals
vergessenen) Privileg-Taschenrechner, für längere Berechnungen mein
PC1403, 2 Jahre jünger.  Und beide noch mit viel Metall drumherum ;)
Timmo H. schrieb:
> Nicht wenn man auf wissenschaftlich stellt.
hä. Es gibt bei Windows 2 Arten von Mathematik. ? Normale und
Wissenschaftliche. ?? Das erklärt vieles. ;);)
Erinnert mich doch stark an die Intel-Prozessoren die sich verrechnet
haben ;)
Ausgerechnet die sehr mathematisch orientierte Sprache APL rechnet ohne
Vorrang von rechts nach links. In Präfix/Postfix Sprachen wie Lisp und
FORTH stellt sich das Problem nicht. Allerdings ist die
Verwechselungsgefahr mit obigem Code gering.
>> erst.
Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, was gemeint war. Das Posting
von "Jemand" und meine Antwort darauf zielten auf Taschenrechner ab, die
UPN benutzen. Dort sind Dinge wie punkt-vor-Strich oder Klammern gar
nicht nötig.
Standart-Hater schrieb:
> Standard! Man man man. Schlau von Mathematik reden aber in Deutsch eine
> sechs oder was?
Vielleicht soll es ja ein denglischer Begriff sein - eine Mischung aus
"Stand der Technik" und "state of the art" - ergibt "Stand-art". :)
Wieso...wo rechnet der falsch?
Der Windows-Rechner unterstützt lediglich keine Kettenoperationen, da
stellt sich das Problem gar nicht.
Wenn du da 2*2+5 eintippst, liefert er nach dem zweiten Operanden ein
Zwischenergebnis (in diesem Fall 4) und wendet die nächste Operation
(Addition mit 5) darauf an.
Nicht schön und komfortabel, aber falsch würde ich das nicht nennen.
Aber richtig auch nicht. Weil genau SO habe ich meine 6 bekommen damals.
Und in Rechtschreibung bin ich auch nur auf ein 4 gekommen. Gelobt sei
die Kombinote Deutsch. Rechtschreibung 6, Aufsatz (ohne Fehlerprüfung)
1+
Mein Lehrer sagte mal "ich könnte Autor werden wenn der Verlag 3 Leute
bezahlt die die Rechtschreibfehler suchen".
Moderator
Im ebenfalls sehr mathematisch orientierten Haskell kann man die
Vorrangstufen jedes Infixoperators nach Belieben festlegen, ebenso die
Assoziativität (links oder rechts).
Normalerweise hat * Vorrang vor +. Damit ist
  1 + 2 * 3 + 4 = 1 + (2 * 3) + 4 = 11
Setzt man beide Vorrangstufen auf den gleichen Wert, wird ein Ausdruck
mit + und * wie bei den einfachen Taschenrechnern von links nach rechts
ausgewertet:
  1 + 2 * 3 + 4 = ((1 + 2) * 3) + 4 = 13
Gibt man + den Vorrang vor *, ist
  1 + 2 * 3 + 4 = (1 + 2) * (3 + 4) = 21
Natürlich wird man, wenn man den Programmcode nicht absichtlich
vernebeln möchte, die Vorrangordnung bestehender Operatoren nicht
ändern, sondern diese Möglichkeit ausschließlich auf neudefinierte
Operatoren anwenden.
Moderator
Leider ist das nicht die Voreinstellung. Ich warte ja (natürlich
vergeblich) immer noch auf eine Windows-Version, bei der während der
Installation die folgende Abfrage erscheint:
Möchten Sie sämtliche Konfigurationsparameter von Windows® und allen
Microsoft®-Anwendungsprogrammen ins Gegenteil ändern? Vorsicht: Dadurch
könnte Windows® nutzbar werden.
Zusätzlich sollte es in der Systemsteuerung einen großen Button geben,
der dasselbe tut.
Moin moin und danke für die sachdienlichen Antworten. Ob es C ist, weiß
ich nicht, ich hatte es vermutet. Ich progge nicht in C, deshalb die
Frage. Noch eine Frage nebenbei: Würden zusätzliche Klammer, die das
eindeutig machen, das compilierte Programm vergrößern?
Und ja, jetzt angemeldet, das geht nicht auf allen von mir genutzten
Geräten.
> der dasselbe tut.
Gefolgt von der Frage
Möchten sie Systemupgrades in weniger als 2 Minuten (statt 30-720)
und ohne zufällige Neustarts durchführen?
Crazy H. schrieb:
> Noch eine Frage nebenbei: Würden zusätzliche Klammer, die das eindeutig
Klammern würden ja nur die Reihenfolge der Berechnungen - bzw. die
Operanden ändern.
Das compilierte Programm könnte sich minimal vergrößern oder auch
verkleinern.
Wenn die mathematische Operation durch die Klammern nicht geändert wird:
Nein. Bzw. wäre ich sehr ob der mangelhaften Optimierung überrascht.
Die Sprache könnte übrigens auch Java sein.
Da ich der Rechner aber die letzte Einstelling merkt, ist das Problem
durchaus mit minimalem Aufwand lösbar.
Wo kann man denn heutzutage noch Taschenrechner kaufen? Da gibt es dann
bestimmt auch noch VHS-Rekorder und Kassettendecks ;)
Oliver
Man sollte nicht völlig gehirnlos alles vom Taschenrechner abtippen,
sondern schon merken, daß die Ergebnisse unsinnig sind.
Moderator Persönliche Seite
Offtopic:
> Wieder was gelernt. DANKE. Aber so einen komische Sprache hab ich noch
> nie genutzt.
Gnadenlose Rechnung von links nach rechts gab/gibt es manchmal bei
G-Code im Bereich von CNC-Maschinen. Meine alte Sinumerik 810 handhabt
das genau so, im Prinzip also wie ein Taschenrechner mit
Zwischenergebnissen.
Dort gibt es allerdings auch keine Klammern.
Beitrag #6403398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also mich wundert schon lange nichts mehr. Im Nachbarthread ist man
nichtmal mehr in der Lage alleine einen Ordner/Hefter passend zur
Taschengröße auszuwählen...
Und der Windowsrechner rechnet genauso wie so ziemlich jeder einfache
Taschenrechner das früher hat und vermutlich die meisten einfachen
Tischrechner auch immer noch tun. Selbst schuld wenn man den nicht
bedienen kann.
Andreas M. schrieb:
> Selbst schuld wenn man den nicht bedienen kann
Ein Schulkollege hat sich damals einen extra teuren Taschenrechner
gekauft, weil der Logarithmen zu beliebigen Basen berechen konnte. Dass
man einfach ln(x)/ln(Basis) rechnen kann war ihm zu hoch...
Beitrag #6403545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403574 wurde von einem Moderator gelöscht.
