Festplatte zehn Jahre gelagert und sie raucht bei Wiederinbetriebnahme ab. Warum?
Gast #6402987
ich hab hier zwei Festplatten, die ungefähr zehn Jahre im Schrank lagen.
Heute wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen. Dabei ist ist die erste
von beiden schon mal unter Abgabge von Rauch- und Lichtzeichen(!)
abgetreten. Was jetzt erst mal nicht so arg schlimm ist, da die Platten
zu einem Raid-System gehörten und die Daten daher identisch sind. Bevor
ich jetzt die zweite Platte ins Nirwana schicke würden mich mögliche
Ursachen interessieren. Vielleicht weiss hier jemand, ob es einen
typischen Fehler nach langer Standzeit gibt, der zu einem derart
massiven Überstrom führt (Das  Molex-Kabel wurde binnen Sekunden
warm...). Was mir spontan einfällt, wäre ein defekter Plattenantrieb,
der klemmt und dann enstprechend Strom zieht, vertrocknete Elkos ode
Kurzschluss durch Verschmutzung. Der sichtbar zerstörte Bausetein ist
ein ST2733, falls das nocht weiterhilft.
TIA,
Der Festplattenschänder
Gast #6403017
Der Motor ist kaputt.
Festplatten gerade ältere haben eine Achse die in einer Schmierfettpampe
liegt. 10 Jahre ohne Betrieb und die Pampe ist Hard wie Beton. Das
schafft der Motor nicht die zu knacken und raucht ab.
Ich habe einige tote Platten demontiert und der Motor war Fest. Ich rede
von den Motor an den die Trägerachse für die echten Platten gelagert
ist.
Aus diesen Grund habe ich 1 x im Monat mein Festplatten-Day. ich fahre
jede Festplatte 1 x kurz hoch. Da auf den Platten mittelwichtige Daten
liegen, will ich das sie am Leben bleiben.
https://www.youtube.com/watch?v=JZpXdOt0cZY  <- sieht man den Aufbau
einer Festplatte. Ich meine das Teil was noch drin ist, wenn er die
Scheiben entfernt hat.
Gast #6403083
Haben die nicht inzw. auch schon vor 10 Jahren diese hydrodynamische
Lager? Desweiteren gibt es auch aerodynamische gleitlager die auch in
Festplatten verwendet werden, frag mich nicht seit wann, dort "schmiert"
Luft die Lager. Kann dann wohl sein dass die in 10 Jahren nichtbetrieb
kaltverschweissen, wie bei Passmassen.
Schmierfett wie anner Bahnschranke wird man da kaum finden.
Anlaufschwierigkeiten hatte ich auch schon öfters bei neuen Platten,
initialer Klapps und die Dinger rennen seither ohne Probleme, schon
öfters bei Seagateplatten passiert.
Gast #6403091
> Luft die Lager.
Kommando zurück, das bezieht auf die Köpfe, nicht die Spindel, dachte
schon wie das funktionieren soll. ;)
Gast #6403213
So, langer Rede kurzer Sinn: Was kann ich mit der zweiten Platte noch
machen, ausser die Leiterplatte sorgfältig zu reinigen, damit die nicht
auch noch verreckt? Was das mit dem Fett betrifft: Platte Nummer drei,
gleiches Alter, exakt gleicher Typ, lief problemlos an. Übrigens sind es
Maxtor-Platten. Falls dafür irgendwelche übliche Verdächtige bekannt
sind.
#6403304
Ich "sammle" alte Computer von DEC
Da habe ich im Fruehjahr einmal alle alten Festplatten angeschlossen und
auf moderne Medien gesichert
Die Platten wurden zuletzt ca. 1994 verwendet, da waren sie aber schon
nicht mehr neu
Von ca 30 SCSI Festplatten waren vielleicht 3 voll defekt, 5 machten
Geraeusche - kein Rauch... (Es waren auch Maxtor dabei)
Die Daten waren noch fehlerfrei drauf
Einige Platten habe ich tagelang getestet - kein Problem
(Auch alte DAT Baender aus dieser Zeit waren noch fehlerfrei lesbar)
Was es manchmal bei Festplatten gab, war "Stiction"
Die Koepfe werden ja je nach Bauart nicht abgehoben und liegen im
Stillstand in der Landezone auf dem Platter
Nach laengerer Zeit kleben sie dann fest
Entweder startet die Platte dann nicht oder die Koepfe werden abgerissen
Ich denke die Abhilfe war, die Platte vorsichtig zu schuetteln - da
erinnere ich mich aber nur mehr sehr vage...
https://www.sentex.ca/~mwandel/tech/repair.html
Beitrag #6403487 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6403526
> auch noch verreckt?
Du kannst die Platten immer noch in ein Datenrettungslabor einschicken.
Wenn nur der Motor kaputt ist, sollten die Daten immer noch auf den
Scheiben vorhanden sein.
Ich gehe mal davon aus, dass die Methoden haben, die Daten trotzdem noch
zu lesen.
Gast #6403650
Vielleicht mit dem Trick für alte Röhrenradios ausm Keller: Mit ganz
wenig Strom anfangen und langsam über Stunden bis zur normalen
Versorgung erhöhen. Reduziert Stress für depolarisierte Kondensatoren
u.a.
Beitrag #6403770 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6403776
> Jörg R. schrieb:
>> Klar hilft das, genauso wie die Farbe deiner Strümpfe🤥
> Sicher kann das helfen. Wenn jemand weiss, was das Dings macht, liefert
> das Hinweise darauf, welcher Teil der Festplatte defekt sein könnte.
Auf Google konnte ich unter der Bezeichnung nur eine Einbauleuchte
finden.
Festschmaus schrieb im Beitrag #6403770:
> Eine Festplatte macht ihrem Namen irgendwann eben mal Ehre: Sie ist
> fest.
Und dann eben platt :)
Gast #6403830
> warm...).
Kenne ich.  Du hast Plus + Minus in eine Buchse getan. Da ist soviel
Saft drauf das du die Isolierung binner Sekunden mit einen Handfeger
abstauben kannst. Kommt vor, wenn die Pins des Steckers zu wackelig
sind.
