NiMh Akku + Netzteil
Gast #6403212
Hallo zusammen. Ich bin durch Google auf dieses Forum gestoßen und was
ich bisher gelesen habe finde ich mega spannend, auch wenn die meisten
Themen meinen Elekronik-Bildungsstand weit überschreiten. Ich habe eine
Frage: Ich habe einen 7,2V 4500mA NiMh Akkupack bestellt, habe aber kein
Ladegerät. Von einem alten NiCd Akkupack habe ich ein normales Netzteil
ohne weitere Elektronik, das 7,2V Gleichspannung und 500mA liefert. Als
unwissender würde ich jetzt sagen, dass ich das Netzteil 10h an den NiMh
Akku hängen kann, so dass er geladen ist. Liege ich da völlig falsch? -
Mir ist klar dass der Akku sicherlich mit einem intelligenten Ladegerät
besser beraten wäre, aber die Anschaffung erscheint mir als
unverhältnismäßig für meine Zwecke wenn es auch passabel mit dem
Netzteil ginge.
Jörg schrieb:
> dass ich das Netzteil 10h an den NiMh Akku hängen kann, so dass er
> geladen ist.
Richtig.
Dein Netzteil für den alten 7.2V Akku ist nämlich kein Netzteil, sondern
ein Ladegerät. Es liefert keine feste 7.2V als Spannungsquelle sondern
vor allem 500mA als Stromquelle und im Leerlauf eine höhere Spannung,
bei Belastung eine deutlich niedrigere. Das wird durch einen etwas
anderen Trafoaufbau erreicht. Zusätzlich ist natürlich noch eine
Gleichrichtung per Diode und eventuell eine Ladekontrolle per LED drin.
Es geht also nicht mit jedem Steckernetzteiltrafo, aber mit dem wird es
gehen. Das Ladegerät würde aber kaputt gehen, wenn man beispielsweise
nur einen 4.8V/4.5Ah Akku anschliesst.
NiMh und NiCad sind spannungskompatibel, bei NiMh gibt es keinen
Memoryeffekt.
NiMh vertragen keine Überladung, der Ladestrom sollte nicht zu hoch
sein.
Ich würde die Zellen des AkkuPacks abgreifen und dann einzeln laden; die
richtigen Ladegeräte sind preiswert im Handel zu erwerben.
Jörg schrieb:
> Als
Funktioniert immer ganz gut, wenn der Akku grundsätzlich vor dem Laden
leer ist. Ansonsten Akkukiller.
erst entladen, dann laden. Die Akkulader haben meistens auch eine
Entladefunktion.
In den Menüs gibt's da noch mehr. Zum Beispiel:Zyklen,
Ladeschluss-Spannung definieren, etc. pp.
Was man bei NiMHs falsch machen kann:
Das -DeltaU nicht erfassen. Das macht das Ladegerätprogramm für NiMHs
auch.
Unbedingt entladen braucht man die NiMHs vor dem Laden aber nicht.
Ob ein NiCd Lader für NiMHs geeignet ist, sollte mit einem Fragezeichen
versehen werden.
Also ich mach es nicht. NiCds in NiCD Lader, und die NiMHs in das Gerät
mit dem Programm für NiMHs.
ciao
gustav
