Hallo Leute Ich habe mehrere IDC Stecker auf Flachbandkabeln sitzen. Es wird dabei einfach das isolierte 10polige Flachbandkabel durch den Stecker geschoben, beim Pressen schneidet der Stecker durch die Isolierung und stellt den Kontakt her. Frage: Kann man so einen Stecker wieder lösen ohne ihn zu zuerstören? Ich habe leider keine Zeichnung oder Anleitung vom Mechanismus gefunden.
Natürlich kann man den lösen. Die beiden Nasen hüben und drüben leicht wegdrücken und dann lässt sich der Oberteil abheben. Allerdings: Die Nasen brechen sehr gern ab.
Marco T. schrieb: > Frage: Kann man so einen Stecker wieder lösen ohne ihn zu zuerstören? Gegenfrage: wozu? Ja, man kann den Stecker wieder benutzen wenn man vorsichtig vorgegangen ist und die Verriegelung des Oberteils nicht beschädigt hat. Endlos oft natürlich nicht, und es gibt auch viele viele Fabrikate sehr unterschiedlicher Qualität, aber bei den üblichen Markenprodukten hatte ich keine Probleme. Das Kabel hat halt Löcher, aber man kann es weiter benutzen - bloss warum macht man dann den Stecker weg? Georg
Warum ich den Stecker wieder wegmachen will? Weil ich beim Auskreuzen von RX/TX und RTS/CTS ein paar Versuche benötigt habe bis es funktioniert hat :-) - und ich wollte die Stecker nicht wegwerfen. Mein Stand der Dinge: es funktioniert! Mit einem sehr dünnen Schlitzschraubenzieher kann von oben auf beiden Seiten in den Stecker gefahren werden und dabei die Seitenwand des Steckers vorsichtig ausgehebelt werden. Eine nach der anderen. Wenn die Nasen nicht abgebrochen sind kann der Stecker tadellos wiederverwendet werden. Danke
Mit Sekundenkleber geht das auch ohne Nase.
