Unerklärliche Fehlermeldung in einem Arduino-Programm
OP #6403522
Hallo Leute,
Ich habe mich jetzt durch X Forumsbeiträge gelesen und bin dabei leider
noch auf keine Lösung gekommen, daher hoffe ich, dass ihr mir hier
weiterhelfen könnt.
Es geht um folgendes:
Ich hab ein Arduinoprogramm geschrieben, über das im Endeffekt 128LED´s
über 8 Portexpander angesteuert werden. Zur ansteuerung dient ein
Befehlsstring der so aussieht:
s_LED1_LED2_LED3_...LED10
Es werden immer nur LED´s gesetzt, nicht rückgesetzt. Dieser teil
funktioniert auch einwandfrei, das Problem liebt bei dem anderen Befehl.
Dieser dient zum auslesen. hingeschickt wird nur ein "?" der Controller
Fragt dann bei den Portexpandern nach, wo LED´s gesetzt sind und schickt
diese Information dann wieder zum Nutzer zurück.
Das Problem ist, dass der Compiler mit jetzt Fehlermeldungen ausgiebt,
die ich mir beim besten willen nicht erklären kann. Ich hab auch schon
den restlichen Code durchsucht, aber auch sonst keinen Fehler gefunden,
wahrswcheinlich bin ich einfach nur durch meine Unerfahrenheit etwas zu
blind, ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Hier der Code:
#include <Wire.h>                                               //Einbinden der I2C Library
 * Portexpander: PF575 / PCF8575 (Beide Bezeichnungen sind 1 und das selbe Bauteil!)
 *Notiz:
 *http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__string.html#ga6a441da9211eb85881d99c60b1003552
 *Portexpanderaddressen (1.Array) müssen als Hex (0x..) gespeichert sein,
 *damit die Portexpander richtig angesprochen werden
 *Led´s sind LOW-aktiv! ( 0=an )
char Portexpander [9] = {0x27, 0x23, 0x24, 0x20, 0x25, 0x21, 0x26, 0x22, '\0'}; //Adressen der 8 Portexpander im Uhrzeigersinn.
/*~~~Die Arrays dienen dazu die Informationen für alle 10 Led´s zu halten und dabei möglichst wenig Vatiablennamen zu haben.~~~*/
/*~~~(dabei ist die erste Stelle immer frei, sodass die Stellen 1-10 genutzt werden)~~~*/
char ExpanderNr [12];         //Zu welchem portexpander gehört die LED?
char ledzahl [12];            //Welche LED soll am entsprechenden Expander angesteuert werden?
char highbyte [9];            //Übertragung an die Portexpander Byte1
char lowbyte  [9];            //Übertragung an die Portexpander Byte2
char bufer [45];              //Buffer
String DataIN, Befehl;        //Datenstrings anlegen
23
uint8_t i, x=0, a, anzahl;       //Variablen anlegen
24
uint16_t daten;
25
26
27
28
void setup()
29
30
  Wire.begin();               //Initialisieren der Bibliothek
31
  Serial.begin(9600) ;        //festlegen der Baud-Rate
32
  for ( i=0 ; i<8 ; i++)
33
34
    Wire.beginTransmission(Portexpander[i]);    //Bereitet die Datenübertragung an den Portexpander vor
35
    Wire.write(0xFF);                           //Alle LED´s AUS
36
37
    Wire.endTransmission();                     //Senden der Daten
38
39
40
41
42
43
44
//~~~~~~~~~~Hauptprogramm~~~~~~~~~~\\
45
46
47
void loop()
48
49
  /*~~~~~Neuen String einlesen~~~~~*/
50
  if ( Serial.available() )                       //Wenn sich Daten im Eingangspuffer befinden
51
52
    anzahl = Serial.readBytesUntil('#',bufer,42); //Wie viele Daten befinden sich im Eingangspuffer? Und diese in bufer schreiben
53
    anzahl = anzahl/4;                            //das a_ vorne spielt keine rolle, da a_ nur 2/4/0,5 und keine Kommazahlen und kein Rest mitgeschrieben wird
54
    DataIN = bufer;                               //Eingehende Daten in DataIN als String übertragen
55
    Befehl = DataIN.substring(0,1);               //1.Zeichen auslesen
56
    Serial.println(DataIN);
57
58
59
60
61
 * Informations Befehl
62
63
    if ( Befehl == "?" )        //<<---------Fehlermeldung Zeile63
64
65
      Serial.println("?-Befehl");
66
      /*~~Einlesen der Informationen~~*/
67
      a = 0;
68
      for ( i=0 ; i<8 ; i++ )                   //Für alle 8 Portexpander
69
70
        Wire.requestFrom(Portexpander[i] , 2);  //Informationen vom Portexpander anfordern
71
        while (Wire.available() > 0)            //Wenn Informationen vorliegen(vom Expander gesendet wurden)
72
73
          lowbyte [i] = 255 - Wire.read();      //255-, da so alle Bits des Byts invertiert werden, weil
74
          highbyte[i] = 255 - Wire.read();      //0 ja LED=AN bedeutet, und wir so für LED=AN=1 haben, auf das wir abfragen können
75
76
77
        /*~~Abfrage auf leuchtende LED´s~~*/
78
        for ( x=0 ; x<8 ; x++ )               //Für alle 8Bit eines Byte
79
80
          if (bitRead(lowbyte [i] , x) == 1)  //Für das 1.eingegangene Byte
81
          {                                   //Wenn eine 1 vorliegt (also LED=AN)
82
            ledzahl[a] = (i * 16) + x;        //Wert der LED = 16LED´s pro Portexpander (i) + stelle am Expander (x)
83
            a++;                              //Auf den Array-Platz der nächsten LED weiterzählen
84
85
          if (bitRead(highbyte[i] , x) == 1)  //Für das 2.eingegangene Byte
86
87
            ledzahl[a] = (i * 16) + x +8;     //Wert der LED = 16LED´s pro Portexpander (i) + stelle am Expander (x)+8 für 2.Byte
88
89
90
        } //Ende Abfrage auf leuchtende LED´s
91
      } //Ende Einlesen der Informationen
92
      /*~~Ausgebe der Informationen~~*/ //(Welche LED´s Leuchten)
93
      Serial.print(a),Serial.println(" LED`s an");
94
      for ( i=0 ; i<a ; i++)
95
96
      Serial.print("LED"),Serial.print(i+1), Serial.print(" "),Serial.println(ledzahl[i],DEC);
97
98
    }// Ende ?-Befehl
99
100
101
 * Setz Befehl
102
103
    else if ( Befehl == "s")    //Zustandsänderung von Led´s
104
105
      Serial.print(anzahl, DEC) , Serial.println(" LEDs anzusprechen");
106
      /*~~~~~Werte vorsetzen~~~~~*/
107
      for( i=0 ; i<8 ; i++)
108
109
        lowbyte [i] = 0xFF;
110
        highbyte[i] = 0xFF;
111
112
      /*~~~~~Auslesen der Informationen~~~~~*/ //Auslesen und auswerten der informationen
113
      for( i=0 ; i<anzahl ; i++)               //aus dem Datenstring
114
115
        //String --> DEZ-Zahl                  //ASCII 0-9 = 0x30 - 0x39 --> ASCII - 0x30 = dezZahl
116
        x =      100 * (DataIN[i*4+2]   - 0x30);   //100er Stelle
117
        x = x + ( 10 * (DataIN[i*4+3] - 0x30));  // 10er Stelle
118
        x = x +        (DataIN[i*4+4] - 0x30);   //  1er Stelle
119
        if ( x > 127 ) { x = x-128;}           //Beschränkung auf 127
120
        Serial.print("x ") , Serial.println(x);
121
        Serial.println();
122
        ledzahl[i] = x;                        //Information in Array speichern (x= Welche LED von Allen 128 wird angesprochen?)
123
        ExpanderNr[i] = ledzahl[i] / 16;       //Welcher Portexpander muss angesprochen werden? //Expander 0-7
124
        ledzahl[i] = ledzahl[i] % 16;          //Welche Led dieses Expanders //0-15 also 16LEDs pro Expander
125
126
127
      /*~~~~~Bitmanipulation~~~~~*/
128
129
130
        //Aufteilen in High & Low Byte
131
        if ( ledzahl[i] > 7 )
132
133
          ledzahl[i] = ledzahl[i] - 8;
134
          highbyte[ ExpanderNr[i] ] &=~  ( 1 << ledzahl[i] );
135
136
        else { lowbyte[ ExpanderNr[i] ] &=~  ( 1 << ledzahl[i] );  }
137
        /*hier wir das Bit in den entsprechenden Byts der EXPANDER gesetzt (auf 0).
138
        * Die Information, welche LED angesteuert werden soll wird hier also in die Bytes reingeschrieben, welche
139
        * nacher an die Portexpander übertragen werden.*/
140
141
142
      /*~~~~~Ausgabe~~~~~*/ //Ausgabe der fertigen Daten-Bytes auf die Portexpander
143
144
145
        if (( lowbyte[i] != 0xFF ) || ( highbyte[i] != 0xFF ))
146
147
          Wire.beginTransmission( Portexpander[i] ); //Bereitet die Datenübertragung an den Portexpander vor
148
          Wire.write( lowbyte[i]  );                 //Schreibt den Inhalt für das 1.Byte in den Sendepuffer
149
          Wire.write( highbyte[i] );                 //Schreibt den Inhalt für das 1.Byte in den Sendepuffer
150
          Wire.endTransmission();                    //Überträgt die gepufferten Daten
151
152
153
154
    }//Ende s-Befehl
155
  } //Ende Serial.availabile
156
} //Ende Void Loop          //<<---------Fehlermeldung Zeile156
Ich hab beide Zeilen der Fehlermeldungen hier mit einem Kommentar
versehen, sodass ihr es leichter findet.
//<<---------Fehlermeldung ZeileXX
Und hier die Fehlermeldungen:
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Platine: "Arduino Nano, ATmega328"
Test.ino: In function 'void loop()':
Test:63: error: expected primary-expression before 'if'
Test:63: error: expected ';' before 'if'
Test:156: error: expected '}' at end of input
Schon mal im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe
PS
Ich hab mir die Formatierungshilfe ect. angeschaut, aber krieg den Code
nicht so hin, dass er scrollbar ist, sodass er Platz spaart. Wenn mir
das wer erklären könnte, sodass ich es nachbessern kann, wäre ich auch
dafür dankbar.
Gast #6403533
Wer kommentiert denn so?
// entweder so
oder so
OP #6403548
Jap, ich bin ein Depp, die Vormatierung des Kommentars wars. Ich war so
auf den Code fokussiert, das ich das gar nicht beachtet hab. Typischer
Fall von Tunnelblick.
Sollte eigentlich /* ...*/ so eine Werden, aber das */ am Anfang der
Zeile kann natürlich nicht stimmen, sorry euch damit belangt zu haben
und vielen Danke an Raumschiffsteuerung(Gast)
Und Oliver S. ..... da fehlte überhaupt nichts, der Code war
einwandfrei, ich musste nur den kommentar gescheit machen...
#6403562
das sieht mies aus
wie soll er denn das
nach
verarbeiten?
und da in Zeile 63 kommt auch der Fehler
OP #6403565
Ja wie gesagt, zu sehr auf den code fokusiert gesesen, ich hab noch nie
fehler mit Kommentaren vorher gemacht, deshalb hab ich da gear nicht
drauf geachtet.
Ich finde aber, dass der unterschied zwischen diesem Grau und dem
Schwarz relativ gering ist. (Ich arbeite nicht grade in ner
flutlichtanlage ;) )
Beitrag #6403595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403604 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403687 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403771 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403834 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403902 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403913 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404021 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404223 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404271 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404277 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404285 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404317 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404328 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404354 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404366 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6404545
Myster L. schrieb:
> Ach ja und wenn ich kurz vom Thema ablenken dürfte:
Du bringst den Thread wieder zum Thema ;) die anderen unterhalten sich
auf Ihre Art.
Myster L. schrieb:
> Weiß Jemand was genau XTAL beschreibt?
Zitat von Wiki(Quarzoszillator):
>Das „X“ steht jeweils für Xtal, die Kurzform von Crystal.
Schwingquarz
https://de.wikipedia.org/wiki/Quarzoszillator
µController brauchen eine Frequenz die im Datenblatt angegeben ist.
OP #6404618
Ach, endlich mal wieder etwas Fachmännisches, danke Rainer.
Danke auf jeden Fall schon mal für die Antwort.
Ich sollte dir villeicht etwas mehr Infos geben:
Programmiersprache: BASCOM
Grobe Funktion des Programms:
- Toggelt in ner Timer-ISR nen Port für nen angeschlossenen
Schrittmotor.
- Max beschleunigung: 30Hz/sec
- Max Geschw. 4000Umdrehungen/min
- sowohl Geschwindigkeit, als auch Beschleunigung sind einstellbar
- Es wird nur Timer1 (16Bit) genutzt
Also folgendes:
Das Programm an sich steht schon, alles schon fertig und getestet nur
war die Idee, die anzahl der Interrupts zu halbieren, indem man den
Puleout Befehl von Bascom nutzt. Jetzt steht da auch wieder dieses XTAL
drin.
Ist das dann ein externer, oder der interner Quarz?
Beitrag #6404619 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404733 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404815 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404817 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404825 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6404842 wurde von einem Moderator gelöscht.
