Was passiert, wenn ein Powerpad nicht verbunden wird?
Gast #6403573
Ja, sonst wurde nicht verlangt das sie zu verbinden wären. Welche
leistungsparameter dann nicht erreicht werden ist für den Hersteller
irrelevant da er beim nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch für nichts
garantiert.
Mach es einfach richtig (Appnote,FAE) und die Frage stellt sich nicht
mehr.
#6405010
fragender schrieb:
> Gibt es, ausser thermische
> Probleme, noch andere Aspekte die sich negativ beeinflussen, wenn das
> Power pad NICHT geloetet wird?
Das hängt von IC ab. Bei manchen ist Power Pad gleichzeitig auch für
elektrischen Kontakt mit Erde verantwortlich. Dann sollte Power Pad mit
der Erde doch irgendwie kontaktieren - auch wenn man in Kauf nimmt, daß
die Wärme schlechter abgeleitet wird. Mit einem Lötkolben kann man das
kaum machen, aber mit Heißluft und Lotpaste für niedrige Temperaturen
(z.B. mit Wismut) kann man das auch als Laie zu Hause machen.
#6405056
Dafür gibt es keine allgemein gültige Antwort!
Da jeder Hersteller hier sein eigenes Süppchen koch, musst Du für die
Beantwortung dieser Frage, in das ZUGEHÖRIGE Handbuch schauen. Beim
nächsten/anderen Chip kann das schon ganz anders sein.
Ich gehe im Allgemeinen davon aus: Hat der Herstellen nicht explizit
"NC" dazu geschrieben, so hat das Teil schon seine Daseinsberechtigung.
Manche Hersteller versorgen hiermit sogar das Teil mit Strom und es
lässt sich recht einfach erraten, was beim Nichtanschließen passiert
(Verbrauch=0).
Manchmal werden sogar VIELE Anschlüsse zur Stromversorgung herangezogen.
Oft hat das damit zu tun, dass das Teil viel Strom benötigt. Sind diese
intern (siehe Manual) verbunden, so kann es sogar sein, dass ein offener
Anschluss nichts bewirkt, außer einer ungewollt asymmetrischen
Strom-/Wärmeverteilung zusammen mit einem frühzeitigen Hitzetod.
Manche Chips benutzen die Anschlüsse zur zusätzlichen Wärmeabfuhr.
Grundsätzlich gilt aber: Ein offener Anschluss hat einen undefinierten
Pegel
Also ganz einfach: Dem nach je.
#6405077
Generell ist das Löten solcher Teile eigentlich überhaupt kein Problem.
Bei einzelnen QFNs/DFNs bin ich oftmals selber zu faul um die Lötpaste
aus dem Kühlschrank zu holen, also verzinne ich einfach die Pads, dann
einen Klecks Flussmittelgel drauf und mit Heißluft den Chip löten.
Das geht bei 0.5mm pitch mit EP locker.
#6405090
Das funktioniert aber nicht mit einem Powerpad, welches sich unter dem
Bauteil befindet.
Lösung: Loch in die Platine reinbohren und dann löten.
#6406696
Rainer V. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> Geht beides.
>> Loch und Heißluft, wobei ich auch zu Heißluft tendiere.
> Ja, genau...wobei Heißluft halt nur am Anfang hilft. Wenn du schon mal
> eine ganze Hanvoll 0603-Bauteile mit dem Föhn durch die Welt gepußtet
> hast, dann weißt du, was ich meine :-)
> Gruß Rainer
Ist mir noch nie passiert, entweder dünnnere Düse oder rundherum mit
Alufolie/Kapton abkleben.
#6406749
A. K. schrieb:
> Rainer V. schrieb:
>> M. K. schrieb:
>>> Geht beides.
>> Gruß Rainer
Jaja, kann alles sein...Anfänger packt das kaum!
Aber was solls...
Rainer
Gast #6406769
Rainer V. schrieb:
> Wenn du schon mal
Ja, ich weiß ganz genau was Du meinst 😂
Luftmenge runter, Temperatur rauf, dann gehts auch mit 0603.
Mir schon und ich mache das öfter und behaupte das ich auch recht
kniffelige Sachen noch hinbekomme.
Größere Düse und senkrecht von oben erhitzen.
Ggf Bauteile heften.
Wenn sich die Lötstelle löst, schmilzt auch schon der Rest und dann hält
das Bauteil schon über die Oberflächenspannung.
Das ist ein Prozess, da muss man sich rantasten.
Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
