Durchgangsprüfung von Kabelbäumen
OP #6403635
ich möchte mir gerne einen Arbeitsbehelf zum testen von
unterschiedlichen Kabelbäumen basteln und wollte euch um Rat bezüglich
des Schaltungsdesigns (ein grober Entwurf ist im Anhang) bitten.
Realisieren würde ich die Schaltung mit einem (bzw. mehreren) 74HC165
als Eingang und dem 74HC596 als Ausgang. Die Ausgänge hätte ich jetzt
mal mit einem 100k Widerstand auf Vcc verbunden und gegen Masse eine
Zener-Diode in Sperrrichtung. Weiters hab ich seriell noch 22 Ohm
Widerstände an den Ausgang gehängt.
Als Hirn werde ich einen RPi verwenden der am Ausgangsregister
sequentiell eine 0 durschieben soll. Das jeweilige Bitmuster lese ich
dann am Eingangsregister aus.
Als Anzeige verwende ich dann ein Touchdisplay, welches dann auch zur
Steuerung der Software verwendet wird.
Nun zu den Detailfragen:
1) Kann ich den Pull-Up, den seriellen 22 Ohm Widerstand sowie die
Zener-Diode auf diese Weise verwenden oder ist das Blödsinn?
2) Die komplexeren Kabelbäume haben O(150) Verbindungen. Brücken können
auch vorkommen. Das bedeutet das ich etwas 20-25 Ausgangsregister sowie
20-25 Eingangsregister betreiben muss.
Jetzt hätte ich naiv einmal die Versorgung direkt vom RPi genommen. Ich
denke aber, dass eine eigene Versorgung der Hardware sinnvoller wäre.
Gibt es da etwas zu beachten oder kann ich mir einfach ein geeignetes
Bauteil raussuchen und dann einfach die Masse von RPi, Touchdisplay und
Schaltung zusammenhängen?
3) Wie bereits erwähnt, können auch Brücken zwischen Aus- bzw. Eingängen
vorkommen. Das sollte aber kein Problem sein, wenn ich Open-Drain
Ausgänge habe. Stimmt das?
Vielen Dank schon mal im voraus! Bin für jeden Input dankbar.
Max
Finger weg von der Himbeere!
Es sei denn Du hast ein paar hundert in Reserve.
Jedes Kabel, das länger als ein paar Zentimeter ist, ist sauer auf Dich
- sprich geladen.
Aus diesem Grunde sollte man es tunlichst vermeiden, irgendwas DIRECKT
mit der Himbeere (oder ähnlichem Obst) zu verbinden.
Soll das Ganze eine Halbwertszeit von mehreren Versuchen bzw. Messungen
haben, so müssen sämtliche Ein-/Ausgänge geschützt werden.
Bei vielen Anschlüssen auch viel Aufwand.
Bei mehreren Messungen auch ordentliche Buchsen, Klemmen oder was auch
immer zum Anschluss geeignet ist, verwenden. Es soll ja auch in
endlicher Zeit sicher verbunden werden. Eine miese Verbindung
deinerseits wird normalerweise als nicht verbunden erkannt - auch wenn
der Prüfling ok ist.
Auch solltest Du Dir Gedanken machen, welche Messmethoden sinnvoll sind.
So ist z.B. das letzte Drähtchen einer flexiblen Leitung eine
Verbindung. Bei späterer Belastung aber schnell geruchsintensiv.
Gast #6403681
Ich nehme an, dass da wo in deinem Bild 'Terminal' steht, das Kabel
eingeschleift wird. Richtig?
Wie lange ist denn das Kabel?
Naja, das HIGH ist ja auch eine aktive Aussage bei deinem Test. Da sind
meiner Ansicht nach 100k viel zu hoch. 10k sind imho immer noch hoch
genug.
Ich selber würde an der Stelle eher zu 1k tendieren.
> und gegen Masse eine Zener-Diode in Sperrrichtung.
Das gibt schon mal einen groben Schutz, alternativ kann man auch eine
Doppeldiode zwischen VCC, dem Pin und GND nehmen.
Kann man machen, schadet kaum. Was soll der bewirken?
Und irgendwelche Anpassungen braucht man nicht, man würde ja den
eingeschwungenen Zustand abfragen. Allzu schnell kannst du die Pulse eh
nicht machen wegen des OD-Ausgang vom Sender.
Nur falls ein Kurzschluss nach VCC auch auftreten könnte (sollte beim
Kabeltester eher nicht der Fall sein), dann müsste man etwas höher
gehen.
Ansonsten
OC/OD-Ausgänge vertragen das logischweise. Wird ja auch aktiv genutzt
für Wired-OR.
Interessant ist, dass ich kein Datenblatt zum HC596 finden kann (nur
LS596) - muss schon ein Exote sein ...
#6403694
Das hat mal ein Praktikant in unserer Firma for Viiiiiieln Jahren ebenso
gebaut. Bis wir dann aber feststellten, daß Open Kollektor Ausgänge bei
Kurzschluß irgendwie besser sind ;-)
Ist Quark. Du brauchst Open Kollektor Ausgänge und Pull-Ups an den
Eingängen. Das kann man hier durch Schottkydioden an den Ausgängen
(Kathode am Ausgang) erreichen. Oder man nimmt gleich ICs mit Open
Kollector, Z.B. die berühmten PCF8574, da ist beides schon eingebaut.
Port-Expander PCF8574
Kann man machen, ist aber Overkill. Selbst der kleinste Arduino ist hier
um Größenordnungen unterfordert.
Na wenn das nicht wichtig ist . . .
Siehe oben.
Hoppla!
Kann man machen, der Test braucht ja kaum Strom. Eigentlich wir ja immer
nur 1 Eingang mit Pull-Up auf Masse gezogen, der Rest ist inaktiv.
Sicher.
> Ausgänge habe.
Ja.
> Stimmt das?
Hast du aber nicht.
OP #6403697
Danke für die rasche Antwort!
Hat sich wohl ein Typo eingeschlichen. HC596 stimmt nicht.
Im Sinn hätte ich den hier: TPIC6C596
Genau, am Terminal sollen dann die jeweiligen Adern geklemmt werden.
Die Länge der einzelnen Adern kann bis zu 3m betragen. Im mittel sind es
~1.5m.
Den 22 Ohm Widerstand hätte ich eingebaut das der Aus- und Eingangspin
nicht direkt miteinander Verbunden sind.
Gast #6403723
> Kollector,
Wenn es den HC596 gäbe, dann hätte er ähnlich zum LS595 sicherlich
OD-Ausgänge. Es ist tatsächlich ein TPIC6C596, der hat die 😀.
Hat sich also geklärt und der TO hatte auch die Notwendigkeit von OC/OD
erkannt und schrieb schon im Eröffnungspost:
> Ausgänge habe.
Es bleibt die Frage: Was soll der bewirken? Warum können Ein- und
Ausgang zweier CMOS-Pins nicht direkt miteinander verbunden werden?
Wegen dem OD-Ausgang ist ja der Treiber nach HIGH eh relativ hochohmig,
deshalb können es keine Gründe bez. Signalintegrität sein.
Mich würde einfach interessieren, was dich zu den 22Ω bewegt hat ...
#6403729
Ich hab mal nen Kabeltester mit 3 Stück AT89C51 aufgebaut. Über die UART
wurden sie hintereinander geschaltet. RXD des ersten war auf GND, damit
er der Master ist. Der letzte gibt das Ergebnis aus. Abzüglich der UART
sind so von den 32 IOs 30 verfügbar, d.h. 90 insgesamt. Das reicht also
für bis zu 45-adrige Kabel. Die Ausgänge sind open-drain, die Eingänge
mit internem Pullup.
Die Pattern wurden so gewählt, daß in möglichst wenigen Durchgängen alle
Kurzschlüsse und Unterbrechungen erkannt werden. Es ergab sich etwa
500Hz Scanrate. Man konnte also gut Wackelkontakte beim Biegen erkennen.
#6403782
Schau dir mal die typische RS232-3-Draht-Nullmodem-Verschaltung an
(Quelle: Wikipedia).
Mit getrennten, dedizierten Ein- und Ausgängen kommst du da nicht weit.
Und wenn du schon einen computerisierten Kabeltester bastelst, dann
wär's doch schön, wenn der die komplette Verdrahtung rausklingeln kann.
Falk B. schrieb:
> da kann man das in die Verdrahtung einbauen.
Puh. Dann zeig mal wie der Adapter für das 3-Polige Nullmodem-Kabel
aussehen müsste, so dass er das Vorhandensein der Brücken auf beiden
Seiten, die Korrekte Verkabelung zwischen den Seiten, sowie alle
denkbaren Kabelbrüche und Kurzschlüsse erkennen kann.
Da nehm ich lieber 20 universelle I/Os, eine Hälfte links ans Kabel, die
andere rechts, und den Rest erledigt die Software.
OP #6403930
Zum Schaltungsdesign:
Meine Ursprüngliche Idee war es eigentlich GPIO expander zu verwenden.
Jedoch wurde in diesem Thread
(Beitrag "Re: Ports eines GPIO expanders verbinden") diskutiert warum
es einfacher ist eine Lösung mit Schieberegister zu verwenden.
Von dort kommen auch die 22 Ohm. Ist aber leicht möglich, dass ich das
nicht richtig verstanden habe.
Mit dieser Schaltung soll auch das Null-Modem Kabel kein Problem sein.
Man braucht nur die richtigen Adapter wie Falk schrieb
Falk B. schrieb:
> Doch. Man braucht für so einen Tester so oder so einen spezifischen
> Adapter auf jedes zu testende Kabel, da kann man das in die Verdrahtung
> einbauen.
Jedoch brauche ich nicht für jedes Kabel einen eigenen Adapter, sondern
nur einen Adapter pro Steckertyp.
Gast #6403978
Man braucht eine Verbindung von 18 IOs auf die beiden Sub-D Stecker -
mehr nicht. Oder willst du für jedes Kabel was irgendwie 9-polige Sub-D
Stecker besitzt, einen eigenen Adapter bauen?
Einer universellen Kabelprüfsoftware kann es dann völlig egal sein, was
da dran hängt. Du schließt einmal ein als gut geprüftes Kabel mit beiden
Steckern an, speicherst die Verbindungsmatrix als Fingerprint und gibst
dem Ding einen Namen. Wenn du zum Test ein Kabel anschließt, wird wieder
die Verbindungsmatrix ausgemessen und dann mit gespeicherten
Fingerprints verglichen. Ein Hammingabstand von 0 bedeutet, dass das
Kabel ok ist, Ähnlichkeiten, d.h. Einzelfehler erkennt man am größeren
Hammingabstand und kann sie dann irgendwie visualisieren.
#6404422
@maxwells
Ich habe eine Zeitlang soche Testgeraete gebaut. War eigentlich mehr ein
"Just for fun" als ein "let's talk about money" und auch das Konzept war
etwas anders als bei Dir.
Angefangen hatte ich mit 256 Testpunkten. Zum Schluss war ich bei 768
gelandet. Falls die Gesamtzeitdauer der Tests bei Dir keine Rolle
spielt, kannst Du die Zener-Dioden belassen. Wobei ich ehrlich gesagt
nicht weiss, wozu sie gut sein sollen. Aber genauso ehrlich muss ich
eingestehen, dass ich sie auch in meinem ersten Prototyp verbaut hatte
Sobald aber Geschwindigkeit ins Spiel kommt, merkt man, dass die hohen
Kapazitaeten der Zener-Dioden kontraproduktiv sind.
Edit: Angefangen hatte ich mit 128 Testpunkten.
#6404451
ESD-Schutz.
Für sowas nimmt man besser passende ESD-Dioden, die gibt es in endlosen
Variationen, auch sehr kapazitätsarm, z.B.
PESD5V0L1UA, 30pF
PESD5V0U1UA, 2,6pF
#6404494
Falk B. schrieb:
> ESD-Schutz.
Ich hatte HC4051 eingesetzt und habe die Erfahrung gemacht, dass die
internen Dioden dazu ausreichen. Nichtsdestotrotz
habe ich an die IOs BAV99W Dioden vorangestellt. Bei einem Geraet habe
sie bewusst weggelassen, um mal zu schauen ...
Aber auch dieses Geraet laeuft seit mehr als 5 Jahren ohne irgendwelche
Probleme.
Die meisten Probleme hatte ich mit den 64-poligen DIN41612 Steckern, da
die Arbeiter alles andere als zimperlich mit den Geraeten arbeiten.
