isolierter DCDC Konverter 600V DC Dauerfestigkeit
Matthias S. schrieb:
> 600V Isolation können sie so gut wie alle,
Nö, denn
> meist sind sie auf 1-2kV
> geprüft.
Was erstmal GAR NICHTS heißt! Denn das ist nur die Prüfspannung, die für
wenige Sekunden angelegt wird! Wonach der OP aber sucht ist die
Dauergebrauchsspannung, und die ist meist DEUTLICH niedriger. Bei
Optokopplern und ähnlichem wird da nicht nur im Datenblatt ein
ziemlicher Aufwand betrieben, um das zu spezifizieren und zu testen.
Bei den meisten kleineren DC/DC Wandlern wird man keine zugesicherte
Dauergebrauchsspannung finden, da geht man als Anwender halt ein Risiko
ein.
Siehe Anhang, mal so als Beispiel.
Genau ich brauche dauerhaft maximal 600VDC. So was muss es doch geben
oder bleibt mir nur selber bauen mit entsprechenden Überträger und
analoger Rückführung über einen Optokoppler.
Sicher. Die Frage ist halt nur, ob es vom Hersteller explizit so
spezifiziert ist. Beim oben genannten Optokoppler (naja, so was
ähnliches) sind es offizielle "nur" Up=560V.
Aber real betrachtet sind 600VDC eher harmlos, denn da arbeitet keine
(hochfrequente) Wechselspannung an der Isolation. Ich würde einen DC/DC
Wandler mit 2-3kV Prüfspannung nehmen und gut. Ist halt auch die Frage,
ob im Fehlerfall eine Personengefährdung eintreten kann oder nur das
Gerät kaputt geht.
Unsinn! Mal ganz abgesehen vom irrsinnigen Aufwand ist dein
selbstgestrickter DC/DC Wandler und vor allem dessen Trafo mal ganz
sicher nicht einfach mal so viel besser als die Profilösung. Es sei
denn, du bist auch Profi und steckst VIEL Aufwand rein.
