Welche Software für folgenden SDR-Stick?
#6404111
Werner schrieb:
> Was mich bei deinem Stick interessiert ist die Performance im KW-Bereich
> z. B. 7 MHz & 14 MHz.
Wie bei allen sticks mit Upconverter würde ich sagen.
Was anderes kann es ja kaum sein. Ein RTL SDR kommt idr. Nicht unter
26-28MHz ohne upconverter bzw. es mag wohl KW taugliche DLL's für den
Direkt Sampling Mode geben die zumindest von 3-14MHz Empfang
ermöglichen...
Allgemein zu wenig Infos wie das Teil auf dem Bild auf 100KHz kommen
soll.
Was ist unter dem stick/Rückseite der platine noch drauf?
SDR# würde ich auch empfehlen.
Gast #6404632
Eigentlich sollte jede Sdr Software gehrn, die rtl_sdr unzerstuetzen. Du
musst nur, bei gqrx direct_samp=2 angeben. (So in etwa war die syntax)
Bei anderer software kannat du directsampling im menue auswaehlen. Da
musst du teste ob i oder q genommen werden muss.
Jedenfalls ist das ein 0815 passender stick(falls der chipsatz nicht
gefaelscht ist) mit einfachem converter. Die performanve ist, naja. Auf
dem land mit guter antenne solltest du ssb hoeren koennen. Ansonsten
kommt cw und ft8 am einfachsten durch. Ein LNA wäre gut.
Gegen die klassiker fifi-SDR und co. Kommt der nicht an im kw bereich.
Da wäre ein Weltempfänger, der einen bfo hat besser. Ein alter DEGEN
schlachmichtod ( nummer vergessen) soll ganz gut sein fuer dennpreis. Es
gab aber auch welche mit digitalteil, die waren mist.
Sdr# und hdpsdr, gqrx sind zu empfehlen. Mein empfiinden.
Viel spass
Gast #6405175
Ich habe jetzt schon geschafft mit SDR# etwas im UKW-Bereich zu
empfangen.
Im Kurzwellenbereich am Antenneneingang UV höre ich allerdings keinen
Sender. Ich vermute mal dieser Stick benutzt einenen Upconverter und
setzt das Kurzwellensignal in einen höheren Bereich um. Mir ist jetzt
nicht klar, welchen Offset es bei diesem Gerät ergibt.
Gast #6405197
Das ist sicher so, denn der USB Stick mit dem RTL Chip funktioniert erst
ab 25 MHz. Es ist ja gut zu erkennen, dass hier die Leiterplatte eines
USB Sticks aufgesetzt ist.
Ich frage mich nur, wie wird die Umschaltung VU und Konverter gemacht.
Es sieht auch so aus, als ob hier mal ein Quarzoszillator in einem Dil
Gehäuse vorgesehen war, die vier bzw. sechs Bohrungen, oder fehlt der?
Kannst bitte mal ein Foto von der Unterseite machen, würde gerne mal
sehen wie dort die Leiterbahnen verlaufen.
Gast #6405254
Nein, laut verschiedenen Angaben im Netz wird der Bereich unter 25 MHz
mittels Direktabtastung erfasst.
http://radio-quaderno.blogspot.com/2019/10/fixing-problem-with-hf-reception-on.html
Gast #6405285
> empfangen.
Oft 100 oder 125 MHz.
Gast #6405333
Lies meinen letzten Text, ist zwar grammatikalisch naja, aber es wurde
auf dem Smartphone geschrieben, mit putter Schutzfolie, die den Touch
stark beeinflusst. K.A. warum.
Es gibt bei dem Teil keinen Offset. Du musst directsampling aktivieren.
Gast #6405747
Okay dann habe ich das auch mal gesehen, funktioniert scheinbar nur nach
einem Umbau, laut deinem Link.
Ich habe einen " Richtigen " Up Converter mal als Testmuster aufgebaut.
Funktioniert recht gut mit dem Ringmischer.
Durch das, das ich die Pins IF und RF vertauscht habe funktioniert der
Converter auch bei sehr niedrigen Frequenzen, ( 10KHz).
Der 48MHz Oszillator sind nur weil ich von dem einige rumliegen habe.
Bitte keinen 100MHz Oszillator verwenden, macht nur Probleme um
Rundfunksendern.
Ein paar Beschreibungen finde ich mit "dolphin rtl-sdr"
https://de.radioddity.com/collections/analog-sdr/products/100khz-1766mhz-0-1mhz-1-7ghz-full-band-100khz-1766mhz-0-1mhz-1-7ghz-full-band
https://congo.desertcart.com/products/19117596-usmile-usb-vhf-and-uhf-full-band-direct-rtl-sdr-receiver-for-sdr-radio-receiving
da wird auch ein Markenname "Usmile" genannt.
Zum LMK-Empfang steht da
"This receiver has adopted RTL2832U+R820T, Using Q tunnel of RTL2832U to
support 100KHz-24MHz, Therefore 100KHz-1.7GHz band can be received."
Was ein "Q-Tunnel" in einem RTL2832 sein soll? macht der direkte
AD-Wandlung, dann wäre eine spezielle Software dafür nötig.
https://retrovoltage.com/2012/09/14/round-up-of-rtlsdr-upconverter-choices/
da ist ein Blockschaltplan aufgedruckt, demnach ist doch ein Mischer für
den HF-Pfad eingebaut. Usmile wird auch genannt.
#6407634
Den Begriff Q-Tunnel scheint usmile erfunden zu haben, der findet sich
sonst nirgends.
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/
ich vermute, er ist identisch zu "direct sampling mode"
"directly enter the RTL2832 chip by bypassing the tuner chip"
dazu muss man einen zusätzlichen Antenneneingang anbringen.
http://superkuh.com/rtlsdr.html#directsample
noch eine Fundstelle
Gast #6411038
So eine "Bypass" ist bei der neuen RTL-SDR Hardware V3 schon vorgesehen
und lässt sich per Software aktivieren. Ohne das Gehäuse zu öffnen.
(Habe ich gestern zufällig gelesen und kenne mich damit sonst nicht
aus.)
Gast #6414517
Wobei die Entwicklung von SDR# in eine seltsame Richtung geht:
https://groups.io/g/airspy/topic/if_you_like_sdr_don_t/76968614?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,76968614
> Here we go again with a campaign of piracy for third party hardware. The last
time this happened, we decided to restrict the SDR# innovations to our own
hardware and a select list of partners. Now things just went savage, which will
push the restrictions even further, which is unfortunate for our community.
> Some end users even brag about their ability to use pirated software like if
there was no tomorrow. I ask you to have some decency.
> Finally, whoever writes the pirated dlls: Don't be someone else's fool. The IP
law is not forgiving and a big dossier is being built. We know who you are.
