Tisch abschleifen - nichts passiert
Gast #6403793
Ich versuche gerade einen Couchtisch abzuschleifen. Ich verwende einen
Exzenterschleifer von Metabo mit 80, 120, 240 und 320 Schleifpapier.
Egal was ich mache, es bilden sich nur Klümpchen unter dem Schleifpapier
und kein Schleifstaub. Dementsprechend wird auch so gut wie nichts
abgeschliffen. Jetzt nach 30 Minuten ist die Oberfläche gerade mal
angeschliffen. Ich mach ständig zwischendurch das Schleifpapier sauber,
egal ob 80er oder 320er.
Ich weiß dies ist kein Holzforum, ich frage dennoch mal hier da hier
einige Bastler unterwegs sind. Was zur Hölle mache ich falsch?
Stephan schrieb:
> Der Tisch ist nicht aus Holz?
Haha, natürlich. Kann natürlich auch sein, dass Schleifer +
Schleifmittel beschissen sind. Die Option würde ich aber ganz zum
Schluss angehen, das macht erstmal einen normalen Eindruck auf mich.
Bin auch kein Holzmensch, aber ein ähnliches Problem hatte ich mal mit
einem(vermutlich) gebeiztem Tisch. Das Zeug was da wohl Jahrzehnte drauf
war, hat das Holz über die Zeit in etwas eher Gummiartiges verwandelt.
Geholfen hat dann der Bandschleifer mit recht grober Körnung. Als das
Gummiholz endlich wieder Holz wurde, war die Tischplatte nen knappen cm
dünner.
MfG Chaos
Klümpchen können mehrere Ursachen haben:
Tisch verdreckt (gefühlte 100 Jahre alte fettige Rückstände).
Exzenterschleifer brauchen eine Absaugung (gelochtes Papier). Lackreste
setzen das Papier sehr schnell zu.
Zu feines Papier. Wenn der Tisch lackiert ist, würde ich mit 40er
anfangen. 320 brauchst du nie.
Ah, wegen Dreck, / Öl, / Fett: Es kann sich lohnen, den Tisch zunächst
mit der Ziehklinge abzuziehen, damit geht einiges an weichen Schmodder
schnell runter.
Abschleifen möchtest du wohl alte Farbe.
Dein Schleifgerät ist Mist.
Die alte Farbe schmilzt bloss.
Wenn es Leinöl (Ölfarbe) ist, nutze eine Ziehklinge, das ergibt nach dem
die Farbe runter ist auch gleich eine hobelglatte Oberfläche. Geht
ausserdem schneller als jedes blöde aktuelle Elektrowerkzeug. Man muss
halt das Anziehen des Grates an dem Blech beherrschen. Dafür ist der
Abtrag minimal, besonders nützlich wenn der Tisch nur dünn funiert ist.
War es Schellack(politur) (oft bei Intarsienarbeiten genutzt) wische den
Lack mit reichlich Spiritus ab und glätte danach auch mit der
Ziehklinge.
Wenn es Kunstharzfarbe(Alkydlack) ist, nimm einen Bandschleifer, fang
mit 40,60 oder 80er Körnung an.
Ebenso bei Nitrolacken, aber dort kann man schon mit 120 anfangen weil
der Lack dünner ist.
Alle diese Farben könnte man auch mit Natronlauge 10% abbeizen, das
verändert aber die Farbe des Holzes darunter.
HildeK schrieb:
> Chaos schrieb:
>> Als das
>> dünner.
> Wirklich einen knappen Zentimeter? Kann ich nicht glauben ...
Lass es 5mm an der Oberseite und 3mm an der Unterseite gewesen sein. War
auf jeden Fall wie Gummi, das "Holz" und hat den Schwingschleifer
(dessen Schleifpapier) nahezu sofort dichtgemacht. Und die dem Nutzer
und dem Wetter zugewandte Seite war deutlich schlimmer als die
Unterseite.
Im übrigen bist du auch in keiner Weise verpflichtet, es zu glauben oder
glauben zu können ;-)
Moderator Persönliche Seite
> Chris D. schrieb:
>> Oder direkt mit dem Elektrohobel entsprechend Material runternehmen. Ich
>> möchte meinen nicht mehr missen.
> Da haue ich mir immer böse Rillen rein...
Das kann bei den E-Hobeln, die ich kenne, eigentlich nur dann passieren,
wenn man mehrfach über dieselbe Stelle geht. Verhindern kann man das bei
großen Tischen, indem man eine Richtlatte oder ähnliches als Anschlag
verwendet und dann Bahn für Bahn abfährt. So kann man auch dünne
Lackschichten einfach, schnell und ohne Kraft entfernen. 0,1mm-genaue
Zustellung ist kein größeres Problem. Dazu ist die Staubentwicklung
deutlich geringer als beim Schleifen.
Beitrag #6403912 wurde von einem Moderator gelöscht.
MaWin hat schon recht.
Es kommt darauf an mit was der Tisch behandelt war.
Es könnte auch noch geölt und gewachst sein, das verklebt dir jedes
Schleifpapier.
Folgende Möglichkeiten:
Ziehklinge
Hobeln
Chemisch (wenn man weiss was es ist)
Grobes Schleifpapier (40er)
Es gibt auch spezielles Schleifpapier für sowas. Da sind selbst auch
"lackiert" und der weiche Pampf setzt sich nicht ganz so leicht zwischen
die Körner. Halten schon etwas länger durch, aber Wunder bewirken sie
auch nicht.
Bei einem Lack wäre abbrennen/abschaben mit Heissluftpistole aber auch
möglich.
Bei "nur geölt" (=keine Ölfarbe) sollte das aber eigenlich kein Problem
sein, das schleift sich IMO immer recht einfach weg.
Mir fehlt als erstes die Beschreibung, ob es sich um Vollholz/Leimholz
handelt, oder z.B. Funier.
Wie sind die Kanten gestaltet, Stirnholz an den Kanten sind bei
Wohnzimmermöbeln absolut unüblich.
(Mit Hobel oder Bandschleifer quer zur Faser zu arbeiten, kann massive
Schäden verursachen)
Arbeitet der TO mit einem Exenterschleifer mit rechteckigen
Schmirgelbättern oder runden, der ohne genügenden Druck die Drehzahl des
Tellers hochjagt und z.B. zu sehr erhitzt?
Fotos und mehr Angaben wären wie meist ungemein nützlich.
Nebenbei sind Geräte von Metabo i.d.R. sehr gute Geräte und auch im
Profibereich verbreitet, im Hobbybereich meist im oberen Bereich
angesiedelt.
+1
Wenn es darum geht mit dem Exzenterschleifer wirklich abzutragen, muss
es schon ein Getriebe-Exzenterschleifer sein. Mit einem "normalen"
schwingenden kannst es vergessen, wirklich Material abzutragen.
Wie schon weiter oben geschrieben: Hobel oder zumindest Bandschleifer
scheinen hier schon eher das richtige Werkzeug zu sein.
Alram
Da hier bisher niemand der Leser weiss, wie die Tischplatte aufgebaut
oder zusammengesetzt ist, ist so eine Aussage völlig unsinnig.
Schon ein kleiner Bandschleifer kann bei Vollholz bei ungeübter
Handhabung nicht mehr behebbare Schäden verursachen, ein E-Hobel noch
bedeutend mehr.
Noch bedeutend mehr, wenn es sich um Funier oder diagonal oder quer
zueinander Hölzer im Oberfächen, Leimholz oder Kanten handelt.
Bei jedem Fleckentferner, etc. steht drauf, dass man an einer
"unsichbaren" Stelle testen soll.
Aber hier soll ein Laie direkt in die Vollen gehen?
> bedeutend mehr.
ja kann, aber man muss ja nicht wie blöde da ran gehen.
Meine Platte war auch furniert und nun, habe ich den Lack mit dem
Bandschleifer runtergeschliffen und neu lackiert.
Klar werde ich nicht mal eben zum Tischler, aber mit Geduld und Umsicht
kommt man schon ziemlich weit.
Nur eine Mahagoniplatte die ich liebevoll in jungen Jahren mehrfach per
Hand geschliffen und geölt hatte, das werde ich mir nun nicht wieder
antun.
War eine Frontplatte für meine PKW Mittelkonsole, ja damals war Echtholz
Mahagonifront schick.
>> bedeutend mehr.
Ein durchschnittlicher Mensch kann auch nicht ohne etwas Übung
ordentlich Fahrrad oder Auto fahren.
Und das alles nur mit Bandschleifer?
Und Du kennst auch nur DEINEN Tisch und seine Reaktion auf Deine
Behandlung, aber weisst nichts über den Tisch des TO.
Der eine mehr, der andere weniger.
Schulen, Lehrbetriebe und Gewerbe machen dazu i.d.R. nicht ohne Grund
Eignungstests.
Bei meinen MA habe ich oft Fähigkeiten herausgekitzelt, die sie sich
niemals zugetraut hätten.
> antun.
Man muss eben wissen, welche Werkzeuge, Materialien, etc. man
zweckdienlich einsetzen sollte.
Tja, daran sollte man nichts festmachen.
Ich hatte mal (Mitte 80er) einen Ascher mit Echtholzblende für einen
Daimler SE für 50,-€ gekauft, aber nie eingebaut, da der Kfz-Käufer das
ansonsten vorhandene Edelholz nicht intereesierte.
Was hat mir wohl ein Oldiefan 20 Jahre später dafür gezahlt?
Alles hat seine unterschiedlichen Blickwinkel und eine abssolute
Wahrheit gibt es nicht.
Jeder darf und soll seine eigenen Träume habe.
Wie oben schon jemand geschrieben hat: Da musst du mit 40er Koernung
ran. Es geht wirklich viel ueber die Koernung. So grobes Papier ist
wesentlich toleranter gegenueber Verklebungen und nimmt auch mehr auf
einmal runter. Ausserdem ruhig mit der Drehzahl hochgehen, sonst braucht
das ewig.
Trotzdem, 2h Schleifen wuerde ich bei einer Tischplatte in ueblicher
Groesse schon rechnen.
Vorsichtig arbeiten, nicht mit Vollgas aufsetzen, sondern mit niedriger
Drehzahl ansetzen und dann hochdrehen bis es passt. Bei so grober
Koernung auch nicht zu stark druecken, sonst werden die Kratzer zu tief.
Mit dem groben Papier nur den Lack runtermachen, die Oberflaeche darf da
ruhig noch fleckig sein. Anschliessend mit dem 80er weiterschleifen,
dann mit dem 120er, dann mit dem 180er oder 240er. Das wars.
Maxe schrieb:
> Achso, der Exzenterschleifer ist schon das richtige Werkzeug.
> Schwingschleifer nehmen zu wenig weg, Bandschleifer sind zu grob/schwer
> zu fuehren.
Das Dumme ist, dass oft und HIER niemand weiss, was der TO nun überhaupt
hat und wie WER den Begriff "Exenterschleifer" interpretiert.
Der typische Schwingschleifer kann nur funktionen, weil er einen Exenter
besitzt und damit ein Exenterschleifer ist.
Der Exenterschleifer mit der runden Scheibe besitzt auch einen Exenter,
aber i.d.R. mit Getriebe, welches die Rotation des Antriebes aus einem
Gemisch aus Rotation des gssamten Schleiftellers und den Rotationen des
Exenters an das Schleif- oder Poliermittels übergibt.
In Wiki steht dazu allerdings überwiegend Unsinn..
Da waren wieder die Experten dran, die vor dem Wasserkochen mit einer
Prise Salz nach einem Rezept im www suchen.
Der Zusammenhang von Klümpchenbildung gegenüber effektivem Schleifen ist
an sich ganz einfach:
Effektiv kannst Du nur etwas schleifen, das auch relativ hart ist.
Nur dann entwickelt sich Schleifstaub.
Anderenfalls "batzt" es Dir jedwedes Schleifpapier sofort "zu".
Was auch überhaupt nichts damit zu tun hat, welches Schleifgerät Du
verwendest.
Sorg folglich dafür, den ganzen weichen Mist auf dem Tisch erst mal zu
entfernen.
Geht besser und einfacher als mit Ziehklinge mit Waschlöser:
https://www.rosner-international.com/produkte/verduennungen/
Kannst aber auch Nitro-Verdünnung oder Aceton dafür verwenden, nachdem
Du davon sprachst, daß der Vorbesitzer den Tisch eingeölt hatte.
Es ist nicht ratsam, danach mit Korn 80 oder womöglich noch gröberem
anzufangen.
Vielleicht besser mit Korn 100, damit Du nicht unnötig tiefe
Schleifrillen erzeugst.
> Der ist garantiert geölt vom Vorbesitzer.
Genau, dann versuch mal:
Entölung mit kräftiger Spülmittellösung (viel Spülmittel in wenig
Wasser) mit nicht zu harten Bürste schaumig schruppen. Mit Lappen den
Schaum mit Öl aufnehmen, feucht nach wischen.
Dann trocknen lassen, mit 150 / 220 Korn feinschleifen.
Gibt das Kügelchen beim schleifen? Das Öl zieht doch ins Holz ein.
Ich würde es mit Abbeizer versuchen.
Hat sich bei einer Kommode von 1950 mit mehreren Farbanstrichen bewährt,
da war mit schleifen und Heissluft auch nichts zu machen.
Ein Schleifpapierhalter (5 Euro Gummiteil aus den Baumarkt) und sehr
grobes Schleifpapier. Dann von Hand mit langen geraden Bahnen einige
Male drüber. Wenn er den "Groben Schmotter" runter hat, kann er ja mit
seinen Spielzeug und 240 / 400er Papier das ganze fein schmirgeln.
Wichtig je Grober das Papier / Je weniger Leistung das Gerät, deshalb
würde ich die Grobe Arbeit von Hand machen.  Grund : Taugt das Gerät
was, ist da schnell ne Beule drin.
Und Exzenterschleifer sind prima für eine Beule zu schleifen. ;)
Die Schlussfolgerung ist falsch, bzw. die Definition recht eindeutig.
Exzenterschleifer sind rotierende Maschinen, stammen quasi vom
Winkelschleifer ab. Die exzentrische Bewegung verhindert Riefen.
Ich würde mal meinen, dass die meisten Exzenterschleifer genau dieses
besagte Getriebe NICHT besitzen, sondern nur den Exzenter rotieren
lassen.
Jene, welche den Schleifteller mittels Getriebe ebenfalls in eine
Zwangsrotation versetzen sind in einer etwas höheren Preisliga
angesiedelt - hab noch keinen unter 300,- gesehen.
Wenn ich mir die Modelle von 2 Herstellern ansehe, dann haben bei
- Bosch blau 2 von 9
- Makita 1 von 5
Modell(e) dieses besagte Getriebe. Somit würde ich mal sagen, dass
dieses besagte Getriebe eher die Ausnahme als die Regel ist.
vG Alram
