Moin, ich hab schon länger eine 750er Wago im Betrieb um ein bisschen Hausautomatisierung zu spielen. Nun würde ich gerne Feuchtigkeit messen und in Abhängigkeit das Dachfenster schließen. Ich hab dafür vor längerem mal einen Sensor bestellt, kapazitiv würde ich sagen (leiterbahnen parallel zueinander) auf diesem ist nichts an Elektronik verbaut. Gibts da ne passende IO Karte oder was brauch ich sonst noch? Viele Grüße Hannes
Google nach Giesomat. Das ist ein brauchbarer Sensor.
Der Sensor den du da bestellt hast, hört sich an nach Niederschlags-/Regensensor. Der ist eher für die Feststellung es regnet oder es ist trocken geeignet. Wenn du industriell verarbeitbare Sensoren mit 24VDC wirds schnell teurer (0-10 V/2-20mA Schnittstellen oder Busssysteme). Mit den üblichen Verdächtigen für mCs kommen die Wagos nicht zusammen ohne zusätzliche Schaltung (und Kosten). MfG
Die Luftfeuchtigkeit hat nur beschränkt was mit Niederschlag zutun. Bei einem plötzlichen Guss z. B. steht Dein Dachboden schon unter Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit, in der Folge, steigt. Lüften ist bei Schwül/Warm kaum möglich. Also schau mal nach, wie das die Autobauer bei ihrer Wischersteuerung machen. Die scheint wohl mittlerweile recht zuverlässig zu funktionieren.
Sebastian S. schrieb: > Also schau mal nach, wie das die Autobauer bei ihrer Wischersteuerung > machen. Die scheint wohl mittlerweile recht zuverlässig zu > funktionieren. Also die machen das mit IR-Dioden, die in die Scheibe mittels Optim eingekoppelt werden. Fototransistoren messen die Menge an einfallendem Licht und wissen so wie stark es regnet. Fällt nämlich Regen (Feuchtigkeit jeder Art) auf die Scheibe, ändert sich der Brechungsindex und das Licht wird an der Stelle ausgekoppelt. Somit kommt weniger an dem Fototransistor an und wird denn mit Komperatoren (SW/HW) ausgewertet. Mit Fenterdiskrimintatoren (Komperator mit Hysterese kann man dann auch das Regenschliessen schnell realisieren... MfG
EGS schrieb: > Der Sensor den du da bestellt hast, hört sich an nach > Niederschlags-/Regensensor. Der ist eher für die Feststellung es regnet > oder es ist trocken geeignet. Wenn du industriell verarbeitbare Sensoren > mit 24VDC wirds schnell teurer (0-10 V/2-20mA Schnittstellen oder > Busssysteme). > > Mit den üblichen Verdächtigen für mCs kommen die Wagos nicht zusammen > ohne zusätzliche Schaltung (und Kosten). > > MfG Ja du hast recht! Es ist ein Niederschlagssensor, ich hatte da keinen Unterschied für mich ausgemacht, danke für den Hinweis. Dieser ist passiv also keine Elektronik an Board, kann ich den Widerstand nicht per IO Karte auswerten oder funktioniert der Sensor anders?
EGS schrieb: >... mittels Optim ... Vielleicht erklärst du mal, was du damit meinst.
Datenblatt des Sensors?
Hannes B. schrieb: > Ja du hast recht! Es ist ein Niederschlagssensor, ich hatte da keinen > Unterschied für mich ausgemacht, danke für den Hinweis. Dieser ist > passiv also keine Elektronik an Board, kann ich den Widerstand nicht per > IO Karte auswerten oder funktioniert der Sensor anders? Also wenn der Sensor keinerlei Elektronik enthält kann er nur nach dem Widerstandsprinzip arbeiten. Dann kannst du den an einen Eingang anschließen - als Spannungsteiler (hat die Wago intern schon irgendeinen Widerstand?). Wenn du Glück hast geht das so. Allerdings sollte so ein Sensor vor allem wenn er feucht ist nicht dauerhaft an Spannung liegen, dann könnt ich mir vorstellen das es langsam die Leiterbahnen auffrisst. Sascha
Hannes B. schrieb: > Ich hab dafür vor > längerem mal einen Sensor bestellt, kapazitiv würde ich sagen > (leiterbahnen parallel zueinander) auf diesem ist nichts an Elektronik > verbaut. Offene Leiterbahnen (Widerstandsmessung) oder "versiegelte" Leiterbahnen (kapazitive Messung)? So oder so, kleinen Arduino dahinter der das ganze auswertet und 1 oder 0 an die wago schickt.
Wie macht es denn Velux? Habe mir gerade erst zwei elektrische Fenster einbauen lassen die haben einen Regensenor. Eventuell kan man den solo nachbestellen und zweckentfremden? Es gibt Solarfenster und 230V Fenster weiss nicht ob die unterscheidliche Sensoren haben, denke aber nicht. LG Daniel
Ich hab zufällig mal einen Berg dieser Wago-Lego-Bausteine gefunden. Neupreis einst ein Kleinwagen, heutiger Wiederverkaufswert eine Packung Klopapier. Analog-Module bringen immer noch obszöne Preise. (Die bei meinem Fund natürlich nicht dabeiwaren, grummel.) Und kosten dementsprechend, wenn man eins will. Macht also Sinn, sich einen beliebig guten Sensor für egal was man braucht zu kaufen, der einen Schaltausgang hat. Und den dann auf einen Digitaleingang der Wago zu legen.
