ESP 12F noch zu retten?
OP #6403936
Ich habe versucht einen ESP 12F auf eine Leiterplatte zu löten. Die
Lötpaste wollte einfach nicht schmelzen. Versuche mit mehr Hitze
brachten keine Ergebnisse.
Nach 10 Minuten versuchen, wollte ich den ESP wieder entfernen. Nun ja.
Der Deckel hat sich gelöst und schnipste unkontrolliert zur Seite. Dabei
nahm er rechts unten unter der Haupe Widerstände und Kerkos mit (wenn
ich das Recht erkenne).
Ist es möglich das wieder zu richten? Gibt es ein scharfes Foto wie es
richtig unter dem Deckel aussieht? Mein Handy schafft es leider nicht
ein schärferes Foto zu machen.
Ist der Deckel wichtig zur Funktion?
Aber ich denke meine Lötkünste werden das wohl eher als Fall für die
Tonne einstufen.
OP #6403975
Heinz R. schrieb:
> Das Teil kostet neu 3 €
> Bist Du massochistisch veranlagt?
Nichtmal, hab unter 2€ bezahlt. Aber die Wartezeit.
Die drei Markierten Steinchen fehlen einer davon liegt verrückt an dem
Widerstand an der Ecke.
Am GPIO-0 der Stein fehlt auch sehe ich gerade. Zu finden sind sie nicht
mehr. Hätte erwartet das wenigstens einer davon auf der Lötunterlage
liegt. Sparen die Chinesen vielleicht daran? Kann ich mir nicht
vorstellen.
Da die Teile fehlen wohl eher doch für die Tonne.
Extern wird man die wohl nicht ersetzen können. Hach.
Gast #6404203
Das Ergebnis siehst du doch.
Vielleicht solltest du mal deine Löttechnik überdenken.
Normale Lötpaste hat einen Schmelzpunkt bei um die 183°C bzw. 217°C
OP #6404394
Natürlich. Es ist welche ohne Blei. Sie sollte zwischen 210-220C
schmelzen. Warum das ganz nicht so richtig geklappt hat, keine Ahnung.
Zuerst dachte ich die Heißluft bringt nicht ausreichend Wärme durch
irgend ein Defekt. Aber nachlöten von normalen Lötzinn klappte später
einwandfrei. Auch habe ich später Paste frei auf den Arbeitsbereich
gegeben, dieser schmolz einwandfrei.
Entweder war sie noch zu frisch aus dem Kühlschrank oder das Flußmittel
war durch die Lagerung nicht mehr gut durchmischt. In dem Röhrchen lässt
sie sich aber auch schlecht mischen.
Das nächste mal werde ich der Paste mehr Zeit geben sich ans Raumklima
zu gewöhnen und vorab etwas mehr rausdrücken und zu entfernen.
