Wie geht man mit Software um?
Gast #6403994
Hi Leute,
folgende Ausgangssituation:
Ich bin Elektrotechniker und mache öfters auch Hobbyprojekte.
Ich würde sagen alles was Analogelektronik, Leistungselektronik, FPGAs
angeht komme ich gut mit zurecht.
Mit Mikrocontrollern habe ich in der Vergangenheit öfter STM32
programmiert (mit CubeMX und der CubeIDE) sowie den ESP32 direkt mit dem
ESP-IDF Framework.
Teilweise auch komplexere Sachen wie z.B. UDP Pakete hin und hersenden
mit einem externen Phy am STM32.
Auf dem PC mache ich auch öfters kleine Tools mit C#.
Wenn es aber zu - ich sage mal - "komplexerer Software" kommt auf einem
uC mit IP-Stack oder RTOS bin ich immer sehr darauf angewiesen dass ich
als Startbedingung eine funktionierende Umgebung habe. Sprich ein im
Voraus korrekt integriertes Softwarestack
Mal eben schnell ein eigenes IP-Stack einbinden oder größere
Software-Libraries führen bei mir immer zu Kopfzerbrechen, wenn diese
dann zu endlosen Kompilierfehlern führen und irgendwelche defines nicht
aufgelöst werden können oder Sprachkonstrukte vom Compiler nicht
geschluckt werden und man am Ende hunderte Error-Warnings gezeigt
bekommt.
Ich wollte mal fragen, wie man so etwas professioneller angeht oder wie
ihr es macht?
(Firma: Angestellter/Freelancer) #6404008
> ihr es macht?
Der Startpunkt ist meistens ein Demoboard mit Software. Damit wird
rumgespielt bis man die Anforderungen besser versteht und die
Machbarkeit geprüft hat. Danach konzentriert man sich auf auf die
Portierung.
Generell fängt bei uns niemand bei Null an, entweder man kauft sich RTOS
Software und Support ein oder hat einen Kollegen der das kann.
Dieses Privileg haben wir Hobbyisten leider nicht.
Gast #6404177
Keine open source Elaborate von anderen Bastlern verwenden die es nur 1
x bei sich zu Hause ausprobiert haben, sondern kommerzielles Zeug das
auch ordentlich dokumentiert ist.
You get what you pay for.
#6404192
> ihr es macht?
Das ist eine Frage von Ausbildung und Erfahrung. Dürfte bei komplexen
elektrotechnischen Themen ja nun nicht anders sein.
Man kann nicht erwarten mit ein paar Stunden try&error rumfrickeln am
Ende dann ein großes Softwareprojekt stemmen zu können. Das geht nur
wenn man sich WIRKLICH damit beschäftigt.
Gast #6404785
> Ich ... mache öfters auch Hobbyprojekte.
> bekommt.
> ihr es macht?
Als Hobbyist würde ich jetzt mal vorraussetzen,
dass die Lust am lernen/zukünftigen Vermeiden grösser ist als der Wunsch
nach
effizienter Lösung.
Deswegen empfehle ich hier die Fehler als
'Leseempfehlung' zu deuten, nimm den ersten Fehler und versuch ihn zu
beseitigen (meist ist es was banalstes.. eine typeninkompatibilität ein
fehlendes include.. sowas...)
ist der erste Fehler beoben, sind von den hundert ursprünglichen Fehlern
vllt noch 80 über,
kümmerst Du dich um einen nach dem anderen,
gehen die Zahlen immer weiter runter, selten geht die Zahl wieder nach
oben (kann aber passieren, wenn man zB ein falsches include erwischt),
und wenn man das ein WE durchhält und sich dabei auch ansieht was man
tut ggf auch länger als ne Minute um zu verstehen was dahinter steckt,
ist man relativ sicher, dass man genug dabei lernt um beim nächsten
Hobbyprojekt weniger Fehler beim ersten compilieren zu erhalten.
Und nach ausreichend Projekten dieser Art belaufen sich die drei Fehler
beim ersten compilieren auf banale Tippfehler, vergessene terminatoren
und dergleichen Lächerliches ;)
Effizienter ist es mMn die Fehler nach Art zu bearbeiten,
je einen für jede erkennbare Fehlerursache,
wissend welche Fehler sich selbst erledigen sobald einer seiner
Zwillinge ausgemerzt wurde.
So hat man in zwei maximal drei Schritten alle Fehler behoben
dazu muss man die Fehlerursache aber auch effektiv als 'ähnlich'
erkennen, was erst mit der Erfahrung wirklich einfach wird;
lernen kann man dabei allerdings so gut wie nichts mehr,
denn man achtet nichtmehr auf die Ursachen, nurnoch auf die Lösungen.
Also wenn Du sagst Hobby,
sag ich, nimm dir die Zeit das langsam aufzulösen, das macht zwar nicht
immer Spass, aber immer bleibt was 'neues' hängen ;)
'sid
Gast #6405610
> ihr es macht?
Nur wenig fremde Software verwenden, ansonsten lernen damit zu leben.
Die gesamte Softwareentwicklung faehrt gerade gegen die Wand. Also
zuruecklehnen und die Fahrt geniessen. :-D
Olaf
(Firma: Torrox.de) #6405636
> ihr es macht?
Ich würde immer versuchen, das die Software sich mit einem Kommando von
der command line aus bauen läßt (darauf kann man dann immer noch eine
IDE drauf setzen). Dann kannst Du Tools (wie z.B. Conan oder CMake)
verwenden, um externe Abhängigkeiten zu versionieren, zu laden oder ggf.
sogar auch zu bauen. Alle Regeln (defines, Pfade etc.) kannst Du dann in
entsprechenden Skripten hinterlegen und auch wiederverwenden (mit den
typischen IDE XML-Dateien geht das eben nicht).
