Wozu Pull-Down Widerstand?
OP #6404110
könnt ihr mir bitte erläutern, ...
1) ... wozu ich den Pull-Down Widerstand am Pin OE (Output Enable)
benötige?
Nach meinem Verständnis dienen Pull-Up und Pull-Down Widerstände der
ermeidung eines Kurzschlusses. Anhand des angehängten Bildes
Pull_Up_Widerstand.png" (siehe
https://www.electronics-tutorials.ws/de/logische/pullup-widerstaende.html)
würde dieser auftreten, wenn die Schalter geschlossen werden. Schließe
ich den Pin OE direkt an VCC oder GND an, entfällt somit die
Notwendigkeit eines Pull-Down Widerstands. Dasselbe gilt, wenn ich den
Pin mit Hilfe meines Arduino schalte, der über entsprechende interne
Elektronik verfügt. Stimmt das so?
2) ... wie ich den Widerstand auf Basis der Angaben im Datenblatt
dimensioniere?
Nach meinem Verständnis schwankt die Spannung am Pin OE aufgrund von
Ruheströmen im Chip. Angenommen, der OE-Pin soll dauerhaft LOW sein, so
müsste der Widerstand derart dimensioniert werden, dass der Ruhestrom
bei einer Spannung kleiner der maximalen LOW-Spannung V_IL (Low-level
input voltage für OE, 6.3 Recommended Operating Conditions) noch
abgeleitet wird. Als Basis würde ich den High impedance state output
current I_OZ (6.5 Electrical Characteristics) nehmen. Stimmt das so?
3) ... ob sich das Spannungspegelwandler für SPI-Kommunikation eignet,
welche Kenngrößen relevant sind und wie ich die maximale zulässige
Übertragungsrate ermittele?
Kann ich mich direkt an der Datenrate orientieren, die im Datenblatt
angegeben wird: z.B. 60 Mbps (6.9 Timing Requirements: VCCA = 3.3 V ±
0.3 V) oder sind hier noch andere Aspekte zu berücksichtigen?
Grüße
Jonny
Beitrag #6404113 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: matzetronics) #6404129
Nö. Pullup oder Pulldown Widerstände ziehen eine Leitung bei Inaktivität
auf einen definierten Pegel. Das hat nichts mit Kurzschluss zu tun. In
deinem Fall wird OE auf low gezogen, solange der ansteuernde Controller
noch keinen definierten Pegel liefert.
Gast #6404130
Pull Up/Down sind idr. da wenn man immer definierte Zustände will auch
wenn beispielsweise der Treibende Pin im Reset State High-Z ist (z.B.
µC) oder wenn man open drain/collector Ausgänge hat.
Die können im ersten Fall hochohmig sein (10k oder mehr) oder müssen im
zweiten Fall je nach Geschwindigkeit dimensioniert werden.
#6404260
Johnson 3. schrieb:
> Ok, und warum lasse ich den Widerstand dann nicht weg und schließe
> direkt an VCC oder GND an?
Weil so ein Pin u.U. eine niederohmige Verbindung, je nach
Schaltzustand, zu Vcc oder GND herstellen kann. Dann kann es ganz schön
knallen wenn der Pin extern mit Vcc verbunden ist und interne nach GND
schaltet ;)
OP #6404267
Guest schrieb:
> was meinst du was dein open D/C pin oder dein Push Pull ausgang macht
> wenn du das machst?
> Richtig du schließt deine Versorgung kurz ...
Also was nun?
Bitte berücksichtigt auch die Fragen 2 und 3. Danke ;)
> dimensioniere?
#6404336
Weshalb dort ein Pulldown sein muss...
Naja. Wenn dein controller noch nichts liefert.
1) Dein controller hat waehrend des Resets  einen Tristate Output.
2) Dann gibt es einen Moment wenn der Controller noch nicht
   programmiert ist. Dann ist der Ausgang Tristate
3) Und dann gibt es auch noch die Programmierphase. Dann ist der Ausgang
Tristate
Alles klar.
Einen Pulldown wuerde ich unbesehen zB 10k nehmen. Falls es um lowpower
geht, das Datenblatt studieren, ob allenfalls auch 100k gehen.
#6404341
Zu dem TXS0108E:
Ich habe den schon mehrmals verwendet, auch für schnelles SPI. Ich hatte
da weder Pullup noch Pulldown Widerstände an den Leitungen. Der Baustein
ist recht pflegeleicht.
Du kannst ja mal deine Schaltung hier hochladen, dann gucke ich sie mir
an.
#6404455
> benötige?
Das Datenblatt sagt:
> When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the
> high-impedance (Hi-Z) state.
> To ensure the Hi-Z state during power-up or power-down periods, tie OE to
> GND through a pull-down resistor.
Wenn dir der Zustand der I/O-Pins während des Anschaltens egal ist, dann
kannst du OE direkt mit VCC verbinden.
> dimensioniere?
Der Leckstrom des Eingangs ist nicht I_OZ, sondern I_I. (Also nicht 2
µA, sondern 2 µA. :-)
Oder nimm einfach 10 kΩ.
Der TXS hat in den Datenleitungen eingebaute Pull-Up-Widerstände, du
kannst dort also keine Pull-Downs benutzen. Und wenn du die SPI-Ausgänge
deiner Chips nicht aus Versehen als Open-Drain konfiguriest hast, dann
ist 60 Mbps korrekt.
#6404589
Wenn du OE ständig auf H halten willst, dann kannst du den natürlich
direkt mit Vcc verbinden. Aber der Schaltungsvorschlag aus dem
Datenblatt geht davon aus, daß du den OE Pin des TXS0108 mit einem Pin
des µC steuerst. Und dann darfst du den natürlich nicht direkt mit Vcc
oder GND verbinden. Denn dann könnte der µC den Pegel ja nicht mehr
ändern.
Direkte Verbindung von OE mit GND ist in jedem Fall sinnlos. Dann wäre
der TXS0108 permanent hochohmig und man könnte ihn gleich komplett
weglassen.
Nochwas. Die beiden Verwendungen von Pullup/Pulldown Widerständen, die
du zeigst, sind grundsätzlich unterschiedlich. Denn einmal hängt der
Pullup an einem Eingang, das andere Mal ein Pulldown an einem
Ausgang. Und zwar sogar an einem Gegentakt-Ausgang. In diesem Fall hat
der Pulldown nur einen einzigen Zweck: einen definierten Logikpegel
herzustellen, so lange der Ausgang inaktiv ist (hier z.B. wenn der µC im
Reset ist).
OP #6405228
Open-Drain bezeichnet eine Schaltung aus Pull-Up-Widerstand und MOSFET.
Was hat das mit der Übertragungsfrequenz meiner SPI Schaltung zu tun?
> Reset ist).
Wieso ist der Pin OE ein Gegentakt-Ausgang? Nicht der Chip erzeugt eine
Spannung sondern meine Beschaltung.
> ändern.
Verstehe ich auch nicht. Wenn ich den Pegel an OE durch einen uC
erzeuge, brauche ich nach meinem Verständnis den Pull-Down nicht mehr.
Es sei denn, mein uC liefert kein Signal, weil er im Reset o.ä. ist.
Meintest du das?
#6405492
>> Reset ist).
Der Pulldown hängt nicht nur am OE Pin. Da ist auch noch ein GPIO des
µC im Spiel. Und der ist natürlich ein Ausgang, schließlich soll der den
TXS0108 freigeben bzw. sperren können. So lange der µC den TXS0108 nicht
freigibt (mit einem H-Pegel an OE), macht der gar nichts.
>> ändern.
> Meintest du das?
Das meinte ich nicht nur, das schrieb ich auch. Lies die Antworten doch
einfach mal komplett
OP #6405559
Ich habe deine Antwort durchaus komplett gelesen, aber in meiner
Erfahrung haben sich Rückfragen bewährt. Gefühlte neunzig Prozent der
Antwortgeber ignorieren schlicht die Fragestellung, vereinfachen sie
oder formulieren ihre Antworten schlicht unpräzise. Zum Beispiel habe
ich eingangs nach der Berechnung des Pull-Down Widerstands gefragt.
Außer vielleicht Clemens ist in 10 Antworten nicht einer auf die Frage
eingegangen.
Die Rückfrage war hier vielleicht überflüssig. Aber ums kurz zu fassen:
Danke, ich habe die beiden Punkte verstanden. ;)
Wäre noch die Teilfrage offen:
#6405653
Im normalen Betrieb (Wenn alles Eingeschaltet und initialisiert ist)
hast du recht, da brauchst du in der Schaltung den Pull-Down nicht da ja
im normalen Betrieb die Zustände des OE-Pins immer klar definiert sind
(Ann.: Das Programm des uC ist fehlerfrei). Der Pull-Down wird z.B. für
das Einschalten gebraucht denn in der Initialisierungsphase kann es
durchaus sein, dass der OE-Pin „macht was er will“. Der Pull-Down sorgt
dafür, dass auch in solchen Betriebszuständen der OE-Pin stets ein
definiertes Signal hat und die Schaltung zu jeder Zeit in einem sicheren
Betriebszustand ist. Das ist der Sinn und Zweck eines jeden
Pull-Downs/Pull-Ups. ;)
Gast #6409539
Johnson 3. schrieb:
> Zum Beispiel habe
> eingegangen.
Warum sollte man das auch tun?
Ich danke dir für diese Klarstellung.
Da war es dann ja richtig hier bisher nicht zu antworten.
90% der Antwortenden ignorieren die Fragen.
Der Fragesteller ignoriert 90% der Antworten.
So kann man mit viel Glück eine positive Kommunikationsrate von 5%
erreichen.
Also sind solche Unterhaltungen eher wertlos, bis unangenehm.
Energieverschwendung.
Und Tschüss...
OP #6411930
Gustl B. schrieb:
> Erste Seite im Datenblatt aus dem ersten Post hier:•  Maximum data rates
> –  110 Mbps (push pull)
> –  1.2 Mbps (open drain)
Peinlich - da habe ich vor lauter Tabellen wohl das offensichtliche
übersehen. Allen, die verstehen wollen, warum die Übertragungsraten
unterschiedlich sind, kann ich den folgenden Artikel empfehlen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs
