Drain Strom nach Abschalten P-MOS
OP #6404152
Guten Abend,
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, also verzeiht mir bitte den
ein oder anderen Fehler und korrigiert mich dementsprechend :)
Ich habe derzeit ein Projekt auf dem Tisch, bei welchem ich eine ca.
3Ohm große Last, mittels eines MOSFET und eines -durch einen µC
kontrolliertes- PWM Signals schalten soll. Die Schaltfrequenz soll
mindestens 1kHz betragen. Während der Ausschaltzeit soll eine
Stromquelle einen Konstantstrom von ca. 30mA in die Last einprägen. Der
Spannungsabfall über der Last soll später von einem Differenzverstärker
verstärkt und mittels µC gesampelt werden.
Mein Problem hierbei ist, dass der Drain Strom des P-MOS sehr lange
braucht um gegen Null zu laufen. Einen Shunt Widerstand direkt im
Lastkreis möchte ich aufgrund des Wirkungsgrades vermeiden, daher präge
ich den Konstantstrom parallel zum P-MOSFET ein. Da allerdings mehrere
100µs nach Abschalten des Transistors noch ein nicht unerheblicher Strom
über den Transistor fließt, ist diese Option so leider nicht
realisierbar. Anbei ein Screenshot des Prüfaufbaus und des aufgenommenen
Oszillogramms.
Vielleicht sieht jemand von euch ja meinen Denkfehler, oder kennt Trick
17, um den Drain Strom schneller abfallen zu lassen.
Vielen Dank im Voraus!
PS: Das Oszillogramm beinhaltet den Drain-Strom (nach Abschalten des
Transistors) der angefügten Schaltung mit einem Duty Cycle von 30%.
Und wie hast Du den Drainstrom gemessen? Als Spannung über der
3Ohm-Last?
Wie sieht die Gatespannung aus?
Und wie sieht die KSQ aus?
Gast #6404214
Guten Abend Jens,
ich habe den 3Ohm Widerstand in 3x1Ohm zerlegt und über dem letzten 1Ohm
Widerstand den Spannungsabfall gemessen.
Ich habe versucht das in der Schaltskizze zu verdeutlichen.
Benjamin
#6404228
Ein korrekter Schaltplan ist eine wesentlich bessere Basis um helfen zu
können. Du schreibst auch etwas von 30mA während der Abschaltphase. Auch
von diesem Schaltungsteil ist nichts zu sehen.
Korrektur vollständiger Schaltplan wäre ein Anfang;-)
Gast #6404273
Der TC4431 hat 2 Ausgänge, einen zum Aufladen des MOSFET-Gate und einem
zum Entladen.
Wenn du beide verwendet hättest, bräuchtest du den 10k nicht, also hast
du es wohl nicht getan.
Dann wird das MOSFET-Gate nur über 10k entladen, zu langsam.
OP #6404413
Hallo Jörg,
anbei ein Screenshot der KSQ.
Ich hatte den Screenshot nicht angehängt, da die KSQ für die obige
Messung keine Rolle spielt, da sie gar nicht angeschlossen war. Das
Oszillogramm oben zeigt nur den Drain Strom nach dem Abschalten des
Transistors ohne die Stromquelle. Sry das habe ich vergessen zu
erwähnen. Probleme formulieren muss eben auch gelernt sein ;)
Die KSQ habe ich separat bereits verifiziert. Ich habe den
Kollektorstrom des PNP Transistors gemessen und dieser schwingt nach
einigen wenigen µs auf seinen Sollwert ein. Messe ich mit
angeschlossener KSQ den Laststrom, so stellt sich -wie erwartet- die
Überlagerung aus dem obigen Oszillogramm und dem konstanten Strom ein.
OP #6404419
Ich habe den Treiber und MOSFET einmal entfernt und beides durch einen
TIP126 (PNP) mit 2k Basiswiderstand ersetzt, sodass dieser im
Schalterbetrieb arbeitet. Die Stromquelle war ebenfalls wieder nicht
angeschlossen, also handelt es sich beim gemessenen Laststrom um den
Kollektorstrom des TIP126. Erstaunlicherweise erhalte ich dasselbe
Oszillogramm. Außerdem ist die Höhe des Stromes vom Duty Cycle abhängig.
Anbei ein Screenshot mit TIP126 und Duty Cycle 30%, sowie ein Screenshot
mit TIP126 und Duty Cycle 60%.
Hat hierfür vielleicht jemand eine Erklärung? Vielen Dank im Voraus!
Der Mosfet hat eine Schwellenspannung von -1 bis -3Volt.
Der Treiber lässt zwischen Ausgang und Pin7 noch ca. 1Volt übrig.
Wenn Du einen Mosfet mit niedriger Schwellenspannung erwischt hast,
könnte das auch ein Problem sein.
Du hast das Ganze hoffentlich nicht auf einem Steckbrett aufgebaut.
Die Verbindung zwischen Pin1 vom Treiber und der Source vom Mosfet soll
kurz sein.
OP #6404445
Die Schaltung habe ich bereits auf einer Leiterplatte aufgebaut. Der
Treiber befindet sich direkt neben dem MOSFET.
Einen Messfehler hatte ich auch vermutet. Aber nach mehreren Aufbauten
und vermessen mit mehreren Scopes erscheint mir das auch langsam
seltsam. Ich messe auch mit dem kurzen Ground Pin.
Gast #6404596
> seltsam.
Stell dein Oszi mal so ein, dass der Kanal nicht gnadenlos übersteuert.
Also nicht auf 10mV reinzoomen, wenn das gemessene Signal 12V beträgt.
OP #6404634
@Achim
Na klar... Vielen Dank für den Hinweis! Man sollte das Oszilloskop
natürlich richtig einstellen...
Ich werde es heute Abend nochmal ausprobieren.
@Sven
Auch eine gute Idee. Ich werde dem heute Abend nachgehen.
@MaWin
Die Stromquelle regelt den Kollektorstrom des BC856 zuverlässig nach
einigen wenigen µs ein. Hier sollte also sowieso nicht das Problem
liegen :)
#6405176
Benjamin K. (studi_hs)
Na toll - wieder sämtliche Ratschläge und Empfehlungen für die Katz' ...
OP #6405259
@Sven
Leider habe ich noch keine passende Batterie in die Finger bekommen. Ich
werde es aber nachholen.
@Jens
Ich dachte auch da ließe sich mittels Biterweiterung und Mathefunktionen
noch was machen, dem ist aber leider nicht so.
Du hast recht so sehe ich leider nichts mehr vom Einschwingen.
Allerdings bin ich in der Zwischenzeit dazugekommen die gesamte
Schaltung in Betrieb zu nehmen und siehe da sie funktioniert. Nach ca.
20µs erhalte ich vom Differenzverstärker eine stabile Spannung. Dies ist
für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
Das heißt es handelt sich auf jeden Fall um einen Messfehler.
Ich bin noch im Besitz eines analogen Oszilloskops, welches ich wieder
abgestaubt habe. Ich habe wieder nur die Last angeschlossen und der
MOSFET schaltet mittels des Treibers mit einem Duty Cycle von 30%, 12V
auf die 3 Ohm Last. Die Kurvenform sieht ähnlich aus, wie die bereits
gemessene.
In diesem Sinne hat sich mein Problem theoretisch erledigt. Falls jemand
aber noch Vorschläge hat, was ich falsch gemacht haben könnte immer her
damit. Ich würde gerne einige Schlüsse daraus ziehen.
Vielen Dank bis hierhin an alle, die mir geholfen haben.
Gast #6405752
> Falls jemand
> damit.
Ich bleibe dabei: als wahrscheinlichste Erklärung gehe ich weiter davon
aus, dass du nur beobachtest, wie sich der Eingangsverstärker des Oszis
von einer massiven Übersteuerung erholt. Dass der Strom in deinen
Messungen mit dem Digitaloszi während der low-Phase negativ ist, ist ein
deutliches Indiz für einen Artefakt. Dass die Kurve mit
unterschiedlichen Schaltungen (aber dem gleichen Oszi) identisch
ausschaut ebenfalls. Und dass das Analogoszi ein ungefähr ähnliches
Verhalten zeigt ist kein Widerspruch, weil auch dessen Verstärker keine
massive Übersteuerung mögen.
Wenn du es weiter untersuchen möchtest:
1) du könntest die Empfindlichkeit des Oszis mal zumindest so weit
verdrehen, dass sich der 30mV-Peak noch auflösen lassen sollte (indem du
Biterweiterung... benutzt und nach der Messung in die Kurve
reinzoomst). Ändert sich der Peak proportional zur Oszi-Einstellung (wie
es bei einem echten Signal sein sollte) oder ändert sich die gemessene
Peakform (das wäre bei einem Messartefakt der Fall - wobei kaum
vorhersagbar ist, ab welcher Oszieinstellung das erkennbar wird). Wenn
der Peak verschwindet obwohl 30mV noch auflösbar sein sollten, dann kann
es auch einfach bedeuten, dass die Übersteuerung nicht mehr so extrem
ist und der Artefakt verschwindet.
2) du könntest weiter im 10mV-Bereich messen und das Messsignal auf dem
Weg zum Oszi begrenzen, um die Übersteuerung zu vermeiden. Also
meinetwegen vom Shunt weg einen 2kOhm Widerstand in Serie mit einer
1N4148 gegen GND. Und mit dem Oszi (weiterhin  mit Tastteiler x10) misst
du nur den Spannungsabfall an der Diode. Im Bereich von 30mV und 100µs
sollte das dein Signal nicht erkennbar verfälschen. Aber Spannungen von
mehr als ein paar hundert mV werden damit vom Oszi weggehalten, so dass
keine massive Übersteuerung auftreten sollte.
OP #6406584
Hallo Achim,
als erstes vielen Dank für die ausführliche Antwort. Super Idee mit der
Clamping Diode! Das werde ich mir auf jeden Fall merken.
Ich habe deinen Versuch nun einmal mit 2 Schottky (um die negative
Spitze auch noch zu schmälern) ausprobiert. Der Verlauf sieht nun
deutlich plausibler aus (Bilder sind im Anhang). Es handelt sich hierbei
wieder nur um den Drainstrom ohne angeschlossene KSQ.
Leider funktioniert die Schaltung heute nicht mehr. Ich wollte aufgrund
der vermeintlich besseren Ripple Rejection eine Stromquelle auf Basis
des LM317 verwenden. Die Höhe des Stromes der diskret aufgebauten KSQ
schwankte um ca. 800µA unter Volllast. Da der nachfolgende
Differenzverstärker eine relativ große Verstärkung besitzt, schlägt sich
das leider recht stark im Endergebnis nieder. Dazu kann ich aber erst
morgen noch passende Bilder hochladen.
Ich habe morgen außerdem die Möglichkeit die Messungen mit einem 12Bit
Oszilloskop zu wiederholen.
Allerdings benötigt der Drainstrom für meinen Geschmack trotzdem recht
lange um gegen 0 zu laufen. Oder täusche ich mich?
Die Induktivität meiner Last habe ich mit einem Wayne Kerr Component
Analyzer zu 330nH bestimmt.
