High-Side Switch für 3,3V LCD
OP #6404327
Nabend Zusammen,
kann bitte mal jemand prüfen, ob die Schaltung und Bauteile ok sind?
LCD_ON    = TTL 3.3V
LCD_SPI:8 = LED für Display, 3.3V, ~200 mA
Dimmen wäre nicht zwingend nötig, ich will nur die LED vom LCD
ausschalten.
Gast #6404337
Ich kann nix entdecken was nicht funktionieren würde. Falls das lcd_on
von einem Microcontroller stammt und du den Ausgang auf Open drain
konfigurierst, kannst du noch den NPN einsparen.
OP #6404922
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten!
Schaltungsprüfer schrieb:
> ...Falls das lcd_on
Hatte ich auch erst überlegt. Nur hat der ESP32 so viele multi purpose
Pins, dass ich darauf achten müsste, ob genau dieser dann jetzt auf
input steht nach dem Reset. Und der ESP32 bootet relativ lang, bis er im
Arduino Core angekommen ist.
Und auf der anderen Seite habe ich keinen Druck, Bauteile zu sparen. Das
wird hier eher so ein wiederverwendbares Open-Hardware-Projekt, erstes
Ziel Beitrag "Saunasteuerung", dann aber auch
z.B. die Steuerung für meine Galden Lötanlage...
Falk B. schrieb:
> Viel zu kompliziert. Ein einfacher PNP-Transistor + Basiswiderstand
> reicht.
Die Idee ist es, unterschiedliche LCDs unterstützen zu wollen.
Ein Transistor müsste man auf ein spezielles Display abstimmen (glaube
ich).
Hier konkret haben mich die (max.) 0,7V vom Transitor (will mit 3,3V die
3,3V vom Display schalten) und die 200mA von abgebracht.
Geht bestimmt alles, aber da scheitere ich an der Dimensionierung.
Elektronik war leider immer nur ein Hobby von mir, mich hat es dann auf
die dunkle Seite der Macht verschlagen (Informatik) ;-)
Mit einem MOSFET habe ich da einfach mehr Reserven (auch wenn es
vielleicht Overkill ist)...
Anja schrieb:
> da fehlt doch bestimmt noch ein Widerstand für die Strombegrenzung der
> LED
Hat mein konkretes LCD zwar bereits eingebaut, aber trotzdem werde ich
einen Platz für einen Vorwiderstand einbauen.
Danke für den Hinweis!
Matthias S. schrieb:
> Der 10k im Kollektorkreis ist überflüssig. Stattdessen einfach
> Drahtbrücke - erhöht die Ugs beim Durchschalten.
Habe ich nur aus irgendeiner Standardschaltung für einen High-Side
Switch übernommen.
Gelesen habe ich irgendwo, dass man damit die "Aufladezeit" für den
Mosfet steuert. Wenn man dimmen will, verringert man ihn. Aber auf 0
habe ich noch nicht gehört.
Wozu ist der Widerstand überhaupt da? Fliest da irgendwie Strom zurück
beim Abschalten?
(Firma: matzetronics) #6404970
> beim Abschalten?
Nö, da fliesst nichts zurück. Er bildet lediglich einen Spannungsteiler
und bewirkt so, das nicht mehr Ucesat am Gate anliegt, sondern nur noch
~Ucesat /1,1 . Ist also sinnlos. Lass ihn weg und steuere das Gate so
weit wie möglich durch.
#6405019
Andreas J. schrieb:
>> reicht.
Welche 0,7V? Das ist die Basis-Emitter Spannung. Die ist aber egal. Was
zählt ist die Kollektor-Emitter Sättigungsspannung, die liegt bei 200mA
und je nach Transistor bei vielleicht 0,1-0,5V.
Nö, aber du braucht bei 3,3V vom IO-Pin und 3,3V als Lastspannung keinen
zusätzlichen NPN. Man kann das Gate direkt per IO ansteuern!
OP #6405093
> Falls das lcd_on
Ich habe mal einen Schaltplan angehängt.
Das, was Schaltungsprüfer oben geschrieben hat, habe ich nämlich auch
gelesen. Und wegen Reset wollte ich tristate vermeiden. Und mir auch die
Option wegen PWM offen halten (also dimmen).
Wenn ich das aber richtig verstehe, dann müsste die Schaltung im Bild
doch auch mit Pin auf Output funktionieren. Der Pullup zieht die
Spannung auf 3.3V, das Gate sieht 3.3V-3.3V = 0v, sperrt also. Bei Pegel
low sieht er 0-3.3V, also die nötige negative Spannung und schaltet
durch.
Richtig?
Also negative Logik (1=aus, 0=an).
Und Open Drain (INPUT=aus, OUTPUT:0=an) braucht man nur, wenn man noch
auf den Pullup verzichten will, richtig?
Gast #6405157
> durch.
> Richtig?
Schon richtig, aber auch hier ist wieder mal ein Widerstand überflüssig:
der 10k vor dem Gate. Wenn du PWM machen willst, nimm 100Ω, wenn nicht,
lass ihn weg.
Und ob der andere 10k ein PU oder PD sein soll, hängt davon ab, ob du
beim Reset des µC Beleuchtung an oder aus haben möchtest.
Gast #6405362
> Falls das lcd_on von einem Microcontroller stammt
> und du den Ausgang auf Open drain konfigurierst,
Kann man machen wenn - ich mag diese Variante nicht und ziehe die
Ansteuerung per NPN vor. Vorteil ist, dass man damit auch sicher
schalten kann, wenn die Spannungen unterschiedlich sind.
Mit dem 10k verschenkt man 300mV Gatespannung und erhöht damit den
D-S-Widerstand. In der Anwnedung vermutlich eher ein theoretisches
Problem, aber muß ja nicht sein.
> Switch übernommen.
Der FET stellt im Prinzip einen kleinen Kondensator zwischen G und S
dar, der zusammen mit dem Widerstand eine Zeitkonstante bildet. Da die
Kapazität sehr klein ist, ist die 'Verzögerung' bei gelegentlichem
Schalten zu vernachlässigen. Relevant wird das, wenn man PWM in Bereich
von kHz macht.
Wenn man schnell und oft schalten will und / oder einen hohen Laststrom
hat, muß der Widerstand klein werden.
> Aber auf 0 habe ich noch nicht gehört.
Man bezeichnet ihn als "Angstwiderstand", nicht unbedingt notwendig,
aber beruhigt und hilft vielleicht, wenn der FET einen Schluß
fabriziert.
> Fliest da irgendwie Strom zurück beim Abschalten?
Der Kondensator G-S ist geladen, beim Schalten wird der entladen.
Theoretisch fließt da kurzzeitig ein unendlich hoher Strom, in der
Praxis ist die Zeit so gering, dass nichts passiert.
Ich habe gestern gerade etwas ähnliches auf Lochraster gelötet, damit
wird ein (modifizierter) A*-ProMini sich selbst abschalten, wenn der
Akku leer wird. Der überdimensionierte P-FET nur, weil die mir mal in
Menge zugelaufen sind.
