USB 5V Netzteil mit 400Vac input
OP #6404364
Servus,
Kennt jemand ein Steckernetzteil das auch auf 400Vac (L1-L2)
Eingangsspannung ausgelegt ist? Normalerweise wird ja nur auf 230Vac
(Zwischenkreis ~330 Vdc) ausgelegt, bei L1-L2 können aber im
Zwischenkreis wohl bis 570 Vdc auftreten, was dann eine etwas andere
Dimensionierung der Komponenten (Spannungsfestigkeit, Bootstrap für den
SPS Controller) notwendig macht...
Hintergrund ist, dass ich für eine 3P Spannungs/Stromanzeige eine
"universelle" Stromversorgung brauche - per default hat das Teil auch
nur L1-N auf der Primärseite, aber in meiner Anwendung (und als
Überwachungsteil für mobile Anwendung) gibt es keine Garantie, das N
ankommt, oder vielleicht nicht gerade bei L1 die Sicherung draussen ist,
aber L2, L3 und N noch funktionieren...
Ich dachte daran, ein besseres USB Netzteil zu nehmen, wenn es keines
gibt, das 400Vac aushält, und auf der Primärseite die Komponenten mit
solchen mit höherer Spannungsfestigkeit auszustatten, sowie statt eines
normalen Brückengleichrichters eine 8-Wege Brücke (L1, L2, L3 und N)
einzusetzen (auf einen Common mode Choke werde ich wohl verzichten, da
ja bei 4 Leitungen die möglicherweise nur teilweise angeschlossen sind,
nicht klar ist, wie da common mode rejection laufen soll - ausser
zwischen allen Leiterpaaren einen Choke zu verbauen?). Je nach
Anschlussituation hat der Primäre DC Zwischenkreis dann zwischen 300 und
600 V, und ich hoffe das die besseren SPS Controller mit 600V
Zwischenkreisspannung noch zurechtkommen (oder liege ich da falsch)?
Danke für alle Hinweise.
Gast #6404383
Warum nicht ein Netzteil nehmen das 400V 2 or 3 phasig kann und dir 24
oder 12V DC bereitstellt und daran dann einen USB Ladeadapter aus dem
LKW oder KFZ Bereich anschliessen?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6404391
Normale dreiphasige Netzteile haben leider keinen vierten Anschluss für
N, so dass sie nur funktionieren, wenn mindestens eine Phase anliegt.
Der TE will aber eine universelle Lösung haben, die auch mit L und N
funktioniert.
OP #6405453
Danke, korrekt. Die meisten 3P Netzteile gehen nicht nur davon aus, das
2 Phasen vorhanden sind, sondern meist auch dass alle 3 sauber laufen...
Für ein Überwachungsgerät (L-N spannungen, L-L spannungen, L ströme)
will ich dieses auch dann bereiben können, wenn ein oder mehrere
Zuleitungen unterbrochen sind (Sicherung, 4-adriges Verlängerungskabel,
Aktuell nimmt dieses gerät aber einen "Standard" SPS zwischen Phase und
Neutral. D.h. wenn entweder genau diese Phase ausgefallen ist
(Sicherung) oder Neutral unterbrochen ist (4-adriges Verlängerungskabel
nur mit den Aussenleitern), arbeitet das Teil gar nicht - und kann dann
nicht dafür eingesetzt werden, um den Defekt anzuzeigen.
Ich habe inzwischen aber einen Anbieter gefunden, der ein 3P+N SPS
Netzteil (8 Dioden auf der Eingangsseite und (hoffentlich) höhere
Spannungsfestigkeit für den Y-Kondensator und Zwischenkreis Elkos
anbietet (suche nach SM OLA03A ).
Das Teil sollte, solange mindestens 2 Kabel (beliebig L1, L2, L3 und N)
funktionieren, die versorgungsspannung bereitstellen - dass anschliessen
der Ausfall der ein- oder zwei anderen Verbindungen angezeigt werden
kann...
