Oberbegriff für task, function, loop
OP #6404425
ich schreibe gerade an der Doku für ein µC-Projekt. Dort gibt es
verschiedene Zeitebenen. Die langsamste ist die main loop, die beiden
schnelleren Ebenen sind als ISRs unter dem Namen "slow" und "fast" mit
unterschiedlichen Prioritäten implementiert.
Jetzt suche ich einen (englischen) Begriff, der auf alle drei Entitäten
zutrifft. "task" scheint Systemen mit einem Scheduler vorbehalten zu
sein. "function" trifft nicht auf die langsame Hauptschleife zu ,"loop"
nicht auf die beiden Zeitebenen mit den höheren Wiederholraten.
OP
In vielen Fällen besteht der Unterschied zwischen einer guten und einer
mittelguten Doku eben darin, für einen Sachverhalt den am besten
passenden Begriff zu finden.
Als fachfremder sucht man nach dem passenden Begriff leider etwas
länger.
Nicht alles läßt sich mit einem Begriff erklären und nur die wenigsten
Wörter sind eindeutig.
Wenn Du zwischen Main und Interrupt Aufgaben unterscheiden willst,
schreib eben Main-Task und Interrupt-Task.
Eine Doku ist keine Programmiersprache und selbst in c haben z.B.
"break" oder "static" mehrere Bedeutungen.
OP
Danke für die Diskussion. Sie hilft dabei, sich nicht in eine Richtung
festzufahren. Tatsächlich lässt sich das Ganze doch ganz übersichtlich
darstellen, ohne einen Sammelbegriff für ISR und Hauptschleife zu haben.
Und nimmt man noch Variablen dazu, eignet sich auch der komplett
generische Begriff "Funktionselemente".
Ich hätte "Domäne" vorgeschlagen. Domäne geht immer. Auch im Englischen
als "domain". Völlig generisch und kling schön wissenschaftlich
überhöht. Sagt nichts anderes als dass es unterschiedliche Bereiche gibt
die durch irgendwas abgegrenzt sind.
> zutrifft
Procedure
würd ich hier vorschlagen
einfach weil es im fertig assemblierten Kompilat aller
wahrscheinlichkeit eh als prozedur hinterlegt wurde.
sich wiederholende (/Gruppen von) Prozeduren werden nicht nur
umgangssprachlich auch als Routinen bezeichnet ;)
(so heist der "boot vorgang" am Rechner im englischen auch "boot
routine" ;)
'sid
Tatsächlich würde ich beim Begriff "Tasks" nicht unmittelbar daran
denken, dass es auch eine ISR sein könnte, aber der Begriff wäre dafür
auch nicht völlig abwegig.
"Routine" finde ich aber ganz gut. ISR steht ja letztendlich auch für
"Interrupt Service Routine ".
Peter D. schrieb:
> Was soll denn ein DRO sein?
> Eine gute Doku verwendet Abkürzungen nur sparsam.
Würde ich nicht sagen. Eine gute Doku hat ein Abkürzungsverzeichnis und
erkärt bei Einführung einer Abkürzung deren Bedeutung etwas genauer. Sie
schreibt es dann nachher aber nicht bei jedem einzelnen Vorkommen
nochmal komplett aus.
Warum denn nicht? Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ein Task ist eine
"Aufgabe", ein Stück Code, was einen bestimmten Zweck erfüllt und dazu
nach irgendwelchen Regeln konkurrierend mit anderen Tasks zu Ausführung
kommt.
Das passt ganz genau auch auf ISRs.
Der Scheduler ist hier übrigens schlicht die Hardware mit der gewählten
Konfiguration. Beides zusammen bestimmt die Regeln, nach denen dieser
Scheduler arbeitet. Nirgendwo steht geschrieben, dass ein Scheduler in
Software realisiert sein muss.
> Warum denn nicht?
Weil ich bei dem Begriff zuerst eher an klassisches Multithreading
denke.
> Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ein Task ist eine "Aufgabe", ein Stück
> Code, was einen bestimmten Zweck erfüllt und dazu nach irgendwelchen Regeln
> konkurrierend mit anderen Tasks zu Ausführung kommt.
Du hast vergessen, den zweiten Teil des Satzes mit zu zitieren:
Rolf M. schrieb:
> aber der Begriff wäre dafür auch nicht völlig abwegig.
Ich finde slow und fast nicht gut gewählt. Was genau möchtest du damit
aussagen? Der µC wird ja vermutlich in beiden ISRs gleich schnell laufen
(F_CPU konstant). Ich könnte mir eher vorstellen, dass du die
Aufrufhäufigkeit der ISRs meinst (frequency, rate) oder die Dauer/den
Zeitslot, der einer ISR zur Verfügung steht (long, short ISR), oder es
geht dir um die erlaubte Latenz, bis die ISR aufgerufen wird (siehe
Prioritäten).
Slow/fast sind hier von der Bedeutung her ziemlich leer/vage, finde ich.
c-hater schrieb:
>> denke.
> Definiere "klassisches Multithreading"...
Ich habe eine Funktion, mit der ich Threads erstellen kann. Threads
können prinzipiell unabhängig von einander laufen und haben jeweils
ihren eigenen Stack. Ein Thread kann blockierend warten und damit den
Prozessor für beliebige andere Threads freigeben. Ein Scheduler kümmert
sich automatisch darum, dass von den gerade nicht als blockierend
markierten Threads immer einer ausgewählt und ausgeführt wird.
In der Regel gibt's noch einen Idle-Thread, der immer ausführbereit ist
und entweder in einer Schleife Däumchen dreht oder den Prozessor
schlafen legt, für den Fall, dass die anderen Threads allesamt gerade
blockieren.
