Spule für rheologische Flüssigkeit steuern
OP #6404489
ich hab gerade ein Projekt bei dem ich eine Spule ansteuern soll um
damit eine
rheologische Flüssigkeit in Ihren Eigenschaften ändern zu können.
Die Spule hat ungefähr einen Widerstand von 1 Ohm.
Mein Gedanke war nun die Spule einfach mittels eines Mosfet zu steuern.
Kerngedanke ist dabei die Spannung variieren zu können. Ein Bekannter
meinte dass ich evtl noch ein Kondensator zwischen schalten sollte. Es
versteht sich, dass ich hierfür in LT-Spice zunächst untersuchen muss
dass die Bauteilparameter auch keinen Schwingkreis erzeugen. Leider
erscheint mir die Art der Umsetzung gerade noch etwas zu simpel.
Bisher ist noch nichts umgesetzt und ich bin noch am evaluieren.
Für den Mosfet hätte ich mal den IRLZ44N vorgeschlagen.
Genaue Datensätze der Spule sind leider noch nicht vorliegend, da ich
hier noch auf genaue Messungen warten muss. Aber grob abgeschätzt wird
wohl ein Strom von bis zu 7A nötig werden. Um Diskussionen bzgl.
"Wicklungen erhöhen" gleich zu klären - Leider ist der Bauraum sehr
beschränkt weshalb eine Erhöhung der Wicklungen etc. leider nicht in
frage kommt.
Ich freue mich über Input und auch anderweitige Lösungsansätze:)
Grüße und schon mal vielen Dank vorab :)
OP
Ich hab eine Spule. Dabei möchte ich die Feldstärke variieren können.
Am Ende ist diese proportional zum Spulen-Strom. Daher war mein erster
Gedanke dies mittels einer einstellbaren Spannung steuern zu können.
Hierfür würde ich den Mosfet verwenden. Dieser soll die
Drain-Source-Spannung ansteuern. Geregelt werden soll der Mosfet mittels
eines Microcontrollers (ESP32).
Wenn man die Spule mit einer PWM ansteuert, schwankt der Strom und damit
auch das Magnetfeld dreieckförmig mit einer gewissen Amplitude. Die
Schwankungen übertragen sich auf die Flüssigkeit. Zusammen mit einem
Kondensator bildet man einen Schwingkreis, der schlimmstenfalls in
Resonanz kommen kann.
Es muss also für die Versorgung der Spule eine - möglichst ruhige -
Gleichspannung verwendet werden. Damit die Verlustleistung nicht zu hoch
wird, könnte man einen eistellbaren Abwärtswandler nehmen, sollte aber
das Signal hinter dem Ausgangselko noch einmal nachsieben. Dann ist zwar
auch ein Kondensator parallel zur Spule, da aber hier keine
Anregungsfrequenz mehr vorhanden sein sollte, können Resonanzen nicht
mehr entstehen.
Stört eine kleine überlagerte Wechselspannung?
Dann steigt der Strom, bis er durch den Spulenwiderstand begrenzt wird.
Das dürfte wohl nicht gewünscht sein.
Wenn der Ripple wirklich stört, könnte man eine nicht-getaktete
Stromquelle nehmen. Da verheizt man dann aber auch eventuell wieder viel
Energie.
Wenn es schnell und ohne viel Bastelei gehen soll gibt es inzwischen
ganz günstige steuerbare Labornetzteile. Die nehmen je nach Modell per
seriell oder USB Befehle an wie sie die Ausgangsspannung/Strom
einstellen sollen.
Ist im Prinzip auch nur die Fertiglösung von einem gesteuerten
Step-Down...
Hörte sich halt so nach Prototyp an und da ist schnell am laufen meist
wichtiger als klein und günstig. Das kommt dann später.
Irgendwo gibts sicher ein Step-Down Wandlermodul mit Steuereingang. Oder
eben basteln und den Digitalpoti benutzen...
OP
Exakt :)
Es soll ein Prototyp werden mit dem man mal nen bissle rumprobieren
kann.
Also wenn ich das richtig verstehe, bleibt mir kein anderer Weg als nen
Abwärtswandler mit einem digitalen Poti, oder?
Schon mal viele Dank für eure Mühe :)
Michael G. schrieb:
> Exakt :)
> kann.
Dann erst recht ein kleines Labornetzgerät mit externer
Steuerungsmöglichkeit wählen.
Wenn das Funktionsprinzip erprobt ist, Design auf einer Platine starten.
Man kennt dann auch die benötigten Spannungen und Ströme und kann das
Ergebnis besser testen, weil man das Soll-Verhalten bereits kennt und
damit vergleichen kann.
> damit eine
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Viskosität dieser
Flüssigkeiten nicht durch ein magnetisches, sondern durch ein
elektrisches Feld gesteuert. Du verfolgst also einen völlig fal-
schen Ansatz.
Die Frage wurde noch nicht beantwortet, ob der Rippel stört.
Wie gross ist das L der Spule, wie gross die PWM-Frequenz?
Wie schnell reagiert die rheologische Flüssigkeit auf den Rippel?
Wie genau muss der Strom eingestellt werden?
Wird der Strom in der Spule geregelt (Strom ~= Magnetfeld )?
Wenn die Spannung der Spule geregelt wird stellt sich der Strom erst
nach einer Zeitkonstante ein. Stört das?
Wir wissen hier nicht, ob hier ein Spielzeug gesteuert wird, oder eine
high speed Regelung.
Wenn Du die Antwort auf die Fragen weisst, kannst Du entscheiden was für
eine Ansteuerung Du für die Spule brauchst.
OP
Sollte eigentlich nicht stören. Die rheologische Flüssigkeit soll als
Dämpfungsstruktur verwendet werden. Rippel sind da also nicht weiter
störend.
Das kann ich leider noch nicht sagen - dafür fehlen mir noch Daten
Das weiß ich leider auch noch nicht..
Die Genauigkeit ist nicht weiter wichtig. Am Ende soll nur erkennbar
werden ob und inwiefern die Flüssigkeit einer Vibration entgegenwirken
kann. Es geht dabei ausschließlich um grundlegende Fragen und nicht um
die Ermittlung des besten Betriebszustandes.
Strom ~= Magnetfeld das soll mal angenommen werden
Ist nicht relevant - der zeitliche Versatz ist bewusst. Die Spule und
Flüssigkeit sind in einem Fräskopf eingelassen und sollen zeigen
inwiefern das Vibrationsverhalten bei unterschiedlichen Zuständen
verändert werden kann.
Es soll sich um einen Prototypen handeln mit dem man erste Tests
durchführen kann.
Keine dynamische Änderung des Magnetfeldes - das hört sich danach an als
wenn ein Labornetzteil ausreicht.
Den Strom kann man damit schön einstellen, und wenn es Luxus sein soll
kann man die auch vom PC aus steuern.
Wenn es klein sein soll, es gibt auch so ein Modul z.B DPS5005 mit USB
oder auch Bluetooth dann kann mans vom Handy aus steuern ...
