gdb breakpoint setzen
OP #6404506
Ich habe irgendwie noch initiale Verständnisprobleme in der Benutzung
von GDB und Debuggen von STM32-Programmen.
Ich wollte durch das geflashte Programm steppen.
Der Vector-Bereich sieht so aus:
(gdb) x/20x 0
0x0:   0x20000330  0x00003a57  0x00003897  0x00003897
0x10:  0x00003897  0x00003897  0x00003897  0x00000000
Ich vermute, die Reset-Einsprungadresse ist ungerade, um den
Thumb-Instruktionssatz einzuschalten (oder wie wäre die richtige
Formulierung?)
Jetzt würde ich gerne einen Breakpoint im Reset-Code setzen:
(gdb) b *0x3a56
Breakpoint 1 at 0x3a56
Aber gdb hält dort nicht an. Was mache ich falsch? Das Programm loopte
an einer anderen Stelle herum (wie schon mal in einem frühren Thread
beschrieben). Also unterbrach ich gdb mit ^C.
Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x0000153a in serial_emit ()
(gdb) quit
A debugging session is active.
  Inferior 1 [Remote target] will be detached.
Quit anyway? (y or n) y
Detaching from program: /Users/kuku/Downloads/mecrisp-stellaris-2.5.4a/stm32f407/firmware.elf, Remote target
Ending remote debugging.
Starte ich jetzt gdb wieder, bekomme ich:
GNU gdb (GNU Tools for Arm Embedded Processors 8-2018-q4-major) 8.2.50.20181213-git
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb)
Wieso merkt sich gdb die Stelle der letzten Unterbrechung? Ich habe den
Eindruck, daß gdb dort wieder weitermacht, wenn ich es neu starte und
c(ontinue) eingebe.
Ich krieg's einfach nicht hin, durch mein Programm zu steppen.
Gebe ich mal s ein, so steppt das Programm gleich mehrfach:
Es folgt noch mal ein Mitschnitt meiner verzweifelten Versuche:
(gdb) b *0x08003a56
Breakpoint 1 at 0x8003a56
(gdb) c
Continuing.
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.
^C
24
25
0x0000158c in serial_qemit ()
26
(gdb) s
27
Single stepping until exit from function serial_qemit,
28
which has no line number information.
29
halted: PC: 0x0000158e
30
halted: PC: 0x00001590
31
halted: PC: 0x00001592
32
halted: PC: 0x00001594
33
halted: PC: 0x00001598
34
halted: PC: 0x00001536
35
0x00001536 in serial_emit ()
36
(gdb) s
37
Single stepping until exit from function serial_emit,
38
39
halted: PC: 0x00001538
40
halted: PC: 0x0000153a
41
halted: PC: 0x00001532
42
halted: PC: 0x00001580
43
44
^C
45
46
0x00001598 in serial_qemit ()
47
(gdb)
(Anm.: daß ich jetzt versucht hatte, auf 0x08003a56 einen BP zu setzen,
 war ein zusätzlicher Versuch. Ursprünglich hatte ich versucht, den BP
auf 0x3a56  bzw. 0x3a57 zu setzen.)
Moderator Persönliche Seite
Was hast du denn als Anbindung an deinen STM32?
Ich vermisse da irgendwie ein "target extended-remote ..."-Kommando, mit
dem dann über den STlink (oder was auch immer du benutzt) auf einen
GDB-Server zugegriffen werden kann.
Du willst ja schließlich das Programm auf dem Controller debuggen,
nichts, was irgendwie direkt auf deinem Host läuft.
ps: Wenn du ein ELF-File mit Debuginformationen hast, ist es allemal
einfacher, symbolisch zu arbeiten, also "b main", damit nur der
Startupcode bis zum Anfang von main() abgearbeitet wird.
Aber "target extended-remote :<portnummer>" brauchst du schon irgendwie.
Möglicherweise steckt das aber in deiner .gdbinit?
OP
Hallo Jörg,
ich habe in ~/.gdbinit:
file firmware.elf
target remote localhost:4242
load firmware.elf
(hatte aber eben die Zeile "load firmware.elf" auskommentiert)
Und openOCD läuft. Kein C sondern Assembler. :) ABer trotzdem danke für
den Hinweis. Auch der Assembler-Code hat natürlich Symbole und
b Reset funktioniert natürlich bequemer:
(gdb) b Reset
(gdb) c
Continuing.
Aber er trifft den BP nicht.
Grüße
Christoph
OK, das sieht man leider in GDBs Startmeldungen nicht.
GDB "merkt" sich übrigens in diesem Falle nichts, sondern wenn du das
anhälst, dann ist es einfach die Information aus dem Controller selbst,
die er dir da anzeigt.
Vor dem "load" mache ich grundsätzlich ein "monitor reset halt", damit
die CPU erstmal auf Anfang steht. Gestartet wird anschließend (im
Gegensatz zum Host-GDB) nicht mit "r(un)", sondern mit "c(ontinue)".
Ich würde dir empfehlen, diese Kommandos erstmal nicht per .gdbinit
auszuführen, sondern manuell, bis alles soweit funktioniert, wie du das
willst. Das kannst du dann auch beliebig oft bei laufendem GDB neu
ausführen, also "mon reset halt", "load", "continue". Du kannst auch
zwischendrin ein "detach" machen, dann den OpenOCD anhalten, neu
starten, was auch immer, danach ein neues "target extended-remote
:4242". ("extended-remote" scheint gegenüber "remote" mittlerweile zu
bevorzugen zu sein, sagte mir jedenfalls mein GDB immer mal wieder.)
Persönliche Feststellung von mir (weiß nicht, ob ich da was falsch
mache): eine geänderte ELF-Datei (extern neu compiliert) wird nicht
sauber neu geflasht, wenn ich den GDB nicht zwischendrin mit "file"
(ohne Argumente) dazu bringe, die alte Datei komplett zu vergessen, um
sie danach mit "file firmware.elf" neu bekannt zu machen. Habe
jedenfalls schon ein paarmal bemerkt, dass ansonsten im Flash noch das
alte Image herum dümpelte.
Ein wichtiger Unterschied zwischen der Steuerung über GDB und dem
normalen Bootprozess ist übrigens, dass der GDB nach dem Reset beim
Entrypoint aus dem ELF-File startet. Den sollte man also explizit
setzen, entweder über den Linkerscript oder über -Wl,--entry=. Wenn der
Controller ohne GDB bootet, nimmt er dagegen die Adresse aus dem zweiten
Slot der Vektortabelle.
OP
Jörg W. schrieb:
> Uff, wer macht denn sowas? :)
> Ich kann den Assemblercode vom Cortex-M zwar ganz brauchbar lesen, aber
> das selbst zu schreiben grenzt an Masochismus. ;-)
Ja, das stimmt :) Aber ich habe ein Projekt übernommen, in dem ein
Freund (†) eine Meßgerätesteuerung komplett in Forth von Grund auf
hochgezogen hat. Das System beinhaltet multi-threading und
multi-tasking. Ehe ich mich an das Projekt heranmache, übe ich etwas mit
mecrisp-stellaris-forth. Bin ja selbst mit Forth aufgewachsen. Hatte
1982 ein Forth für den 68000 entwickelt (portiert, fig-Forth 83) und
eigene Meßgerätesteuerungen damit gebaut.
Die -Wl,--entry= Option ist eine gas Anweisung? Ach so, ne, ld.
Besagt, daß kein Entrypoint erzeugt wird?
OK, das ist eine FORTH-Umgebung. Gut, das ist natürlich dann nochmal was
anderes.
Habe ich lange nicht mehr in den Fingern gehabt, das letzte Mal wohl
beim FreeBSD-Bootloader.
Nein, das war jetzt für den GCC. "-Wl" besagt dabei, dass er das
nachfolgende direkt an den Linker weitergeben soll, "--entry" ist eine
Anweisung für den Linker.
Ja. :)
Eigentlich sollst du natürlich nach dem --entry= das Symbol für den
Startpunkt angeben, denn das nimmt der GDB beim Start der Firmware nach
einem Reset.
OP
> einem Reset.
Das wäre in meinem Fall das Label "Reset" bei 0x3a56.
Sollte ich das vielleicht dem ld mitteilen?
Woher nimmt er denn den SP, wenn der Bootprozeß nicht hardwaremäßig
verläuft?
> verläuft?
SP setzen ist üblicherweise der erste Befehl im Reset handler vom
startup code:
Reset_Handler:
  ldr   sp, =_estack         /* set stack pointer */
Und das _estack in diesem Fall kommt aus dem Linkerscript.
Ja.
> verläuft?
Gute Frage. :-)
(gdb) mon reset halt
(gdb) load
Loading section .text, size 0x17214 lma 0x0
Loading section .ARM.exidx, size 0x8 lma 0x17214
Loading section .relocate, size 0xa80 lma 0x1721c
Start address 0x29e8, load size 97436
Transfer rate: 9 KB/sec, 12179 bytes/write.
(gdb) si
0x000029ea in Reset_Handler () at board_cstartup_gnu.c:210
210          if (pSrc != pDest) {
(gdb) info reg
r0             0x601               1537
r1             0x3                 3
r2             0x1721c             94748
r3             0x602               1538
r4             0x0                 0
r5             0x20000e9b          536874651
r6             0x200030cb          536883403
r7             0x0                 0
r8             0x200000d0          536871120
r9             0x20002fec          536883180
r10            0x160c8             90312
23
r11            0x1                 1
24
r12            0x8                 8
25
sp             0x20003138          0x20003138
26
lr             0x387d              14461
27
pc             0x29ea              0x29ea <Reset_Handler+2>
28
xPSR           0x1000000           16777216
29
msp            0x20003138          0x20003138
30
psp            0xfffffffc          0xfffffffc
31
primask        0x0                 0
32
basepri        0x0                 0
33
faultmask      0x0                 0
34
control        0x0                 0
35
(gdb) x/32x 0
36
0x0 <exception_table>:  0x20003138  0x000029e9  0x000029e7  0x0000537f
37
0x10 <exception_table+16>:  0x00000000  0x00000000  0x00000000  0x00000000
38
0x20 <exception_table+32>:  0x00000000  0x00000000  0x00000000  0x000029e7
39
0x30 <exception_table+48>:  0x00000000  0x00000000  0x000029e7  0x000029e7
40
0x40 <exception_table+64>:  0x00005355  0x00005357  0x00005359  0x0000535b
41
0x50 <exception_table+80>:  0x00005321  0x0000535d  0x0000535f  0x00005361
42
0x60 <exception_table+96>:  0x00005363  0x00003669  0x0000367d  0x000029e7
43
0x70 <exception_table+112>:  0x00005365  0x00005367  0x000029e7  0x00005369
Der kommt offenbar tatsächlich aus der Vektortabelle. Frag mich nicht,
auf welche Weise. ;-)
Das mit dem entry point im ELF-File war mir nur aufgefallen, weil wir
das anfangs nicht hatten, und dann startete der Debugger immer bei 0 …
(Das hier ist jetzt kein STM32, aber ein anderer Cortex-M.)
und es ist der erste Eintrag in der Vectortabelle
g_pfnVectors:
  .word  _estack
  .word  Reset_Handler
  .word  NMI_Handler
  .word  HardFault_Handler
  .word  MemManage_Handler
  .word  BusFault_Handler
  .word  UsageFault_Handler
auch im startup code.
Das ist schon klar.
Aber es ist nicht klar, warum der Debugger mit dem entsprechend
gesetzten SP startet, während er es nicht schafft, den PC aus dem
zweiten Eintrag der Tabelle zu entnehmen, sondern stattdessen mit dem
startet, was als Entry im ELF-File steht (oder eben mit 0, wenn es dafür
nichts gibt).
Vermutlich wird der SP durch die Hardware bereits gesetzt (so wie der PC
auch beim "richtigen" Booten), aber der PC wird in diesem Falle stets
durch den Debugger vorgegeben.
Bin zu faul, mir jetzt die Kommunikation zwischen Debugger und
GDB-Server dahingehend anzusehen.
OP
> Ja.
>> verläuft?
> Gute Frage. :-)
> (gdb) load
> (gdb) si
> (gdb) info reg
> r0             0x601               1537
> r1             0x3                 3
> r2             0x1721c             94748
> r3             0x602               1538
> r4             0x0                 0
> r7             0x0                 0
> r10            0x160c8             90312
23
> r11            0x1                 1
24
> r12            0x8                 8
25
26
> lr             0x387d              14461
27
28
29
30
31
> primask        0x0                 0
32
> basepri        0x0                 0
33
> faultmask      0x0                 0
34
> control        0x0                 0
35
> (gdb) x/32x 0
36
37
38
> 0x00000000
39
40
> 0x000029e7
41
42
> 0x000029e7
43
44
> 0x0000535b
45
46
> 0x00005361
47
48
> 0x000029e7
49
50
> 0x00005369
51
Vergleich mit meiner Situation:
$ ./GDB
0x0000161c in uart_init ()
Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00003a56 msp: 0x20000330
Loading section .text, size 0x3bc8 lma 0x0
23
Start address 0x0, load size 15304
24
Transfer rate: 122432 bits in <1 sec, 15304 bytes/write.
25
(gdb) si
26
halted: PC: 0x00000002
27
0x00000002 in ?? ()
28
(gdb)
Ich hatte jetzt auch noch mal im Makefile dem Linker versucht, den entry
point mitzuteilen:
ARMGNU?=arm-none-eabi
COPS = -Wall  -Os -nostdlib -nostartfiles -ffreestanding -save-temps
AOPS = --warn --fatal-warnings
all : mecrisp-stellaris-stm32f407.bin
mecrisp-stellaris-stm32f407.o : mecrisp-stellaris-stm32f407.s
        $(ARMGNU)-as -al mecrisp-stellaris-stm32f407.s -o mecrisp-stellaris-stm32f407.o >mecrisp-stellaris-stm32f407.lst
mecrisp-stellaris-stm32f407.bin : memmap mecrisp-stellaris-stm32f407.o
        $(ARMGNU)-ld  -e Reset -o mecrisp-stellaris-stm32f407.elf -T memmap mecrisp-stellaris-stm32f407.o
        $(ARMGNU)-objdump -D mecrisp-stellaris-stm32f407.elf > mecrisp-stellaris-stm32f407.list
        $(ARMGNU)-objcopy mecrisp-stellaris-stm32f407.elf mecrisp-stellaris-stm32f407.bin -O binary
        cp *.elf ../../stm32F407/firmware.elf
clean:
        rm -f *.bin
        rm -f *.o
        rm -f *.list
#       rm -f *.elf
Da ändert sich nichts an der Start address 0x0.
Das ist allerdings seltsam.
Bei uns steht der entry point im Linkerscript:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(Reset_Handler)
-e sollte aber eigentlich trotzdem klappen.
Alternativ kannst du den PC auch im GDB direkt setzen:
(gdb) set $pc=Reset
Wofür brauchst du denn überhaupt das .bin-File?
OP
> OUTPUT_ARCH(arm)
> (gdb) set $pc=Reset
Das bin-File wurde vom Autor des mecrisp-Forth benutzt zum flashen. Den
ELF-file hatte ich aus dem Make herausgefischt (siehe auskommentierte
Zeile im clean:), um es im gdb verwenden zu können.
Ich soll Zitatzeilen löschen. Vielleicht klappt's auch, wenn ich mehr
Gehalt hinzufüge :)
OP
$ arm-none-eabi-nm mecrisp-stellaris-stm32f407.o | grep Reset
00003a56 t Reset
Makefile:
clean:
        rm -f *.bin
        rm -f *.o
        rm -f *.list
#       rm -f *.elf
Die Linkerzeile sagt, es könne das Symbol "Reset" nicht gefunden werden:
rm-none-eabi-as -al mecrisp-stellaris-stm32f407.s -o mecrisp-stellaris-stm32f407.o >mecrisp-stellaris-stm32f407.lst
arm-none-eabi-ld  -e Reset -o mecrisp-stellaris-stm32f407.elf -T memmap mecrisp-stellaris-stm32f407.o
arm-none-eabi-ld: warning: cannot find entry symbol Reset; defaulting to 0000000000000000
>> OUTPUT_ARCH(arm)
>> (gdb) set $pc=Reset
Aber (!):
$ arm-none-eabi-nm firmware.elf | grep Reset
00003a56 t Reset
         U Reset
U - Unknown?
Ach so, das war jetzt die Folge des nicht aufgelösten -e Reset in der
Linkerzeile. Wegnehmen desselben nimmt das U auch weg.
Gelöst: Füge ein .global Reset in den Assembler Code ein. Dann wird das
"t Reset" zum "T Reset". Das müssen wir Unix-Hasen doch wissen :)
OP
Wollte jetzt nicht noch mal editieren, also hier jetzt Erfolgsmeldung:
(gdb) load
Start address 0x3a56, load size 15304
(gdb) si
halted: PC: 0x0000161a
0x0000161a in uart_init ()
(gdb) si
halted: PC: 0x0000161c
(gdb)
Yup, das wollte ich auch gerade anmerken.
Muss man nicht haben. Das ELF-File geht genauso, kann OpenOCD problemlos
benutzen (und auch AVRDUDE für AVRs inzwischen seit vielen Jahren).
.bin-Files bauen wir nur noch für Onboard-Bootloader (Laden von Firmware
beim Kunden direkt von SD-Karten). Da wäre das Parsen eines ELF-Files
bissel aufwändig.
