Sättigungsspannung Transistor
Gast #6404584
Ingo S. schrieb:
> Die abfallende Spannung über der Collector-Emitter-Strecke erreicht
> nicht die ( laut
> Datenblatt ) spezifische, maximale
> Sättigungsspannung von "X" Volt .
Die reale Sättigungsspannung ist typischerweise kleiner als die
maximale. Logisch, oder?
Beim Transistor gibt es auch einen maximalen Kollektorstrom, wenn der
überschritten wird, wird der Transistor 'durchbrennen'.
Was unter welchen Bedingungen zulässig ist, damit er überlebt, ist z.B.
im SOA-Diagramm aufgezeigt.
#6404673
Ingo S. schrieb:
> kann bei
> nicht-erreichen der Sättigungsspannung
Was meist du damit? Was ist NICHT erreicht? Aus welcher "Richtung"?
Das Diagramm zeigt den linearen Betrieb des Transistors. Uce(sat) ist
links von der Begrenzung des Diagramms.
Und natürlich kann man den Transistor kaputt machen. Das Diagramm gibt
die Randbedingungen wie max. Pulsdauer und Gehäusetemperatur doch an.
Wenn du die verletzt ist dann stirbt der Transistor.
Es ist nach wie vor unklar was du nicht verstehst.
#6404722
Ingo S. schrieb:
> Wenn ich im ausgewählten Beispiel des
> Auszugs vom Datenblatt des BC337 die
> Zusammenhänge richtig erkenne, kann bei
> nicht-erreichen der Sättigungsspannung und
> einhalten des zulässigen Basisstroms, die
> SOA nicht verlassen werden, womit der
> beispielbezogene Transistor zerstörungsfrei
> bleibt.
Sättigung wird im SOA gar nicht erwähnt:
https://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm#Beispiele
Gast #6404762
Ein Transistor brennt durch, wenn er zu heiß wird (wer hätte das
gedacht).
Das schafft man z.B. mit einem 2N3055 o.ä. Leistungstransistor allein
mit (zugelassener) Bestromung des BE-Übergangs. Egal wie weit man unter
der angegebenen UCEsat bleibt.
Beitrag #6404766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6404804
Wenn die Spannung deutlich unter die Kollektor-Emitter
Sättigungsspannung sinkt kommt man in den Bereich negativer Spannung,
und da kann dann mehr Strom fließen als bei normaler Polung. Wenn man es
zu arg treibt und die Kühlung vernachlässigt, wird der Transistor auch
bei weniger als dem maximal zulässigen Strom zu heiß.
#6404809
Peter D. schrieb:
> Eine Überlastung ist daher unmöglich.
Doch, man kann auch be Uce = 0 die Basis Emitter Strecke überlasten.
Das haben MaWin und batman schon gesagt.
Es ist immer noch (zumindest mir) unklar was der TO eigentlich wissen
will. Er redet von Uce(sat) zeigt aber ein SOA Diagramm, bei dem
Uce(sat) gar nicht mit drauf ist.
Er redet von Uce(sat) würde nicht erreicht, und im nächsten Post sagt er
dass Uce(sat)max im Datenblatt nicht erreicht wird. Was ja ganz normal
ist, es ist ja der (ungünstigste) Maximalwert für den Tranistor in
Sättigung unter dem ein Transistor eigentlich bleiben sollte.
Aber statt zu warten was der TO darauf antwortet wird munter über
Bewertungen diskutiert :-/
#6404810
Ingo S. schrieb:
> Hallo :)
> Kann ein Transistor durchbrennen, obwohl die
> abfallende Spannung unter der Sättigungsspannung
> liegt ?
Das erscheint erstmal unwahrscheinlich. Aber wenn Du einen
Leistungsstransistor mit mehreren Amp Collektorstrom gerade noch
unterhalb der Sättigungsspannung betreibst, also z.B bei 1V und 10A,
wird der ohne Kühlung aufbrennen.
Gast #6404846
>liegt ?
Die Frage selbst ist ein Wiederspruch. Sättigungsspannung
ist ja die kleinste Spannung die der Transistor bei
Ansteuerung zwischen Kollektor und Emitter schaft, also
kann die Spannung nicht kleiner werden. Es sei denn du
machst eine dicke Kurzschlußbrücke parallel zu
Kollektor Emitter, dann kann der Transistor nicht
durchbrennen. Er kann dann aber immer noch durch
zu hohen Basisstrom durchbrennen.
OP (Firma: privat) #6405106
Peter D. schrieb:
> Sinkt die Spannung unter die
>Sättigungsspannung, dann sperrt der
> Transistor
>Diagramm, bei dem Uce(sat) gar
das habe ich auch gesehen. Die Werte für die
Sättigung sind allerdings im Datenblatt angegeben. Das SOA war der
Vollständigkeit halber, weil es erwähnt wurde. Darin ist ja
meiner Ansicht nacht belegt, daß die
zulässige Verlustleistung bei Sättigung nicht
überschritten werden kann.
Günter Lenz schrieb:
> Sättigungsspannung
>Transistor bei
> schaft
*bei zulässigem maximalen Collectorstrom ?
ich möchte bitte nur wissen, ob ein Transistor
(im konkreten Beispiel der BC337 mit 44 mA
Basisstrom ) und entsprechendem Vorwiederstand zum Collector, kaputt
geht,
wenn so die Sättigungsspannung nicht überschritten wird 😟
Gast #6405143
BC337 (Forumslink Diotec):
Absolut Maximum Ratings für IC sind 800mA.
Maximale Sättigungsspannung ist 0.7V.
Macht zusammen P= 560mW.
Dann:
Ich nehme mal die 800mA Kollektorstrom an, du hast keine Angaben
gemacht.
Basisstrom soll nach deinen Angaben 44mA sein, UBE kann max. 1.2V
betragen (bei 50mA IB). Demnach kommen da nochmals 53mW dazu.
Macht zusammen 613mW maximal. Ptot ist 625mW, wenn du in max. 2mm
Abstand die Beinchen auf 25°C halten kannst. Geht beim aktuellen Wetter
(bei uns jetzt noch 32°C) schon mal nicht ohne aktive Kühlung.
Alles in allem: sehr grenzwertig!
Gut, es mag im Einzelfall sein, dass man weniger Sättigungsspannung hat,
das UBE kleiner ist bei dem Basisstrom, dass deine Beinchen kürzer als
2mm sind mit flächigem Cu an den Anschlüssen und dass es auch mal wieder
Winter wird, dann wird es eine Weile gehen. Die Lebensdauer leidet auf
jeden Fall darunter ...
Kein Widerspruch (btw.: genau wie Widerstand 😀). Im Datenblatt steht die
maximale Sättigungsspannung. Niemand verbietet einem Transistor, da
etwas weniger abzuliefern und das wird typisch und häufig auch der Fall
sein, aber von Exemplar zu Exemplar verschieden. Gemeinsam ist nur, dass
sie die 0.7V nicht überschreiten werden.
Gast #6405155
Schau im Datenblatt bei Maximum ratings.
https://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/datasheets/bc337.pdf
Bei 800mA darf die Kollektorspannung etwa 0,78V nicht
überschreiten damit Ptot von 625mW nicht überschritten wird.
Das sind Grenzwerte, in der Praxis geht man aber nicht an
diese Grenze damit man Sicherheit hat. Ich würde den
höchstens mit 300mW und 400mA oder weniger belasten.
#6405156
Ingo S. (Firma: privat) (nisus)
Doch - bei zu viel Strom. Warum sollte es nicht so sein?
>> Sättigungsspannung
>>Transistor bei
>> schaft
Vollkommen egal. Das ist nur ein Kennwert bei bestimmten Bedingungen
(z.B. ein bestimmter Strom), die der T einzuhalten vermag.
>geht, wenn so die Sättigungsspannung nicht überschritten wird 😟
Ich dagegen möchte mal wissen, warum der  denne kaputt gehen soll?
#6405160
Günter Lenz (Gast)
Und wenn Du dem T ein größeres Kühlblechle spendierst, dann darf der
noch deutlich mehr verheizen, so daß höhere Uce_sat immer noch erlaubt
sein kann.
Gast #6405220
> geht,
Ja, wenn du dabei ICmax (500mA) überschreitest, kann er kaputt gehen,
bei unterschreiten der absoluten Limits nicht. Dafür sind die ja
angegeben und UCEsat gehört nicht dazu, wohl aber IC. Der Sinn der Frage
ist wohl ein Rätsel?
Bsp. UCE=699mV, (<UCEsatmax), IC=501mA (>ICmax) -> peng!
Gast #6405225
[Aus obigem Anlaß erst eine Thread-/Fachthemen- fremde Stellungnahme,
die bei Nichtinteresse natürlich gerne völlig ignoriert werden darf:
Georg M. schrieb:
> Streng ist es in diesem Forum. Schon allein fürs Zitieren wird man
> negativ bewertet.
Na ja - ob ein Zitat oder selbst verfaßte Worte ist erst mal ganz egal.
Logischerweie kann nicht jede Bewertung "stimmen" - allerdings muß sie
nicht automatisch falsch sein, weil sie (beim Bewerteten oder anderen)
diesen Eindruck erweckt.
Immerhin könnten die Gründe dafür nicht (oder miß-) verstanden werden
(ganz genau so leicht wie auch schon der dann bewertete Post vom betr.
Bewerter nicht oder miß-verstanden hat werden können... schon klar?).
Sie könnte sowohl direkt auf Inhalt/Absichten des Verfassers bezogen
sein, oder aber "weitschweifender" kennzeichnen, ob der Bewerter den
Post (oder aber kontra-) produktiv einordnet - für das gesamte Thema.
Wie gesagt werden durchaus Fehler gemacht dabei - handelt es sich bei
den Bewertern doch auch um normale Menschen, deshalb unvermeidlich.
(Das eindeutig als Fehlverhalten zu bezeichnende Konzentrieren mieser
Bewertungen auf bestimmte User (ob Einzelpost nun "gut" oder nicht) -
ist natürlich ausgenommen, es sollte eigentlich völlig unterbleiben.
Das tut es leider nicht - Menschen neigen nun einmal dazu, sich über
andere zu schnell / ohne ausr. Begründung sog._Vorurteile_ zu bilden.)
Reaktionen wie diese sind ebenfalls wenig hilfreich bis schadend:
Uwe S. schrieb im Beitrag #6404766:
> Es geht hier ... um ... menschliche Schwächen.
Die wenigsten Menschen sind sich nicht zu schade für so ein "anonymes
Sau-raus-lassen ohne jegliche Grenzen" - ich habe selbst genügend
viele schlechte Erfahrungen im Leben gemacht, um die Gründe für Deine
Ansichten zu verstehen, aber Du traust der Community zu wenig zu.
> Unterstützt wird das durch den Seitenbetreiber,
Das wiederum kann ich in keiner Weise nachvollziehen.
> der seit 20 Jahren auf Masse, statt auf Klasse setzt.
Was genau ist gemeint? Und wie wolltest Du das vermeiden/bessern?
Du möchtest einen (sozial- (und evtl. auch fach-)) qualitativen
Filter - für die Accounterstellung (oder gleich allgemein, Schutz
der Webseite vor Zuwortmeldung (oder gar jegl. Besuch - hm?)
von dahingehend nicht ausreichend qualifizierten Menschen...???)?
Jegliche von mir vorgestellte Art der Realisierung erscheint IRRE.
> Ihr könnt dazu euren primitiven Senf abgeben,
Hiermit geschehen. Primitiv genug für den Erhalt des Vorurteils?
> aber ich klicke den Thread sowieso nicht mehr an,
> um mich nicht ärgern zu müssen.
Glaube ich Dir nicht mal im Traum... oder bist Du 1 unter 1 Mio.?
> Wahrheiten wie diese brauchen keine Diskussion,
Jede These (Mehr ist das nicht. Wie dargelegt, eine weitestgehend
unfundierte noch dazu.) dieser Art bedarf Diskussion. Definitiv.
> vor allem nicht von Leuten, die Teil des Problems sind.
Bin ich nicht - ich schreibe sogar anonym, um o. g. Fehlverhalten
bei meinen aus diversen Gründen eh recht seltenen Posts zu meiden.
> Von denen kann nur Müll kommen, denn es geht um nicht
> weniger als ihre Daseinsberechtigung.
Du kannst offenbar nur über eine psychisch kranke Minderheit reden
(nicht, daß deren Existenz auszuschließen ist, aber ihre Anzahl...).
und daher sind Deine Rückschlüsse mit "Masse/Mehrheit" Nonsens.
Bitte durchdenke doch solche Thesen (vorzugsweise immer, aber bitte
zuallermindest vor der (egal ob hiesigen) Veröffentlichung) besser
vergleichbar gründlich wie Fachbezogenes - und der Himmel klart auf.]
>> geht,
> Die Verlustleistung berechnet man mit konkreten Zahlen, und nicht mit
> abstrakten Begriffen.
Durch diese Abstrahierungen (evtl. der Versuch, trotz Laienstatus
nicht übertrieben laienhaft zu "klingen", obwohl völlig irrelevant)
bin ich immer noch unsicher, welche genaue praktische/theoretische
Problemstellung hier zu welcher exakten Fragestellung geführt hat.
"Eigene Worte" (bzw. halt "einfachere W...") zur Verdeutlichung?
Gast #6405239
> liegt ?
MaWin (Gast) schrieb:
> "Ja".
Z.B. dann, wenn der Basisstrom (viel) zu gross ist, ohne dass
der Kollektor angeschlossen sein muss.
> allein mit (zugelassener) Bestromung des BE-Übergangs.
Gerade bei dem ist das gar nicht so einfach.
Das habe ich mal mit einem alten Exemplar (noch "hometaxial"?)
versucht.
Mit einem 30V 2A Netzteil war das Ding, ohne Kühlkörper, nicht
totzukriegen, auch nachdem man auf dem Gehäuse löten konnte.
Dessen Basisstrom darf lt. Spec ohnehin 7 A betragen.
#6405414
Ingo S. schrieb:
> ja kann denn mehr Strom fließen, als
> die 500 mA, wenn die Sättigungsspannung
> nicht überschritten wird ?
BC337
Grenzwerte (TA = 25°C)
Verlustleistung P_tot: 625 mW (Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm
Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden)
Kollektorstrom  I_C: 800 mA
Basisstrom I_B: 100 mA
Kennwerte (Tj = 25°C)
Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. V_CEsat: max 0.7 V (I_C = 500 mA, I_B =
50 mA, Gemessen mit Impulsen tp = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%)
Basis-Emitter-Spannung V_BE: max 1.2 V (V_CE = 1 V, I_C = 300 mA)
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/NYDIOTEC-BC337-338_DE-EN.pdf
Die Verlustleistung berechnen:
P = V_CE * I_C + V_BE * I_B
Übrigens, ab 500mA gibt es bessere Alternativen als TO-92.
#6405445
Du hast offensichtlich immer noch nicht begriffen, was die Uce_sat ist.
Das ist ganz einfach eine Angabe über die garantierte Spannung Uce, die
bei einem bestimmten Ic maximal als Uce abfällt. Also wie gut kann ein T
die Uce bei einer bestimmten Belastung kleinhalten.
Und wenn ich schreibe "bei einem bestimmten Strom", dann gilt das auch
für einen bestimmten Strom. Bei einem anderen Strom hast Du eben eine
andere garantierte max. Uce. Wobei die Datenblätter sich meist nur auf
wenige bestimmte Werte beschränken, oder einfach ein Diagramm dafür
liefern, wobei das dann keine garantierten Werte sind, sondern nur
typische.
Das ist kein Kennwert, den man erreichen müsste, und kein Grenzwert, den
man einzuhalten hätte, sondern ein Wert, der einem eine Idee gibt, was
man so erwarten darf.
#6405541
> Es geht hier nicht um Strenge. Es geht darum, andere scheinbar platt zu
> machen, und dadurch seinen Selbstbetrug und seine Scheinwelt aufrecht
> erhalten zu können.
> Tut mir leid Leute, aber genau so ist es!
Mit Deinen 114 Beiträgen weist Du ja ausreichend Bescheid
über die letzten Jahre, wie Wir mit solchen Beiträgen wie
Deinem Obigen umgehen...
SCNR ;-)
OP (Firma: privat) #6405608
Pandur S. schrieb:
> kleinere Stroeme ist diese spannung ja auch kleiner
Das verstehe ich und finde ich absolut
logisch. Genau aus dieser Bedingung bilde ich
den Gedanken, daß bei einer bestimmten
Spannung auch nicht mehr Strom fließen
kann.
Wenn also bei einer bestimmten Spannung
nicht mehr Strom fließen kann und die daraus
errechenbare Verlustleistung nicht die
zulässigen Grenzen des Bauteils
überschreitet, geht dieses folglich nicht
kaputt.
#6405673
Ja, du solltest es aber nicht von der Spannungsseite her betrachten.
Denn man kann den Transistor gleichwohl mit zu hohem Basisstrom
zerstoeren.
Das geschieht zB wenn man eine Stromquelle mit einem Transistor und
OpAmp betreibt, die Last vergisst, und der OpAmp genuegend Strom bingt.
Man sollte sich vergewaertigen was der Betrieb einen Transistors in
Saettigung mit sich bringt.
- Schlechtes Timingverhalten, bis die Ladungstraeger wieder abgezogen
sind.
- Schlechtes Beta
- Weit weg von einem linearen Betrieb.
Allenfalls erreicht man mit Mosfets eine tieferen Spannung.
#6405697
> geht,
Jetzt nenne doch endlich mal Ross und Reiter.
Ist das ein theoretisches Gedankenspiel oder hast du ein praktisches
Problem?
> kann.
Woher weisst du dass die Spannung nicht höher wird? Die Uce(sat) ist ja
normalerweise nicht fest von aussen aufgeprägt, sondern ergibt sich aus
den ganzen übrigen Parametern.
Basisstrom, Temperatur des Transistors, Kollektorstrom.
Da der Transistor in Sättigung betrieben werden soll wird ja wohl etwas
geschaltet.
Bist du sicher, dass genügend Basisstrom fliesst um den Transistor
sicher in der Sättigung zu halten?
Welcher Strom fliesst durch den Kollektor?
Gast #6406122
> geht,
Nenn doch bitte mal die Betriebsspannung und den Wert
deines entsprechenden Vorwiderstands deiner Schaltung.
Die größte Belastung für den Transistor entsteht wenn
die Kollektorspannung = halbe Betriebsspannung ist.
Ich würde die Schaltung so dimensionieren, daß in
diesen Zustand Ptot = 625mW nicht überschritten wird.
OP (Firma: privat) #6406547
U = 0,65 Volt
R = 30 cm 1,5 mm^2 Schaltdraht ( praktisch
       fast nix )
Pandur S. schrieb:
> Erzaehl doch mal was das Ganze soll
Ich teste nur den Transistor...und dabei kam
diese hier besprochene Frage auf - ob es
überhaupt möglich ist, den Transistor zu
schrotten, wenn die Sättigungsspannung
Weil dann sollte auch mit höherer
Betriebsspannung und entsprechendem
Kollektorwiderstand der Transistor nicht
kaputt gehen, wenn wiederum die
Sättigungsspannung nicht überschritten wird.
Der Basisstrom wird extern eingebracht
über einen 75 Ohm Vorwiderstand
und 4 Volt, um den Transistor zu schalten.
Das hier :
hat mir sehr gefallen.
#6406722
>Das hier :
Ja, aber vermutlich nicht verstanden, denn dann dürfte nicht schon
wieder so eine Frage bzw. Schlußfolgerung herauskommen:
Denn die Sättigungsspannung tut dem T überhaupt nicht weh, solange die
dabei entstehende Verlustleistung (U*I) nicht zu groß wird. Und das hat
auch gar nix mit Betriebsspannung und Kollektor-R zu tun, denn die
bestimmen ja nur den resultierenden Strom durch den T, wenn dieser
eingeschaltet ist (und nur im eingeschalteten Zustand interessiert die
Sättigungsspannung).
Gast #6406752
> liegt ?
Also die Spannung die abfällt ist geringer als die Spannung die abfällt
wenn der sowas von voll durchgesteuert ist das die Spannung über UCE
nicht mehr weiter fallen kann?
Also irgendwas stimmt da nicht an Deiner Aussage.
Aber ja, es gibt viele Möglichkeiten einen bipolaren Transistor zu
braten.
Also schlappe 45mA. Leistungs Transistor ?
Welcher Transistor, welche Schaltung, was wird geschaltet?
Ein Schaltbild sagt mehr als tausend Worte.
Gast #6406822
Was für eine LAST schaltest Du an welcher SPANNUNG, bei welchem
LASTSTROM?
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen wenn Du Hilfe willst.
Der BC337 ohne -25 oder -40 dahinter hat eine Verstärkung von 100 - 630.
Mit 45mA Basisstrom könntest du bei schlechtmöglichster Verstärkung
bereits 4,5A schalten, nur kann der maximal 800mA, also warum der hohe
Basisstrom?
Ziehst Du die Basis auch auf 0V, oder klemmst Du die nur ab?
Dann sperrt der nämlich nicht zuverlässig, weil sich aus dem Kollector
Elektronen in die Basis schummeln die die offen halten.
Die Ladungsträger aus der Basis müssen abgezogen werden z.B. über einen
permanenten Pulldown von 4k7.
Die Sättigungsspannung ist übrigens bei völlig übersteuertem Transistor
bei 500mA definiert und ist ein maximum Wert bei 25°C.
Also in der Realität eher geringer und bei geringerem Laststrom ohnehin
kleiner.
OP (Firma: privat) #6406828
> LASTSTROM?
Keine Last. Nur den Transistor nutze ich.
Das Schaltbild entspricht meinem Aufbau.
Es sind 0,65 Volt Eingangsspannung.
Bei diesem Aufbau fließen etwa 350 mA.
M. K. schrieb:
> warum der hohe Basisstrom?
Damit der BC337 (-16) bestmöglich leitet.
Ich klemme einfach ab 😬
Gut. Wenn ich mal etwas baue, wo eine höhere Betriebsspannung verwendet
wird,
mache ich das. Bisher habe ich die Basis
in meinen Schaltungen mit einem weiteren
Transistor auf Masse gezogen, wenn die
schnell ausschalten sollten.
OP (Firma: privat) #6406848
ok.
Irgendwie verstehe ich es echt nicht.
Jetzt habe ich als Kolektorwiderstand
einfach mal 3,3 Ohm eingesetzt und die
Betriebsspannung so weit erhöht ( 5,5 V )
bis über dem Transistor wieder 0,65 Volt
abfallen. Da fließen dann 660 mA ...
warum 🤔
Also bei 0,65 Volt Betriebsspannung sind ja
nur 350 mA geflossen, wenn über dem
Transistor 0,65 Volt abgefallen sind.
Für mich gibt es keinen Unterschied
zwischen 0,65 Volt und wiederum 0,65 Volt.
Aber der Transistor macht da einen
Unterschied. 😪
OP (Firma: privat) #6406858
also ich meine - nagut - ... meine Frage ist
damit ja beantwortet. Ein Transistor kann auch abrauchen, wenn über ihm
nicht
mehr, als die Sättigungsspannung abfällt.
Ist ja in dem Punkt nachvollziehbar, wenn
760 mA durch fließen, weil so die
Verlustleistung gut 0,5 Watt beträgt.
Warum dann aber bei einer Betriebsspannung
von 0,65 Volt ohne Kollektorwiderstand
nicht auch 760 mA fließen,
verstehe ich nun eben nicht.
Gast #6406863
Ingo S. schrieb:
> Ich raffs nicht.
Der Zusammenhang aus (14V - 0,65Vuce) / 18Ohm = 0,741A ist Dir also
nicht klar?
Der Zusammenhang aus 0,65V * 0,741A = 0,474W auch nicht?
Also entweder hast Du Lack gesoffen, willst uns veräppeln (erfolgreich)
oder schlimmeres.
Auf jeden Fall beende ich dieses Drama für mich hier und bin raus.
OP (Firma: privat) #6406874
Das es eine höhere Verlustleistung ist,
verstehe ich schon. Nur, was der Grund ist,
warum bei einem Spannungsabfall von
0,65 Volt nicht immer so viel Strom fließt,
daß die Verlustleistung konstant bleibt.
> oder schlimmeres
Es tut mir leid, wenn es so erscheint.
Mir fehlt einfach der Überblick, wann ich da
wie rechnen muß und wann nicht.
Wahrscheinlich kann ich nicht richtig
erklären, was ich nicht verstehe und hänge
mich an Einzelheiten auf...wie jetzt an den
0,65 Volt.
Ich muß wohl damit leben, es nicht zu
verstehen und bin dankbar für jede
Erklärung.
Gast #6406898
Ein Transistor ist ein Stromverstärker.
Im Verstärkerbetrieb ist Ie = Ib * verstärkung, WENN die
Betriebsspannung groß genug ist das der Transistor das auch ausregeln
kann.
Du betreibst den aber im Schaltbetrieb und da würden bei genügend hoher
Betriebsspannung eben deine 45mA Basistrom * 100 -250 fliessen, also
4,5A bis 11,25A
Das der sich nicht in ms in eine stinkende orange Rauchwolke auflöst
liegt nur daran das der Strom nicht steigen kann weil Du den durch eine
viel zu geringe Betriebsspannung bzw. den 18R kastrierst.
Aufgrund welcher Bauteileigenschaften sollte ein Transistor in der Lage
sein unabhängig von der Betriebsspannung eine konstante Verlustleistung
auszuregeln?
Also ohmsches gesetz und die Eigenschaften der grundlegensten Bauteile
der Elektronik sollte schon sitzen.
Das Du die nicht ansatzweise draufhast in Verbindung mit Deiner
Salamitaktik Dir mühseeligst Stück für Stück die Infos aus der Nase
ziehen zu lassen macht nicht fröhlich.
Gast #6406907
Ingo S. schrieb:
> der Transistor hätte sich
> locker in Rauch auflösen können...und hat er
> aber nicht.
Sag mal, bist Du lernbehindert oder was?
DER STROM KANN NICHT WEITER STEIGEN WEIL DIE 0,65V ZU KLEIN SIND.
Ist echt hoffnungslos mit Dir, oder?
Okay, ich gebs wirklich auf.
OP (Firma: privat) #6406914
aber bei den anderen 0,65 Volt ist doch
dann mehr Strom geflossen 😔
> auszuregeln?
Warum ist bei gleicher Sättigungsspannung
ein verschiedener Strom möglich?
Gast #6406945
Was du machst, macht sonst kein Mensch.
Dann stell doch mal deine Super-Duper 6,5A Stromquelle auf 24V ein.
Der Rauch ist dir gewiss.
Gast #6407193
Wird ein Meßfehler sein. Ein idealer Strommesser
hat einen Innenwiderstand von 0 Ohm. Aber praktisch
hat jeder Strommesser einen Innenwiderstand größer 0.
Wir wissen nicht wie du gemessen hast.
Schau mal hier:
https://www.leifiphysik.de/elektronik/halbleiterdiode/grundwissen/stromrichtige-und-spannungsrichtige-messung
OP (Firma: privat) #6407620
Für die entsprechenden Messungen habe ich
beide Varianten genutzt.
Jetzt habe ich die Messungen noch einmal
wiederholt und 2 Meßgeräte verwendet.
Bei der Strommessung von 5,05 Ampere,
fällt über dem Messgerät eine Spannung von
0,405 Volt ab,womit der interne
Meßwiderstand zu 80 mOhm berechnet
werden kann. Die Zuleitungen in meinem
Aufbau lassen sich je zu 10 mOhm errechnen.
In diesem Versuch habe ich die abfallende
Spannung über dem Transistor auf 0,51 Volt
geregelt. Damit blieb mir etwas mehr Zeit zu
messen, bevor alles droht zu schmelzen.
Bei allen 3 Messungen
•ohne Widerstand 0,51 Volt über dem
Transistor
•3,3 Ohm Vorwiderstand; 0,51 Volt über dem
Transistor
•18 Ohm; 0,51 Volt über dem Transistor
( in jeder Messung 40 mA Basisstrom )
ergibt sich in der Leitung gemessen ein
Strom von 720 mA.
Jetzt passt alles.
Mich hätte es sehr gewundert, wenn bei
gleicher Spannung  und gleichem Basisstrom
am Transistor, verschiedene Ströme fließen.
Gast #6407959
Was wird denn hier für ein grober Unfug getrieben - Anhang.
Wenn da wirklich 2,99 Volt sind, braucht man über garnichts mehr
nachzudenken, dann ist der Transistor schon lange tot!
Ich lese wiederholt "abfallende Spannung unter der
Sättigungsspannung", wie soll das gehen, wenn Strom fließt? Habe ich den
Transistor nicht verstanden?
Was die Messung angeht, setzt man "Stromrichtige Messung" ein,
heutzutage sind Voltmeter dermaßen hochohmig, dass sie keinen relevanten
Meßfehler am Strom verursachen - wenn man nicht gerade mit Mikroampere
spielt.
Gast #6408005
Gruss zum Abend
Ach ja(nö), das gibt dann ne automatische Parametrisierung mit
"BD(s)", Transistoren, die IB steuern. Da wird dann noch BD's IEO
zum Ausgleich einer Laborgiftung
( dauert sehr lange) betrachtet.
Dirk St
(Firma: مهندس) #6408039
Bei den ganzen Diskussionen über die Messung scheinen die Grundlagen
verloren zu gehen ...
... wie sollen da 2,99 V abfallen? Wenn der Transistor leitet (und das
ein npn BC337 ist) dann können doch da max. Ube 0,7 V abfallen!?
Sonst: Grober Meßfehler oder Transistor bei der Messung verstorben %-|.
Gast #6408046
Was nicht vorhanden ist, kann man nicht verlieren.
Ich weiß um die BE-Diode und deren typische Flußspannung.
Gast #6408397
> Verzeihung.
> Ich habe nicht eingezeichnet, daß der
> Basisstrom extern eingebracht wird über
> einen Li-Ion Akku.
Das ist ja besser als RTL H4 TV hier.
Hast Du eigentlich irgendeine Grundlage der Elektronik verstanden?
Über eine Basis Emiter Strecke können 2,99V nur abfallen, wenn man
bereits alles durchgebrannt hat was da jemals an Halbleiterstruktur da
war.
An der Stelle muss der Bonddraht durchgebrannt sein oder ein Stück
Silizium quasi verdampft.
Das ist eine Diodenstrecke und sie verhält sich wie eine Diodenstrecke.
Das wirklich traurige an der Geschichte ist, das Du Dir für einen Troll
einfach zu viel Mühe gibts.
Du scheinst es wirklich nicht zu verstehen.
Da Du entweder kosequent verweigerst elementarste Grundlagen des NPN
Transistors zu lernen oder trotz redlichen Versuchens einfach nicht in
der Lage bist das Gelesene auch zu verarbeiten, kann ich Dir wirklich
nur den dringenden Rat geben Dir ein anderes Hobby zu suchen.
Das das was Du Dir hier abbrichts ist einfach nur noch unwürdig.
Gast #6408439
> war.
Was regst du dich denn auf?
Er hat es falsch gezeichnet und schon gestern Nacht sich dafür
entschuldigt und korrigiert. 🤦
