Diode über Schaltregler
Gast #6404675
Guten Tag,
bei einem Festspannungsregler legt man üblicherweise eine Schutzdiode
quer über den Regler, damit die Ausgangsspannung im Vergleich zur
Eingangsspannung keine gefährlichen Werte annehmen kann. Meine Frage
ist, macht man das auch bei einem Schaltregler bzw. DC-DC Converter?
Bspw. die einfachen Recom's oder Traco's. Oder beeinflusst das die
Schaltreglerfunktion?
Besten Dank.
Gast #6404693
Ich kenne das nicht. Das muss aber nichts heißen.
Zwei Dinge muss man bei einem DC-DC-Wandler natürlich beachten. Wenn die
Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung ist, geht es natürlich
nicht. Außerdem überbrückt man damit die galvanische Trennung.
Gast #6404696
Ein Linearregler enthält irgendwo einen Bipolar-Transistor als
Regelelement. Dieser Transistor verträgt an seiner Basis-Emitter-Strecke
in Sperrichtung keine hohen Spannungen. Typischerweise 6-7 V bei den
heutigen Halbleiterprozessen.
Wenn es passieren kann, dass die Spannung am Eingang des
Spannungsreglers weg ist (Gerät ausgeschaltet), am Ausgang aber mehr als
besagte 6-7 V anliegen (Elko noch voll), dann kann eben dieser
Transistor im Regler beschädigt werden. Die Diode klemmt diese Spannung
auf ungefährliche -0,7 V.
Ein Schaltregler hat üblicherweise einen MOSFET als Schaltelement. Der
verhält sich gegen die Fahrtrichtung wie eine Diode. D.h. Du hast diese
Ableitung serienmäßig, obwohl sie gar nicht benötigt wird.
Gast #6404701
Letzteres ist richtig. Üblicherweise ist eine Entladungsdiode aber nur
notwendig, wenn es sonst beim Zusammenbrechen der Eingangsspannung zu
für den Regler gefährlichen Werten kommt. Näheres verrät das Datenblatt.
Gast #6404714
Johnny schrieb:
> üblicherweise
Üblicherweise denkt man.
Bei szep down: Der Schalttransistor könnte Schaden nehmen wenn Ausgang >
Eingang. Aber ähnlich dem üblichen Linearregler erst ab mehr als 7V
UBEreverse. Bei Spannungsreglern unter 5V Ausgangsspannung wäre die
Frage, wo die höhere Spannung herkommen sollte. Die Diode ist dort i.A.
überflüssig. Bei Spannungsreglern über 7V wird der Transistor
beschädigt, wenn ERHEBLICHER Strom rückwärts fliesst. Wohin sollte der
fliessen ? Man müsste zwischen Netzteil und Spannungsregler einen
starken Verbraucher angeschlossen haben. Hat man meistens aber nicht,
mehr als der Eigenstromverbrauch des Spannungsreglers fliesst selten
zurück. Daher ist die Diode auch bei Reglern über 7V üblicherweise
unsinnig, auch bei Linearreglern. Zudem müsste der Schatlregler mit
einem Bipolartransistor aufgebaut sein wie LM2575, eher nicht mehr
üblich.
So lange im Datenblatt also nichts steht: Nein, die Diode braucht man
nicht. Auch in 99% der Fälle bei konventionellen Linearreglern nicht.
#6405728
Und so etwas von einem MaWin...der sollte doch wissen, dass Netzteile
eine Kurzschlusscharakteristik haben, also quasi starke Verbraucher
sind.
Das sehe ich allerdings genauso, auch mit den 99%. Aber auch nur deshalb
weil eben in 99% dieser Fälle es auch gar nicht vorkommen kann, dass die
Ausgangsspannung signifikant höher wird als die Eingangsspannung.
Gast #6406347
Geht ganz gut ohne die Diode mit einer Stromversorgungsbuchse mit
Schalter 12V einen Spannungsregler kaputt zu machen.
Netztstecker ziehen und danach Geraet wieder sofort einschalten
funktionierte bei einigen Anlagen, wenn man es konnte und dann war Ruhe.
