Ich habe an der Garage ein elektrisches Rolltor, dass seit 8 Jahren seinen Dienst tut. Die Steuerung ist diese hier: https://www.becker-antriebe.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Tore/Steuerungen/Steuerungen_Archiv/Beck-O-Tronic_5.pdf Der Motor müsste dieser sein, finde leider hier auch nicht mehr Angaben dazu (Wohl Gleichstrom). https://www.becker-antriebe.com/produkte.html?tx_hmbeckerproducts_showproduct%5Bproduct%5D=175&cHash=e3d443158864a6ee6ee5dcf73ab2102c Seid ein paar Monaten habe ich beim Öffnen ein leichtes Summen (klingt wie ein 50Hz Brumm) bemerkt, so ca 500ms, da dachte ich mir noch nichts dabei. Vor Wochen ist das Summen deutlich länger geworden. Und nun letzten Samstag hat es ganze 5 Sekunden gesummt bevor der Motor an ging. Ich weiss - eure Glaskugel und meine leider auch sagen jetzt C1 in der Steuerung ist trocken. Daher sind hier Spekulationen erwünscht, vielleicht hatte ja wer ein ähnliches Problem. Was ich dazu noch sagen kann ist folgendes. Das Problem tritt immer beim ersten Öffnen über Nacht auf. Man kann das Summen nicht reproduzieren, es folgt wieder am nächsten Tag. Hauptproblem ist jetzt, das Tor ist über 6m breit und 2.5m hoch. Um den Panzer abzunehmen haben wir damals 4 Leute gebraucht und auch das war ein Akt. Daher möchte ich ungern den Motor tauschen müssen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Philipp G. schrieb: > Der Motor müsste dieser sein, finde leider hier auch nicht mehr Angaben > dazu (Wohl Gleichstrom). Nö, Kondensatormotor. Und der namensgebende Kondensator wird wohl Kapazität verloren haben.
hinz schrieb: > Philipp G. schrieb: >> Der Motor müsste dieser sein, finde leider hier auch nicht mehr Angaben >> dazu (Wohl Gleichstrom). > > Nö, Kondensatormotor. Und der namensgebende Kondensator wird wohl > Kapazität verloren haben. Der Anlaufkondensator? Hoffentlich sagst Du mir jetzt nicht, dass dieser IM Motor sitzt.
Philipp G. schrieb: > Der Anlaufkondensator? Hoffentlich sagst Du mir jetzt nicht, dass dieser > IM Motor sitzt. Nicht unbedingt IM, aber meist ziemlich dicht AM.
Philipp G. schrieb: > hinz schrieb: >> Philipp G. schrieb: >>> Der Motor müsste dieser sein, finde leider hier auch nicht mehr Angaben >>> dazu (Wohl Gleichstrom). >> >> Nö, Kondensatormotor. Und der namensgebende Kondensator wird wohl >> Kapazität verloren haben. > > Der Anlaufkondensator? Hoffentlich sagst Du mir jetzt nicht, dass dieser > IM Motor sitzt. Kein Anlauf, sondern ein Betriebskondensator. Aber genau diese schlechte Nachricht. Allerdings ist mit unklar weshalb der Panzer raus muss um an den Wellenmotor zu kommen.
hinz schrieb: > Allerdings ist mit unklar weshalb der Panzer raus muss um an den > Wellenmotor zu kommen. Wenn nur 25 cm zur nächsten Wand sind, kannst Du keinen 70 cm Rohrmotor aus der eingebauten Welle ziehen. :-)
Ralf X. schrieb: > hinz schrieb: >> Allerdings ist mit unklar weshalb der Panzer raus muss um an den >> Wellenmotor zu kommen. > > Wenn nur 25 cm zur nächsten Wand sind, kannst Du keinen 70 cm Rohrmotor > aus der eingebauten Welle ziehen. :-) Welle komplett ausbauen, bei runtergelassenem Panzer.
Ralf X. schrieb: > Wenn nur 25 cm zur nächsten Wand sind, kannst Du keinen 70 cm Rohrmotor > aus der eingebauten Welle ziehen. :-) Ein Mann und eine Hilti schaffen das. :-) Gibts denn seitlich am Motor eine Art Klemmbrett? Dann mach mal ein Foto davon.
So ein Rolltor kann auch noch eine elektrische Bremse haben. Die wird bestromt zum Öffnen. Wenn das nicht mehr zuverlässig funktioniert könnte das auch eine Ursache sein.
Wie oft von Dir guter Punkt. Seitlich ist sowas verbaut: https://www.meurer-shop.de/tor-antriebe/alulux-weller/abrollsicherung-137-nm-rollltor Könnte natürlich auch mechanischen Widerstand leisten, erklärt aber nicht warum es immer über Nacht passiert.
Philipp G. schrieb: > Wie oft von Dir guter Punkt. > > Seitlich ist sowas verbaut: > > https://www.meurer-shop.de/tor-antriebe/alulux-weller/abrollsicherung-137-nm-rollltor > > Könnte natürlich auch mechanischen Widerstand leisten, erklärt aber > nicht warum es immer über Nacht passiert. Wenn die auch an der Steuerung angeschlossen ist, dann gäbs eine Fehlermeldung.
