Messen (graph. darstellen der Messwerte, Loggen usw) via microcontroler Darstellung am PC?
OP #6405005
Hallo liebe Freunde der kleinen Strömlinge,
ich baue ein kleines Maschinchen, für dessen spätere genaue
Einstellungen und zu Fehlersuche (und später folgende
Versuchsmaschinchen) brauche ich eine Messgruppe die sich z.B. am PC
steuern und darstellen lässt.
Aufgabenstellung erstmal rein prinzipiell:
Messwerte verschiedener Sensoren "sammeln" (in "Echtzeit"):
- 4 Hallsensoren (Geschwindigkeit) - Messbereiche
- bis zu 6 Spannungsmessungen DC (0-500V) - Messbereiche
- bis zu 6 Spannungsmessungen AC (0-1500V) - Messbereiche
- bis zu 8 Strommessungen DC (0-10A) - Messbereiche
- bis zu 8 Strommessungen AC (0-10A) - Messbereiche
- Reserven wie noch passen (verschiedenes)
Das ganze ggf über einen Raspi 3+ (oder von euch empfohlenes) berechnen,
zusammenfassen und per com oder usb in den PC schubsen und dort eben
darstellen (oder Monitor direkt an die Messgruppe, wird eh besser sein)
Das Ganze klingt sicher sehr verschwurbelt, fragt bitte, damits
vielllleicht klarer wird.
Falls jmd Muße hat -
Vielen Dank & beste Grüße
BM
Infuxdb, Grafana, evtl Nodered... auf den Raspi installieren.
Raspi ins Netzwerk packen, oder den RasPi als Accesspoint ein eigenes
Netzwerk aufspannen lassen.
Webbrowser am PC verwenden.
Oder Monitor an den Rapsi, Webbrowser dort laufen lassen.
Oder beides gleichzeitig.
Und am Händi oder Tablet geht's dann auch.
könnte dann so aussehen:
https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
Erstmal solltest du für dich entscheiden wie oft gemessen werden soll,
also wieviele Messwerte je Sekunde oder Minute.
Dann wie genau soll das werden und welche Auflösung in Bits willst du
haben?
Auch noch interessant wäre die maximale Frequenz die du messen möchtest.
Daraus ergeben sich dann Anforderungen an die Hardware. Und erst danach
kann man sagen ob das über UART geht oder ob das mit Webinterface Sinn
macht. Wenn das hohe Datenraten werden und die das fast wie ein
Oszilloskop verwenden willst dann würde ich die Daten direkt an einen
PC/Raspberry/... schicken und von dort auf einem Bildschirm ausgeben.
OP
Vielen Dank für die schnellen nützlichen Antworten. Ich komme erst
morgen zu einer qualifizierten Antwort mit weiteren prinzipiellen
Fragen, - Zeitengpass :(
Bisherige Antworten haben alles verändert und es wesentlich einfacher
erscheinen lassen als ich dachte. :)
Bis morgen oder spät in der Nacht.
Nochmals feinsten Dank,
BM
OP
Hat lange gedauert, aber hier kann es weiter gehen.
Ich habe eine Prinzipskizze gepinselt, zu der sicher viele Fragen
auftauchen.
Am liebsten würde ich es in Modulform bauen, deswegen 3 MC, und der
Raspi sinnvollerweise als Ausgabegerät für Display usw;
Welche Abtastfrequenz wäre denn für die Geschwindigkeit der Hallsensoren
nötig um relativ genau die Geschwindigkeit von 0-ca 5KHz sinnvoll?
Für die U/I Messungen reichen wohl 10-20/s dicke aus?
Ich hätte gern eine galvanische Trennung der einzelnen Inputs, habe aber
noch keine präzisere Idee dazu.
Das wars für jetzt und ich denke es wird klarer.
Vielen Dank, Fachmänner!
https://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=amc1200#q=amc1200&t=everything&linkId=1
Die sind ziemlich gut, hatten die in der letzten Firma
(Leistungselektronik) verbaut.
In Vorgängergeräten waren diese drin:
https://www.broadcom.com/products/optocouplers/industrial-plastic/isolation-amplifiers-modulators/isolation-amplifiers/acpl-c87b
Mehr als 12 bit echte Auflösung solltest du dann aber nicht mehr
erwarten (gegeben durch die interne Funktionsweise).
OP
Nochmals danke schön.
Ich muss mich jetzt erstmal über die Varianten und BE informieren und
einlesen, dann kommen die nächsten Schritte wie Stromversorgung und
Abschirmung.
Melde mich wahrscheinlich erst am Montag wieder.
Vielen vielen Dank für die guten Tips.
Schönes sonniges Wochenende wünscht
BM
