mein erstes STM32F4 .asm/ .s Program stürzt ab im gdb
OP #6405101
Das angehängte Program stürzt im gdb ab, wenn ich durchsteppe.
Ich habe line-numbers mitgeneriert (-g Schalter im gnu as).
(gdb) load
`/Users/kuku/myfirst/firmware.elf' has changed; re-reading symbols.
Loading section .text, size 0x478 lma 0x0
Start address 0x400, load size 1144
Transfer rate: 9152 bits in <1 sec, 1144 bytes/write.
(gdb) si
halted: PC: 0x00000402
85    mov r0, HSEON
(gdb)
halted: PC: 0x00000404
0x00000404  85    mov r0, HSEON
(gdb)
halted: PC: 0x00000406
86    str r0, [r1]            @ turn on the external clock
(gdb)
halted: PC: 0x00000408
awaitHSE () at myfirst.s:89
89    ldr r0, [r1]
(gdb)
halted: PC: 0x0000040a
90    ands r0, #HSERDY
(gdb)
23
halted: PC: 0x0000040c
24
0x0000040c  90    ands r0, #HSERDY
25
(gdb)
26
halted: PC: 0x0000040e
27
91    beq.n awaitHSE  @ hang here until external clock is stable
28
(gdb)
29
halted: PC: 0x00000410
30
95    ldr r1, = RCC_CFGR
31
(gdb)
32
halted: PC: 0x00000412
33
97    mov r0, # 1
34
(gdb)
35
halted: PC: 0xfffffffe
36
0xfffffffe in ?? ()
37
(gdb)
Gast #6405185
Ich denke da fehlen einige LDR und OR Operationen, mit deinen STR setzt
du ein Bit und machst alle anderen platt.
Und die Clock Berechnung ist auch nicht gut, normalerweise schaltet man
die PLL ein und bekommt einen höheren APB Takt, damit wird die Bitrate
deutlich genauer. Die UART hängen an verschiedenen APB und haben
wiederum Vorteiler, das kann man sich in CubeMX  ansehen wo es schön
grafisch dargestellt wird.
Und gdb in VSCode mit Cortex-debug Extension ist Grafisch auch schöner.
Forth Extensions gibt auch dafür.
OP #6405204
Ad 1) es kommt mir nicht auf den Inhalt an. Es könnte irgendwelcher
Kokolores im Programm stehen. Denn, meine Frage war:
Ad 2) warum stürzt das Programm ab,
Ad 3) Forth Extensions und gar VS sind das Entfernteste, an das ich hier
denken würde.
Insofern ist vielleicht der Titel etwas irreführend, daß es "mein
erstes" Programm ist. Es ist ein Code snippet, das ich aus einem anderen
Programm isoliert habe und von dem ich wissen will, warum es im GDB
abstürzt.
Kommt der gdb mit der mov r0, #1 Instruktion nicht klar? Fehlt eine
Assembler-Direktive?
77                    @  Initialize STM32 Clocks
  79                    @ Ideally, we would just take the defaults to begin with and
  80                    @ do nothing.  Because it is possible that HSI is not
  81                    @ accurate enough for the serial communication (USART2), we
  82                    @ will switch from the internal 8 MHz clock (HSI) to the
  83                    @ external 8 MHz clock (HSE).
  84 0400 1449                  ldr r1, =RCC_CR
  85 0402 4FF48030              mov r0, HSEON
  86 0406 0860                  str r0, [r1]            @ turn on the external clock
  88                    awaitHSE:
  89 0408 0868                  ldr r0, [r1]
  90 040a 10F40030              ands r0, #HSERDY
  91 040e FBD0                  beq.n awaitHSE  @ hang here until external clock is stable
  92                                            @ at this point, the HSE is running and
  93                                            @ stable but I suppose we have not yet
  94                                            @ switched Sysclk to use it.
  95 0410 1149                  ldr r1, = RCC_CFGR
  97 0412 4FF00100              mov r0, # 1
Gast #6405217
Beim Clock versteht der STM32 aber keinen Spass, und du überschreibst im
RCC_CR alle Bits, auch solche die man lt. Doku auf Initialwert stehen
lassen soll. Und bei den Periphieclocks genauso, da geht eben gar nix
mehr und auch das SWD kann sich da verabschieden.
OP #6405223
Es kommt mir so vor, als sei das, was im memory steht, nicht der code,
den gdb dazu anzeigt.
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00003a56 msp: 0x20000330
(gdb) x/20x 0x0400
0x400 <Reset>:  0x04124152  0x040a18b6  0x18800c09  0x3f04414e
0x410 <awaitHSE+8>:  0x47706038  0x000004a6  0x75040044  0x002a6d64
0x420 <awaitHSE+24>:  0x2400b510  0x6d04f847  0xf847687e  0x693e6d04
0x430 <awaitHSE+40>:  0xffc2f7ff  0xcf400031  0xcf400030  0x6d04f847
0x440 <awaitHSE+56>:  0xf847683e  0x68fe6d04  0xf7ffb403  0xbc03ffb5
(gdb) x/20i 0x0400
=> 0x400 <Reset>:  adcs  r2, r2
   0x402 <Reset+2>:  lsls  r2, r2, #16
   0x404 <Reset+4>:  adds  r6, r6, r2
   0x406 <Reset+6>:  lsls  r2, r1, #16
   0x408 <awaitHSE>:  lsrs  r1, r1, #16
   0x40a <awaitHSE+2>:  adds  r0, r0, r2
   0x40c <awaitHSE+4>:  adcs  r6, r1
   0x40e <awaitHSE+6>:  subs  r7, #4
   0x410 <awaitHSE+8>:  str  r0, [r7, #0]
   0x412 <awaitHSE+10>:  bx  lr
   0x414 <awaitHSE+12>:  lsls  r6, r4, #18
23
   0x416 <awaitHSE+14>:  movs  r0, r0
24
   0x418 <awaitHSE+16>:  lsls  r4, r0, #1
25
   0x41a <awaitHSE+18>:  strb  r4, [r0, #20]
26
   0x41c <awaitHSE+20>:  ldr  r4, [r4, #84]  ; 0x54
27
   0x41e <awaitHSE+22>:  movs  r2, r5
28
   0x420 <awaitHSE+24>:  push  {r4, lr}
29
   0x422 <awaitHSE+26>:  movs  r4, #0
30
   0x424 <awaitHSE+28>:  str.w  r6, [r7, #-4]!
31
   0x428 <awaitHSE+32>:  ldr  r6, [r7, #4]
OP #6405224
Danke für die Interpretation. Werde das mal mit dem Autor diskutieren.
P.S. ich glaube, ich habe in meinem Source code den vector-Bereich
vergessen, zu initialisieren. Da stehen im Moment noch die Adressen
eines älteren Programms drin. Hatte ja meinen Source file gepostet.
OP #6405779
Irgendwas mache ich noch falsch. Ich bekomme nicht das ins flash, was
ich programmiert habe. Ich lade mal alles hoch. Es geht jetzt um
simple.s. Weder die Plätze 0 und 4 werden programmiert noch der
Codebereich
Reset: 0x400:
        .global Reset
        .syntax unified
        .cpu cortex-m4
        .thumb
        .equ TOS, 0x40000000
        .data
        .org 0
        .word TOS        @ 00: Stack top address
        .word Reset+1    @ 01: Reset Vector +1 wegen des Thumb-Einsprunges
        .text
        .org 0x400
Reset:
        bal Reset
        .end
Starte ich dazu den gdb, so bekomme ich dieses:
$ ./GDB
GNU gdb (GNU Tools for Arm Embedded Processors 8-2018-q4-major) 8.2.50.20181213-git
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-apple-darwin10 --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
0x00010100 in ?? ()
Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x00010100 msp: 0x464c457c
Loading section .text, size 0x404 lma 0x0
23
Loading section .data, size 0x8 lma 0x404
24
Start address 0x400, load size 1036
25
Transfer rate: 91 KB/sec, 518 bytes/write.
26
(gdb) x/20x 0
27
0x0:  0x464c457f  0x00010101  0x00000000  0x00000000
28
0x10:  0x00280002  0x00000001  0x00000400  0x00000034
29
0x20:  0x00010d24  0x05000200  0x00200034  0x00280001
30
0x30:  0x000a000b  0x00000001  0x00010000  0x00000000
31
0x40:  0x00000000  0x00000478  0x00000478  0x00000005
32
(gdb) x/10x 0x400
33
0x400 <Reset>:  0x00000000  0x00000000  0x00000000  0x00000000
34
0x410:  0x00000000  0x00000000  0x00000000  0x00000000
35
0x420:  0x00000000  0x00000000
Vielleicht ist memmap falsch? Habe ich so übernommen aus dem
ursprünglichen Projekt.
MEMORY
   rom(RX)   : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0x4000
   ram(WAIL) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x4000
SECTIONS
   .text : { *(.text*) } > rom
   .bss  : { *(.bss*) } > ram
Moderator Persönliche Seite #6405794
Warum packst du denn die Vektortabelle nach .data (welches du noch dazu
im Linkerscript nicht einmal erwähnst)?
Die Vektortabelle gehört natürlich an den Anfang des Flashs.
Üblicherweise reserviert man dafür eine eigene section und platziert
diese dann im Linkerscript noch vor .text.
.org hat in verschieblichem Assemblercode schon seit CP/M nichts mehr
verloren …
Moderator Persönliche Seite #6405797
Vielleicht solltest du erstmal ein simples C-Blinky-Beispiel durchgehen
und dir anschauen, was der Compiler als Assemblercode generiert?
Bevor du den ganzen Spaß mit dem GDB in den Flash pumpst, kannst du
übrigens ruhig mal einen Blick in die ELF-Datei werfern
(arm-none-eabi-objdump, vor allem -h und -d sind interessant als
Optionen).
OP #6405802
> Optionen).
Gut, werde ich machen.
Was da geladen wurde mit "load" nach 0x00000000, ist übrigens der .ELF
file selbst:
(gdb) x/20c 0
0x0:  127 '\177'  69 'E'  76 'L'  70 'F'  1 '\001'  1 '\001'  1 '\001'
0 '\000'
0x8:  0 '\000'  0 '\000'  0 '\000'  0 '\000'  0 '\000'  0 '\000'  0
'\0000 '\000'
0x10:  2 '\002'  0 '\000'  40 '('  0 '\000'
(gdb)
Moderator Persönliche Seite #6405811
> file selbst:
grmpf
Dann ist irgendwas grundlegend flasch gelaufen und der GDB hat das Ding
als Binärdatei genommen.
Ich denke, es ist wirklich zielführender, ein C-Minimalprogramm
(möglichst ohne all den Kladderadatsch wie HAL oder dergleichen) mal zu
analysieren, sowohl hinsichtlich des Aufbaus von Startup-Code und
Linkerscript als auch hinsichtlich einiger ARM-typischer
Programmierstrategien (wie eben bspw. das Ablegen von Konstanten
innerhalb des Codes, die zu groß sind, um als Direktoperanden geladen zu
werden).
Persönliche Seite #6405815
Das "Reset+1" im Interrupt Vector ist unnötig, wenn man "Reset" korrekt
als Funktion definiert:
  .word Reset            @ 01: Reset Vector  +1 wegen des Thumb-Einsprunges
  .text
        .org 0x400
.type Reset, %function
Reset:
        bal Reset
  .end
Und der Vektor gehört natürlich wie schon gesagt an den Anfang des
Flash. Wie wäre es mit meinem ARM-ASM-Tutorial?
OP #6405832
zum .org:
Ich bin ja zunächst von der source des mecrisp-stellaris-forth
ausgegangen und der Autor hat das Projekt nicht auf .elf basiert,
sondern .bin Files erzeugt und es sind etliche .org in seiner Source. Da
habe ich mir jetzt erst mal nichts bei gedacht. Die .data und .text
statements in meinem Beispiel waren verzweifelte Versuche. Es geht auch
darum, diese Source noch auf dem discovery-Board unter einem anderen
UART zum laufen zu kriegen.
Deshalb die .orgs
Moderator Persönliche Seite #6405842
> der Autor hat das Projekt nicht auf .elf basiert, sondern .bin Files
> erzeugt
Das glaube ich nicht ernsthaft. Seit mehr als 20 Jahren können die
entsprechenden Linker (zumindest im hier benutzten Opensource-Umfeld)
eigentlich nichts anderes als ELF mehr direkt erzeugen. Die .bin-Files
werden anschließend daraus extrahiert. Es muss also davor schon mal ein
sinnvoll aufgebautes ELF-File gegeben haben.
Ich glaube, AVRDUDE war damals wohl das letzte derartige Tool, das ich
darauf umgestellt habe, ELF-Files direkt zu lesen. Das ist nun auch
schon 8 Jahre her.
Wie ich aber schrieb: .org hatte schon unter CP/M keinen Sinn mehr, wo
man ähnlich wie hier vorgegangen ist und mit dem Assembler relocatable
object files (.rel) erzeugt hat, die dann erst der Linker auf absolute
Adressen mappt.
OP #6405851
> Thumb-Einsprunges
>   .text
>         .org 0x400
> Reset:
>         bal Reset
>   .end
Hatte ich doch auch an den Anfang gesetzt.
ARM-ASM-Tutorial, ja, werde ich mir ansehen.
Danke.
Gast #6405899
Die gcc toolchain enthält in share/gcc-arm-none-eabi/examples auch
Beispiele. Aber ein bisschen CMSIS für   die headerfiles und Systeminit
sollte man auch mitnehmen.
OP #6405992
Uwe B. schrieb:
> Warum man die Systeminitialisierung bei einem F4 in Assembler schreibt,
> erschliesst sich mir auch nicht...
Wie schon erwähnt, geht es um ein bereits bestehendes FORTH System, das
in Assembler geschrieben ist. Warum soll ich da jetzt noch eine weitere
"Hoch"sprache (C) mit hineinbringen? Die FORTH-Primitiven und der
FORTH-Inner Interpreter basieren auf Assembler. Da wäre alles andere
ineffizient.
Das ganze System ist 15KB groß.
OP #6406404
>> ineffizient.
> C++ und C werden für ARM schon ziemlich effizient übersetzt. Da holst du
> mit Assembler (sehr) wenig raus.
Der „Inner Interpreter“, der den Threaded Code verarbeitet, sah damals
auf der PDP-11 so aus:
     .MACRO NEXT
     MOV (IP)+,W
     JMP @(W)+
     .ENDM
Für 68k waren es drei Instruktionen.
IP und W sind CPU-Register.
+ ist postincrement des jew. Registers.
Bilde das in C bzw. ASM ab.
