Spannungsfolger verändert die Phasenverschiebung
OP #6405233
ich habe aktuell von meinem Studium die Aufgabe, mit Hilfe des
allgemeinen Impedanzwandlers eine Induktivität zu simulieren. Das
funktioniert bereits mit der Schaltung 1. Ich erhalte dabei aber einen
unschönen Sinus als Stromverlauf (Ergebnis 1). Deshalb habe ich versucht
durch Spannungsfolgern an den Ausgängen der Operationsverstärker deren
Ausgangswiderstand zu reduzieren (Schaltung 2). Jetzt ist der Strom
allerdings wieder Phasengleich zur Spannung (Ergebnis 2). Woran kann das
liegen?
Edit: Ich hab gerade gesehen, dass ich die Gleichspannungsquelle für den
Operationsverstärker links unten falsch herum angeschlossen hatte.
Nachdem ich diese gedreht habe, erhielt ich Ergebnis 3.
Gast #6405257
Mir fällt zunächst auf, dass die Versorgungsspannungen keinen Bezug zur
Signalmasse haben und in Schaltung_1 nicht eimal miteinander verbunden
sind. Habe ich da was übersehen? Wie sich so etwas in der Simulation
auswirkt, weiß ich nicht. Ich vermute, dass in der Praxis gar nichts
passieren würde.
Gast #6405261
> mit Hilfe des allgemeinen Impedanzwandlers eine
Sicher nicht.
Das theoretische Ding heisst "ImpedanzKONVERTER".
Ein Impedanzwandler ist etwas anderes. Klingt komisch,
ist aber so.
> Das funktioniert bereits mit der Schaltung 1. Ich
> erhalte dabei aber einen unschönen Sinus als
Das ist nicht einfach "unschön", das ist übersteuert.
Mag wohl sein, dass dem TL061 100 Ohm bzw. 10µ+1k
zuviel Last sind.
> Deshalb habe ich versucht durch Spannungsfolgern an
Wenn man das korrekt macht, muss das gehen. Ich bin
allerdings zu faul, um Deine Schaltung so weit
umzuzuzeichnen, dass ich erkennen kann, OB Du das
korrekt gemacht hast.
> Jetzt ist der Strom allerdings wieder Phasengleich
> zur Spannung (Ergebnis 2). Woran kann das liegen?
Das KÖNNTE daran liegen, dass die simulierte Induktivität
a) aufgrund der Verwendung nichtidealer OPVs oder
b) aufgrund suboptimaler Dimensionierung der Schaltung
nicht ideal ist und somit nicht bei beliebigen Frequenzen
eine Phasenverschiebung von 90° hat.
OB das so ist, weiss ich nicht.
Nachtrag.
Der Zahn der Zeit hat natürlich Recht: Gemeinsame Masse
und echte SYMMETRISCHE Versorgung sind natürlich notwendig.
Gast #6405286
> Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die beiden
> Massen gerade verbunden und der Sinus sieht jetzt
> wieder sauberer aus. Allerdings ist die Spannung
> und der Strom immer noch phasengleich.
Naja, Deine Ersatzschaltung ist ja offensichtlich die
Reihenschaltung aus einem 1k-Widerstand und der
simulierten Induktivität.
Wie groß ist die Induktivität eigentlich?
Solange Du Gesamtstrom und GESAMTSPANNUNG misst, wirst
Du keine großartige Phasenverschiebung sehen. Lass' Dir
die Spannung HINTER R4 anzeigen, d.h. am Plus-Eingang
von OP1 (=Spannungsabfall ÜBER der Induktivität).
Gast #6405287
Für C2 würde ich statt 10uF mindestens 100uF nehmen, weil ein 50Hz Sinus
knapp über die 16Hz Grenzfrequenz des RC-Glieds liegt und
Phasenverschiebungsfehler durch falsch ausgelegte RC-Glieder
ausgeschlossen werden sollten.
