Draws to Flash
OP #6405236
in CAM350 gibt es die Funktion "Draws to Flash".Man kann hier mehrere
Draws oder auch Flashes auswählen und diese layerweit durch einen D-Code
ersetzen.
Dies dient dazu ´,in der Mitte der ausgewählten Objekte einen Flash zu
plazieren.
Kann man das in Altium/Camtastic auch realisieren? Meine Versuche sind
leider fehlgeschlagen.
Im Voraus vielen Dank.
#6405613
Üblicherweise werden nur Pads geflasht. Die CAM Software muss natürlich
wissen, was ein Pad ist, das wird für die Erstellung der Netzliste
gebraucht und für Plausibilitätschecks (sind Pads freigestellt in der
Stopplackmaske, sind Pads nicht von Bestückungsdruck überdeckt, sind
Pads ohne Löcher in der Pastenmaske vorhanden (weil SMD))...
Wieso sollte man einen Leiterzug zum Pad erklären?
In Altium geht das nur, indem man den Leiterzug als Bauteil anlegt. Mir
ist zumindest kein Weg bekannt, einem gerouteten Leiterzug automatisch
D3 zuzuordnen. Das ist ja auch nicht Sinnvoll, da es die Daten furchtbar
aufbläht. Man (das CAD Programm natürlich) muss dann ja für jeden
Leiterzug in den Gerberdaten ein Makro erstellen.
Was hast du denn vor damit?
#6405656
Cyblord -. schrieb:
> Was ist, in Bezug auf CAE/CAM ein "Flash"?
Wenn ich es richtig verstanden habe ist es eine Anweisung an den
Photoplotter, an dieser Stelle den Film mal kurz zu belichten (flash).
D1 Code = Shutter von Lichtquelle auf und eine Position anfahren = Linie
"malen"
D2 Code = Shutter zu = Position anfahren ohne zeichnen
D3 Code = Flash = Position anfahren, Shutter auf,zu
siehe https://www.artwork.com/gerber/appl2.htm
Verstehe ich sogar ohne Grundwissen.
Gast #6405743
1. sollte man für den elektrischen Test wissen, was ein Pad ist, denn
die Pads (alle!) werden zum Test kontaktiert.
2. werden häufig bestimmte Pads eben nicht geflasht, z.B. rechteckige
Pads, die werden als Draw gezeichnet mit der definierten Breite und der
Länge nach Angabe, somit unterscheiden sie sich gerbermässig nicht von
einer Leitung gleicher Breite und Länge. Das in der CAM-Software zu
unterscheiden ist alles andere als trivial, wenn man nicht wie erwähnt
die Lötstoppmaske heranzieht.
Die Funktion "Draws to Flash", die Harald erwähnt, ermöglicht es die
gezeichneten Pads manuell umzuwandeln, aber wenn man einige TQFP100 auf
dem Layout hat stelle ich mir das recht mühsam vor.
Es gibt Zillionen Möglichkeiten Pads zu zeichnen statt zu flashen, ich
habe schon runde Pads gesehen aus vielen konzentrischen Kreisen usw.
usw.
Georg
#6405761
das gilt nur für Ausnahmen im alten Gerber Format. im Extended Gerber
wird dafür ein Makro angelegt und die Pads werden sehr wohl geflasht.
Nichtsdestotrotz kann aber die CAM Software derartige Strukturen
natürlich relativ einfach in ein Flash umwandeln, die CAD Software
jedoch normalerweise nicht. Altium jedenfalls macht Makros.
Das sieht dann so aus. Zuerst eine noprmale Pad definition (ein
Rechteck) danach ein Makropad:
%ADD69O,0.6000X2.2000*%
G04:AMPARAMS|DCode=70|XSize=1.5mm|YSize=0.6mm|CornerRadius=0.036mm|HoleSize=0mm|Usage=FLASHONLY|Rotation=0.000|XOffset=0mm|YOffset=0mm|HoleType=Round|Shape=RoundedRectangle|*
%AMROUNDEDRECTD70*
21,1,1.5000,0.5280,0,0,0.0*
21,1,1.4280,0.6000,0,0,0.0*
1,1,0.0720,0.7140,-0.2640*
1,1,0.0720,-0.7140,-0.2640*
1,1,0.0720,-0.7140,0.2640*
1,1,0.0720,0.7140,0.2640*
OP #6406351
Da das Ganze etwas ausufert,nochmal kurz das Problem:
Mehrere gleich angeordnete Objekte(Draws oder Flashes) layerweit zu
einem D-Code zusammenfassen.
In CAM350 geht das über die Draws to Flash-Funktion.
Also z.B. zwei Pads einer LED markieren, Funktion aufrufen ,D-Code z.B.
Round
0,5mm zuweisen,ausführen. Mit diesen Mittelpunkten wird dann für eine
CNC-Maschine ein Bohrprogramm erzeugt.
#6406382
Nur mal als Zwischenfrage, warum nicht die Positionen der LEDS aus dem
PickandPlace File nehmen ?
Das Problem scheint für mich so super einfach zu lösen. Um die
Positionen der LEDs zu bekommen brauche ich doch nicht die Gerber Daten.
OP #6406403
Für mich sind die Leiterplattendaten die an den Hersteller
gehen,relevant.
Die PickandPlace-Daten enthalten den ganzen Kram der bestückt werden
soll.
Die benötigten Bohrungen sind in den geöffneten Gerberdaten einfacher
zuzuordnen und haben einen anderen Nullpunkt als die Bestückdaten(Das
zum Punkt "Ausufern).
#6406418
> gehen,relevant.
Die Bauteilpositionen sind doch haargenau die gleichen Daten, werden die
Gerberdaten in Inch erzeugt kommen kleine Rundungsfehler rein. Aber
gerade dann sind die Originaldaten besser.
> soll.
Zwei Mausklicks und die Liste ist nach Footprint LED gefiltet. Heieiei
das soll ein Argument sein ?
Wenn die einen anderen Nullpunkt haben sollte der Designer nochmal
darüber nachdenken ob er den Hacken bei der Erzeugung der Daten nicht
lieber im andern Kästchen machen will.
Ich wollte es nicht Ausufern lassen, sondern über eine Lösung des
Problems nachdenken. Wenn das Problem irrelevant ist, bin ich raus.
Sorry Harald für meinen Lösungsversuch
Das Problem ist echt zu simpel für mich, einem Kollegen hätte ich CTRL+C
geantwortet
Gast #6406423
Eine ganz einfache Frage: wieso nimmst du dann nicht einfach CAM350? Nur
weil du Altium zur Erzeugung des Gerbercodes hast musst du doch nicht
Camtastic als CAM-Software nehmen, das tut der LP-Fertiger ja auch
nicht, der hat seine eigene. Die kann das ganz sicher auch.
Georg
OP #6406455
> Georg
Gute Frage. Antwort: Ich habe CAM350 nicht mehr.Da ich diese Funktion
jahrelang regelmäßig genutzt habe,versuche ich diese in Altium zu
realisieren.
Die Bohrungen werden für den Adapterbau verwendet.Die Daten des Kunden
sind nicht in Nutzen angeordnet und haben andere Nullpunkte.Die
Gerber-Daten an den LP-Hersteller sind daher besser geeignet.Der
LP-Hersteller braucht außerdem keine Bauteil-Mittelpunkte.
Gruß,
Harald
OP #6406500
> "malen"
Der Sinn der Frage erschließt sich mir dann nicht.
Mit Photoplottern hat das auch nichts mehr zu tun. Das Format wird aber
noch
zur LP-Herstellung verwendet.
Gruß,
Harald
Gast #6406552
Bei CAM350 ist das ein Macro. In den aktuellen Gerberformaten kann man
Geometrien als Macro ablegen und die dann als virtuelle "Blitzblende"
aufrufen. Statt "Licht an, hoch, rechts, runter, links, Licht aus"
heisst es dann nur noch "einmal Quadrat D472 bitte".
Und dem TO geht es darum, die Koordinaten ebendieser Macroobjekte
abzugreifen.
OP #6406563
> abzugreifen.
Den Sinn der Frage verstehe ich nicht. Mit Gerberdaten arbeite ich sei
25 Jahren.
Beitrag #6406885 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6407039
Ich bin auch der Meinung, dass Pick und Place Daten geeigneter sind um
die Mittelpunkte von zu bestückenden Bauteilen zu finden als die Pads in
den Gerberdaten zu suchen. Das Problem bei letzterem ist: Wenn der
Designer das nicht weiß und einfach das Gleiche Pad z.B. für
Kondensatoren verwendet (Stichwort Padstack Library) dann ist das
Vorgehen komplett fürn Arsch. Mir scheint das eher so: Ich hab einen
Workflow, der sich so ergeben hat vor zig Jahren (Egal ob man es damals
nicht besser wusste oder es nicht besser ging). Nun habe ich aber ein
Werkzeug nicht mehr, was ich dafür definitiv brauche und will nun
irgendeine Möglichkeit, in Form eines Workarounds, wie das mit aktuellen
Tools wieder funktioniert. Ich verstehe dabei insbesondere nicht,
weshalb Fertigungsdaten (Gerber) der LP für die Bestückung (mit LWL)
herangezogen werden müssen, wenn es doch dafür besser geeignete, weil
für diesen Zweck erstellte, Bestückungsdaten (Pick&Place) gibt.
Worum geht es denn nun eigentlich? Erst heisst es zur Positionierung von
LWL, dann benötigt man es für den Prüfadapterbau... Letzterer muss doch
nur die sowieso geblitzten Pads anfahren, da existiert das Problem somit
überhaupt nicht. Irgendwie verstehe ich nur noch Bahnhof.
Natürlich nicht, wenn der Nutzen, wie allgemein üblich vom LP Fertiger
erstellt wird. Aber als EMS Dienstleister (so verstehe ich deinen
Auftrag Harald) sollte man jedoch die Nutzenerstellung beauftragen,
schließlich benötigen EMS Dienstleister üblicherweise spezielle
Passmarken und Abmessungen des Nutzenrandes um die Platinen überhaupt
transportieren zu können. Somit kennt man auch den Versatz des
Nullpunktes incl. möglicher Drehungen. Wenn nicht kann man das sehr
sicher beim LP Fertiger anfragen. Der Rest sollte für die
Bestückungsmaschine nun wirklich kein Problem sein, notfalls nimmt man
sich Excel um eine Pick und Place Datei mit unterschiedlichen Offsets zu
verrechnen und wieder als Textdatei auszugeben oder man schreibt sich
einfach eine Batch Datei die das binnen Sekunden erledigt.
OP #6407311
Bitte nur über Dinge reden,von denen man auch was versteht.Nutzen
erstellen wir selbst.Optischer Prüfadapter.Bohrungen für LWL. Müssen
teilweise geringfügig verschoben werden da Abstände zu klein.
#6407382
Das tue ich. Natürlich gehe ich erstmal von meinem subjektivem
Background aus, solange nicht mehr kommt.
Wenn du alles besser weißt frage ich mich, wieso du hier fragst. Für
dich sind diese Randbedingungen natürlich logisch, aber hier im Forum
hat jeder andere Randbedingungen und somit ist es echt nervig, wenn man
in Post Nr.17 herausbekommt, dass es nicht eine Frage eines Designers
ist, sondern eines Bestückers. Weiter wurde nicht erklärt, was das Ganze
soll. In Post 19 kommt nun das Stichwort optischer Prüfadapter. Sorry,
was soll das?
Ich hab früher mit Genesys gearbeitet, als ich noch in der AV eines
großen LP Fertigers war. Seither hab ich mich über den Layouter zum
Entwickler entwickelt. Das ist mein Background auf Basis dessen ich
geantwortet habe. Dir wird auffallen, dass da nicht so viel parallel
sein wird.
Wenn ich also schreibe, dass die meissten EMS Fertiger den Nutzen beim
LP Lieferanten erstellen lassen, so sage ich das nicht, weil mir das
grad so in den Sinn kommt, sondern weil es meinen praktischen
Erfahrungen aus meiner Zeit beim LP Fertiger entspricht. Es gab dort
auch Kunden, welche ihre Nutzen selbst gesetzt haben. Das waren aber
maximal 15% der Aufträge und vielleicht 5% der Kunden.
Ich kann dir somit Sagen, dass man mit Genesys problemlos einen
Prüfadapter berechnen kann. Der berechnet dir sogar die Verschiebungen
der Stifte damit die noch federn und dennoch im 2,54-er Raster unten
ankommen. Also mit CAM Software geht das. Altium ist aber keine CAM,
sondern eine CAD Software. Das weißt du aber schon und hast du auch
nicht gefragt.
Also gebe ich dir jetzt die Antwort, die deinem Startposting gerecht
wird: Nativ geht so etwas mit Altium nicht. Wenn du das willst kann man
in Altium eigene Scripte für alles mögliche Erstellen, inwieweit deine
Fragestellung damit zu klären ist kann ich dir nicht sagen, denn ich
habe mich damit noch nicht wirklich befasst.
OP #6408109
> nicht gefragt.
Das enthaltene Camtastic schon(Sagt schon der Name). Darin gibt es eine
ähnliche Funktion in der gruppierte Objekte in einen D-Code verwndelt
werden.Man lernt nie aus.
