Linearführung/Amtrieb gesucht
Gast #6405379
ich bin auf der Suche nach zwei verschiedenen Typen Linearführungen,
können ggf. auch Führungen mit integriertem Sevo Antrieb sein.
Da ich in diesem Bereich relariv Wenig Erfahrung habe, hoffe ich ihr
könnt mir einige Empfehlungen geben.
Verwendung #1:
Länge: ~130cm
Breite <=10cm
Seitliche Belastung: Quasi nicht vorhanden
Druckbelastung pro Führung Max 25Kg
Verwendung #2:
Länge: ~300cm
Breite <=10cm
Seitliche Belastung pro Führung: Max. 15Kg
Druckbelastung pro Führung: Max 30Kg
Für beide Führungen gilt:
Sollen auf Bosch Profile >= 40x40 montiert werden
Sollen in extrem Staubiger Umgebung zum Einsatz kommen
Sollten möglichst Wartungsarm sein
An die Genauigkeit werden keine besonderen Ansprüche gestellt
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Warum zwei verschiedene Typen?
Warum Bosch-Profile für den Unterbau?
Wenn Du Empfehlungen erwartest, wäre es zweckdienlich, wenn Du erst mal
sagen könntest:
a) was Du damit machen willst
b) welche Fertigungs-Möglichkeiten Du hast
c) wie viel Geld Du ausgeben willst
d) welche Bearbeitungs-Kraft der Antrieb abdecken können soll
Bei den  "üblichen verdächtigen" (SMC, Festo, Ingus, Linak, THK ohne
besondere Sortierung ) schon geschaut?
Dort sollte es auch genug Doku zu den Themen wie Tragfähigkeit,
Antriebssysteme etc geben.
Also werden soll's ein Tisch der in X-Y verfahrbar sein soll, Last auf
dem Tisch sollte max. 25-30Kg sein. Verfahrgeschwindigkeit sollte über
1cm/s liegen.
Welche Profile ich schlussendlich verwendet werden wird sich
herausstellen, wichtig ist mir nur, dass ich standardisierte
Schraubverbindungen habe, damit sich Schweißarbeiten bestmöglich
vermeiden lassen.
Fertigungsmöglichkeiten sind:
3D Druck
Fräsen
Drehen
Bohren
Schneiden
Schweißen
Grundsätzlich würde ich gerne soweit möglich mit Fertigen Teilen
arbeiten und großen Aufwand hinsichtlich Fräsen/Drehen zu vermeiden.
Inkl Antriebe und einfacher Motorsteuerung (SPS?) sollte das ganze nicht
über 5000€ kosten, günstiger wäre natürlich wünschenswert.
Bei einigen Herstellern hab ich schon mal die Seiten und Kataloge
durchstöbert, jedoch gibts oft die verschiedensten Ausführungen, deren
Sinnhaftigkeit ich für dieses Projekt nicht wirklich einschätzen kann.
Danke
Es gibt ja viele Möglichkeiten, einen Kreuztisch zu bauen.
Bei extrem staubiger Umgebung, geringstmöglicher Wartung und Deinen
Fertigungsmöglichkeiten könntest Du auch daran denken, das mit
Säulenführungen und abgeschotteten Kugel-Laufbuchsen aufzubauen.
Hartverchromte Säulen kannst Du auch bei Herstellern von
Hydraulik-Zylindern/-Einheiten beziehen.
Klemm-Vorrichtungen dafür kannst Du dann wo anders kaufen oder selbst
anfertigen.
Bzgl. Antrieben usw. kannst Du auch mal in Foren "CNC-Eigenbau" o.ä.
nachsehen.
Hast Du einen soliden Tisch oder ein Gestell, auf dem das aufgebaut
werden kann?
