Hallo, als nicht Nicht-Ingenieur hätte ich eine Frage zu folgender Situation: -Lucas C40 12V-Lichtmaschine meines Oldtimers, Maximalleistung 22A. -Minimaldurchmesser/Kollektor laut WHB von 36,5mm. Auf der Drehbank habe ich den Kollektor plan abgedreht und poliert, jetzt hat er 35mm Durchmesser. Es ist "nach unten" zur Welle hin noch mindesten 5mm in den Kupfersegmenten vorhanden. Was mich interessieren würde: -Woran wird der "Mindestdurchmesser" für überholbare Anker gemessen, bzw festgelegt? -Wenn ich den jetzt wieder einbaue - habe ich dann weniger Leistung, oder ist einfach nur der Zeitpunkt zum nächsten Serviceintervall viel kürzer? Da Ersatzteile nicht einfach so herumliegen versuche ich aufzuarbeiten, was geht. Deswegen würde ich nach Möglichkeit den Kollektor weiterverwenden, und wäre für eine Erklärung dankbar. Liebe Grüsse, Wolfgang
Weil dann die Kohlen zu breit sind?
Die Länge die die Kohlen Überstehen wird größer und damit die nutzbare Länge der Kohlen. Bei Hammerkohlen müsste man sehen ob der Weg noch ausreicht und auch da mit weniger nutzbarer Länge rechnen. Der Minimale Durchmesser dürfte vor allem eine Grenze sein, wann es passend was einen neuen Anker einzubauen, solange der noch gut verfügbar war. Die Scheinbare Breite der Kupfersegmente kann täuschen, denn zur Verankerung können da Einschnitte sein, die man nicht so ohne weiteres sieht.
Wolfgang W. schrieb: > Auf der Drehbank habe ich den Kollektor plan abgedreht und poliert, > jetzt hat er 35mm Durchmesser. Es ist "nach unten" zur Welle hin noch > mindesten 5mm in den Kupfersegmenten vorhanden. - Auch die Isolierung zwischen den Kupferlammelen tiefer gefräst/nachgesägt? Sonst werden die Kohlen zu schnell runtergerubbelt. > Was mich interessieren würde: > -Woran wird der "Mindestdurchmesser" für überholbare Anker gemessen, bzw > festgelegt? Das die Kohle immernoch am Anker vernünftigen Kontakt haben und es ausreichend Kupfer bleibt um dicke Ströme weiterzuleiten. Zu Not den Kohlehalter näher zum Kollektor versetzen(falls es geht). Mfg aus dem Ruhr Gebiet
Hallo an Alle, und danke für die Erklärung. Also ich bin durch das Abdrehen jetzt ca bei 1,5mm Untermaß - das sind pro Seite (2 Kohlen verbaut) 0,75mm, also nicht viel. Die Kohlen sind ca 20mm tief und 18mm hoch, also Spielraum ist viel vorhanden, die "alten" waren auf ca 15mm Tiefe eingelaufen. Mica habe ich auch wie im WHB vorgesehen um 0,5mm tiefer gesägt und die Kanten leicht geschliffen. Liebe Grüsse, Wolfgang
