Netzform erfahren
OP #6405448
wie komme ich am einfachsten und schnellsten dahinter welche Netzform
ich in meinem Haus habe? Netzbetreiber anrufen? Ob man dort so ungefragt
diese Information bekommt?
Ich schätze es ist ein TT oder TN-C-S System
Erdschiene vorhanden, aber ob das nun ein N oder PEN ist der da ins Haus
kommt - hmmm. Es ist alles verplombt, ich kann nichts nachschauen.
Viele Grüße
DS
Blöde Frage:
Zum Teil wird beim TT Netz doch gefordert dass die LS zweipolig (P und
N) abschalten. Ich meine ich hätte das in Südtirol gesehen und laut
Wikipedia ist es in Frankreich so.
Wie ist das hier in Deutschland in den Gebieten wo in Privathaushalten
ein TT Netz ist?
(Firma: Funkenflug Industries)
Miss doch mal direkt am Hausanschlußkasten (oder möglichst nahe dran) ob
zwischen PE und N eine geringe Spannung ansteht. Wenn Du wirklich weißt
was Du tust und Dein Haushalt der einzige Verbraucher an dem Anschluß
ist, könnte man während dieser Messung auch einen geringen Strom von
einer Phase zu PE fließen lassen. Wenn sich PE dadurch anheben lässt,
ist entweder irgendwas defekt oder es ist noch ein altes TT Netz.
Wenn kein nennenswerter Unterschied zwischen N und PE messbar ist, sind
beide höchstwahrscheinlich miteinander verbunden und dann wäre es TN-C,
höchstwahrscheinlich ein TN-C-S. TN-S wird heute wohl nirgend mehr
herumliegen, da bräuchte man 5adrige Kabel in der Straße. Manche
Industrieanlagen mit eigenem MS/Niederspannungstrafo verwenden TN-S,
wenn N und PE ab Trafo getrennt geführt werden. Ist aber auch selten,
dicke Kabel mit 5 Adern sind teuer.
Edit:
Bei TT-Netzen muß der N mit abgeschaltet werden, da nicht sichergestellt
ist, daß zwischen N und PE eine Spannung auftritt. Man kann also wenn
man Pech hat und gut geerdet steht an N eine gepflastert bekommen. Das
TT-System hat zuweilen große Probleme mit schlechten Betriebserdern und
Ausgleichsströmen über die Erdung, die alle möglichen fremden
Anlagenteile wie z.B. Wasserleitungen korrodieren lassen können.
Udo S. schrieb:
> Blöde Frage:
> ein TT Netz ist?
Keine Pflicht für 1+N LSS. Einpolige sind üblich.
Beitrag #6406765 wurde von einem Moderator gelöscht.
