STM32L051K8T6 wird vom ST-Link nicht erkannt
#6405939
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne den STM32L051K8T6 auf einer selbstgemachten
Leiterplatte in Betrieb nehmen. Diesen möchte ich mit dem ST-Link V2
Debugger und dem ST-Link Utility Tool auslesen. Leider erhalte ich immer
eine Fehlermeldung (Siehe Dateianhang).
Mir ist bewusst, dass es zu diesem Thema mehrere Threads gibt, leider
haben mir diese Lösungen noch nicht geholfen.
Meine erste Frage: Stimmen meine Verbindungen (Siehe Dateianhang)? Sie
sollten schon, ich habe das nun mehrere male kontrolliert.
Was ich auch schon gemacht habe sind:
- Kabel des Programmers gekürzt (ca. 5-8cm)
- Kabel auf korrekten Kontakt durchgemessen
- Spannungen auf dem PCB kontrolliert (uC hat 3.28V, RST hat 3.28V)
- Pins Stecker zu MCU gemessen (macht alles Kontakt)
- Von Kabel (am ST-Link V2) bis zum MCU Pin (macht auch alles Kontakt)
- ST-LINK mit einem Nucleo programmieren (hat funktioniert)
- uC tauschen (2x ohne erfolg)
- uC diskret aufbauen (ohne erfolg)
- Firmware update ST-Link V2 (Version: V2.J37.S7)
- Update ST-Link Utility Tool (Version: 4.5)
- Debugger habe ich auch schon getauscht durch einen anderen ST-Link V2
und einem Nucleo Onboard ST-Link V2 (leider auch erfolglos)
Hat jemand eine vermutung vor der Hacken sein könnte?
Gruss
MootSeeker
Olaf schrieb:
> Die 100nF an Reset sind wahrscheinlich kacke weil es damit dem Debugger
> zu langsam wird.
Ich denke nicht, dass der einen einfluss hat, da ich den in anderen
Designs mit anderen STM kontroller auch immer verwendet hatte und diese
haben immer funktioniert.
Ich habe es trotz dessen noch versucht, weil ich diesen Kontroller nicht
kenne und es hätte ja sein können, aber das entfernen des Kondensators
hat nichts gebracht.
#6406053
Cyblord -. schrieb:
> Nur warum eine Lötbrücke? Wenn die offen ist, ist er schwebend. Das ist
> nie gut.
> Bei STM32F05 gibts übrigens noch den VDDA der auch gerne Spannung hätte.
Die Lötbrücke ist dazu da, falls man den Chip mal in einem anderen Modus
(RAM oder so) Booten möchte.
Beim meiner Schaltung sind alle Pins (VDD, VDDA) mit 3.26V gespiesen.
Diese habe ich auch korrekt gemessen.
Gast #6406075
Wenn dein SWD-Zeugs nicht funktioniert und du nicht weißt, woran das
liegt, dann probiere es doch einfach mal aus, ob du den Chip per
Bootlader ansprechen kannst. Mehr als RxD,TxD,BOOT,Reset brauchst du
dafür ja nicht. Zumindest kannst du damit feststellen, ob sich dein Chip
überhaupt rührt oder nicht. Könnte ja sein, daß du ihn durch irgendwas
ermordet hast.
W.S.
#6406089
> ermordet hast.
> W.S.
Wie meinst du genau per Bootloader? Die Chips kommen abwerk ohne
Bootloader so viel ich weiss.
#6406237
oweiowei schrieb:
> Moot S. schrieb:
>> Hab diesen kleinen Adapter gemacht
> Ist falsch angeschlossen.
> Links ist Vcc, das ist ok, dann müssen zwei Pins (3, 5)
> freibleiben. Bei dir ist nur einer frei.
Stimmt Danke war ich etwas zu schnell, es funktioniert leider immer noch
nicht.
Das Problem lag nicht an der Verbindung die Stimmt und das kleine Board
das ich gebastelt habe hat keinen unterschied gemacht.
Gast #6406275
Dementsprechend ist natürlich die Reset-Leitung auf diesem Bild
auch falsch angeschlossen. Muss dritter Pin von rechts sein, bei
dir ist es der vierte Pin.
Ich frage mich dabei was sonst noch für Chaos in deiner Welt
herrscht. Wahrscheinlich sind deine Dupont-Verbindungen auch
noch total wirr verdrahtet.
Ich war zu faul nachzuforschen: braucht denn dein Controller
keinen externen Quarz?
Gast #6406284
veraltet, aktuell ist der ST32CubeProgrammer 2.5
wird dein uC überkaupt von der Version unterstützt ?
der ST-Link V2 sollte nicht rot leuchten sondern grün
V-Target 3,3V sollte auch ohne Verbindung angezeigt werden,
das Pinout von ST-Link zu deinem Board ist definitiv falsch.
Wenn du deinen Programmierport wie auf den Nucleo Boards belegst
1- VCC/Vtarget
2- SWCLK
3- Gnd
4- SWDIO
5- Reset
6- SWO ( nicht bei Cortex-M0 ohne + )
machst du dir das Leben vielleicht einfacher in Zukunft.
Lochrasterplatinen kann man in die passende Größe schneiden.
Mache dir jetzt zum Testen 6 Patchkabel Buchse-Buchse um die Belegung
durchzutesten.
Pin 1 und 2 nicht brücken, 2 kann auch Gnd sein, nutze nur Pin 1 für
Vtarget
#6406318
Also so ein chaos wars jetzt nicht, ich bin einfach bei allen Pins um 1
verrutscht...
Der Chip braucht keinen externen Quarz. Per default ist der interne
eingestellt. Wenn einen benötigen würde wäre ein 8Mhz Quarz bestückt, da
ich nachher wenn es dann mal läuft auf den externen Quarz wechseln
möchte.
#6406332
> 1- VCC/Vtarget
> 2- SWCLK
> 3- Gnd
> 4- SWDIO
> 5- Reset
> durchzutesten.
> Vtarget
STm32Programmer kenne ich garnicht, werde ich testen bzw. nachsehen ob
der Kontroller unterstützt wird.
Ein Patchkabel mit 6 Pins habe ich am Anfang schon gemacht. Die Belegung
war wie folgt am ST-Link V2:
Pin1: VCC
Pin2: NC
Pin3: NC
Pin4: GND
Pin5: NC
Pin6: NC
Pin7: SWDIO
Pin8: NC
Pin9: SCLK
Pin10: NC
Pin11: NC
Pin12: NC
Pin13: NC
Pin14: NC
Pin15: NRST
Pin16: NC
Pin17: NC
Pin18: NC
Pin19: NC
Pin20: NC
Den anderen Bastel habe ich nur gemacht, weil es mit dem 6 Pin Kabel
nicht ging.
Gast #6406445
aber im Einstellungen Dialog im ersten Post steht 'detection fail' bei
Target Spannung. Da muss der Fehler liegen, denn wenn diese Spannung
nicht richtig anliegt geht auch die digitale Kommunikation nicht.
Verbinde doch mal pin 1+2 mit VTarget, so steht es in der Doku die man
über die Hilfe vom ST-Link Utility aufrufen kann. Pin 2 steht da nicht
(optional).
Gast #6406582
Moot S. schrieb:
> würde mich auch lieber auf das SWD konzentrieren.
Na dann konzentriere dich mal. Jetzt hast du schon alles mögliche
gemacht und dein SWD rührt sich noch immer nicht. Dabei wäre es ne
einfache Sache, per Ansprechen des Bootladers erstmal zu testen, ob dein
Chip sich überhaupt noch rührt. Aber mach nur so weiter, das übt auch.
Mir kommen da dieselben gedanken wie schon weiter oben geäußert: Chip
verdreht eingelötet, Haarrisse in den Leiterbahnen, Anschlüsse vergessen
und noch eins: daß der Chip erstmal entsperrt und komplett abgelöscht
werden muß. Der seggersche JLink kann sowas, dein StLink hoffentlich
auch.
W.S.
Gast #6406790
Sehe ich auch so. Der Uart ist ja auch schon als Pinheader
herausgeführt, ein Resettaster ist schnell angelötet, und BOOT0 auf 1
erfordert eine Leitung. Was allerdings nicht ganz klar ist: Da PB2
(BOOT1) fehlt, kann man den nicht ganz einfach auf Masse legen, sondern
da scheinen beim L051K programmierbare Bootbits zu existieren (nBOOT1).
Da müßte man sich nochmal schlau machen.
Ansonsten kann man mit dem Flash Loader Demonstrator den Chip auch
einfach mal erasen, um sicherzugehen.
#6407054
Cyblord -. schrieb:
> Aber nicht debuggen. Man will also SWD ans laufen bringen. Eine zweite
> Baustelle bringt nichts.
Ich sehe das auch so eine zweite Baustelle bringt mir gerade nicht viel.
Auch wenn ich dann weiss, dass die UART funktioniert, läuft das SWD
immer noch nicht.
Mein nächster Versuch ist folgender:
Ich habe ein altes PCB von mir gefunden, auf welchem ich erfolgreich
einen anderen STM32 Chip verwendet hatte. Bei diesem PCB bin ich mir
sicher, dass die Leitungen funktionieren und alles richtig beschalten
ist. Wenn dies dann auch nicht funktioniert, werde ich mir einen anderen
Chip suchen...
Wie gut das viele STM32 Pin gleich sind :)
Persönliche Seite #6407077
Sieht soweit in Ordnung aus, vorausgesetzt B1000 Lötjumper ist gesetzt.
Hast du in ST-Link Utility unter den Settings "Connect under Reset" und
"Reset-Mode -> HW Reset" ausgewählt?
Gast #6407080
Hast Du es auch anders herum probiert?
Habe nicht noch mal alles gelesen, aber hast Du deinen original ST-Link
zum programmieren des Nucleo - dessen ST-Link abgeschaltet - probiert?
Also ST-Link Jumper weg, Anschluß an 6Pin Leiste?
#6407108
Ich habe alle Einstellungen im ST-Link Utility versucht. Bin mit dem
STM32Cube Programmer aber weiter gekommen, konnte da die Spannung
auslesen.
Ich habe auch schon den ST-Link von den Nucleos verwendet aber habe
immer den selben Fehler.
Gefühlt habe ich nun alles gemacht was möglich ist. Hatte dieses Problem
mit 3 verschiendenen L051 Chips... Ich hatte das gleiche Problem auch
mit dem F091 auf einem anderen PCB, welches mit diesem PCB verbunden
worden wäre...
Da ich nun nach 4 Tagen Fehlersuchen keinen Fortschritt erreichen konnte
und es mich langsam richtig nervt, habe ich mich dazu entschieden,
andere Kontroller von ST zu nehmen welche ich kenne und auch schon
gearbeitet habe. Vielleicht habe ich einen schlechten Batch in meiner
Mouser Bestellung erwischt, aber diesen Kontroller werde ich nicht mehr
verwenden.
Die Lösung meines Problemes ist folgendes: den L051 habe ich durch einen
Pin gleichen F103 getauscht (hat nach dem einlöten gleich funktioniert)
und den F091 auf dem anderen Board habe ich durch einen F303RET6
getauscht (hat auch gleich nach dem Löten funktioniert). Ich habe nun
durch die etwas grösseren Kontroller einen etwas höheren Stromverbrauch,
aber ich konnte auf beiden PCB schon ein Test Programm laufen lassen und
konnte feststellen, dass beide Boards perfekt funktionieren.
Ich weiss aufgeben ist nicht die beste Lösung aber für mich sehe ich
keine Zukunft mit dem Cortex-M0.
#6407124
m.n. schrieb:
> Den Bootloader hast Du doch garnicht getestet. Weiter so!
> Der Haken ist an der Hacke.
So damit ihr auch alle glücklich seit, ich habe noch versuch den
Bootloader zu testen. Habe folgende verbindungen gemacht:
- USART2 RX -> TX
- USART2 TX -> RX
- BOOT0 -> High (3.3V)
- VCC -> 3.3V
- GND -> GND
Der Bootloader gab mir zeichen aus. Daraus schliesse ich, dass der Chip
nicht Tot ist, er sich aber nicht programmieren lässt.
Ich werde das Thema nun nicht mehr verfolgen, da ich mit den anderen
Chips zufrieden bin.
#6407159
Dann schau die mal die STM32L412KBT bzw. L412RBT, L451RET an. Verglichen
mit dem uralten F103 ist das eine andere Welt.
> möchte.
Die L4 können den internen MSI-Oszillator per Hardware mit externen
32kHz synchronisieren. Oder den HSI per Software auf z.B. externe 1Hz.
Wenn zufällig eine RTC in Nähe ist, brauchst du keinen MHz-Quarz, wieder
1mA gespart ;) Für 32kHz gibt es einen MEMS-Oszillator im SOT-23
(SIT1630AI-S4-DCC-32.768), der braucht max. 3uA.
Persönliche Seite #6407176
Moot S. schrieb:
> Hab diesen kleinen Adapter gemacht, wo ich alle GND und VCC
> Leitungen
> zusammen gelötet habe. Hat aber keinen Einfluss auf das Resultat.
> Ich kann den Kontroller immer noch nicht ansprechen und es wird auch
> keine Spannung angezeigt obwohl ich die Spannung am Pin messen kann.
Wenn ich mir das Bild von deinem gelöteten Adapter anschaue, hast du
keine Leitung am RESET bzw. bist um ein Pin verrutscht. Das gleiche gilt
auch für SWDIO und SWDCLK.
Wenn man sich am VCC Pin und der GND Seite orientiert. Muss
RESET vom PIN 13 auf PIN 15
SWDIO vom PIN 5 auf PIN 7
SWCLK vom PIN 7 auf PIN 9
Gast #6407533
> - USART2 RX -> TX
> - USART2 TX -> RX
> - VCC -> 3.3V
> - GND -> GND
hast du auch mal SWD probiert als BOOT0 High war?
Man kann die SWD pins auch umprogrammieren, wenn im Controller schon ein
Programm ist das dies macht dann kommst du auch nicht per SWD ran.
Ausser man startet in den Bootloader (oder mit connect under reset ?).
Beitrag #6407759 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6411831
So für alle noch. Das Problem konnte gelöst werden.
Die Schaltung ist korrekt designed. Das Problem lag an den beiden
Kontrollern die ich eingelötet habe. Diese werden höchstwahrscheinlich
von der Produktion/Lieferung oder vom einlöten einen Schaden genommen
haben. Da ich denke, dass ST keine kaputten Chips rausgibt wird irgendwo
zwischen Lieferung und einlöten des Chips der Fehler sein.
Nachdem ich den 3. Chip eingelötet habe funktioniert das Programmieren
und ich kann auch den Beispiel Code wo die UART angesteuert wird ohne
Probleme laufen lassen.
#6412370
Moot S. schrieb:
> Vielleicht habe ich einen schlechten Batch in meiner Mouser Bestellung
> erwischt, aber diesen Kontroller werde ich nicht mehr verwenden.
Mir wäre es natürlich lieber, wenn du die Chips kaputt gemacht hast.
Aber wer LQFP dreimal erfolgreich tauschen kann und noconnect-Symbole
verwendet, kann kein ganz schlechter Mensch sein ;)
Ich bin erschüttert. Mouser liefert doch immer im
Antistatik-Trocken-Beutel? Hat schon mal jemand Schrott bekommen?
Gast #6412566
Ich finde es gut, daß Du nicht aufgegeben hast!
Einen Defekt der µCs würde ich ausschließen. Die müßte man schon sehr
grob behandeln, um sie kaputt zu bekommen (Beine abreißen,
Elektroschock).
Vielmehr vermute ich Lötbrücken bei der Bestückung. Das kann passieren -
an schlechten Tagen auch 2 x nacheinander.
