Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung am Ausgang
Gast #6405981
Guten Tag an alle.
Ich bräuchte mal fachmännische Hilfe, stehe gerade sehr auf dem
Schlauch. Die Teilschaltung ist im Anhang. Folgende Specs dazu:
- es müssen 2 Ausgänge potentialfrei geschalten werden (Output 1 + 2)
- die Ausgänge müssen kurzgeschlossen werden (max 1kohm, besser max
200ohm), oder offen stehen (min 100kOhm)
- auf die Beschaltung der Ausgänge kann ich keinen Einfluss nehmen (zB
PullUp Wiederstand oder Transistor am Ausgang)
- Eingang: 5V, max 20mA
- Ausgang: 5V, I<10mA
- Reaktioszeit sollte unter 1ms liegen, der Abstand zwischen einzelnen
Pulsen liegt bei min 100ms
- ich kann keine mechanischen Relais verbauen (starke Vibrationen)
- Bauart möglichst THT
Ich habe da an einen Optokoppler gedacht, allerdings kann ich wie gesagt
auf der Ausgangsseite keine zusätzlichen Schaltungen anbringen, da das
Gerät kein Strom liefert sondern nur auf das Kurzschließen der 2 Pins
reagiert. Der Strom liegt unter 10mA, das ist die Messgrenze meines
Gerätes. Truth Table wäre mir am liebsten L=L/H=H, auch weil ich wie
gesagt keine Schaltung am Ausgang aufbauen kann.
Habe leider noch nicht oft mit OK gearbeitet, habe zwar schon Mouser
durchforstet aber nichts passendes gefunden.
Hat hier jemand eine Idee? Ich freue mich auf Antworten.
Gruß Georg
Eine am Eingang invertierte Schaltung wäre kein Problem.
Allerdings bin ich kein Freund von "Fällt der Controller aus und die
Eingänge sind auf low, dann sind die Ausgänge auf High".
In diesem Fall kann ich zusätzlich dazu auch aus Schutzgründen auch
keine invertierte Schaltung benutzen. Es muss hier leider L=L und H=H
sein. Und doppelte Negierung ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Und dafür habe ich keinen passenden Opto gefunden. Sorry.
Das liegt im Regelfall daran, dass (fast) niemand sonst sowas braucht.
Allerdings ist nach der Beschreibung nicht klar, was H am Ausgang
bedeutet.
wendelsberg
Dann mach es!
Was für ein Gejammer!
Verstehe aber halt nicht warum das niemand braucht. Wenn ich im Eingang
eine 1 setzte, will ich doch nicht, dass am Ausgang eine 0 raus kommt.
Wahrscheinlich sind solche Optos einfach nur kompliziert in einem IC zu
vereinen, aber egal.
Zu dem "H" und "L". Hier mal ein Datenblatt von irgendeinem Opto:
https://www.mouser.de/datasheet/2/678/ACNU-250L-DS100-1827961.pdf
Auf Seite 2 steht die Wahrheitstabelle. Wenn die LED on ist, ist der
Output low (hoher Widerstand) und umgekehrt. Dazu auf Seite 10 Fig.15
das Schaltdiagramm.
Also wenn irgendjemand einen Tipp zu einem Opto hat, der bei positiv
angesteuertem Eingang den Ausgang ebenfalls auf High setzt ... immer her
damit :)
Elektrofurz schrieb:
> Ein Reedrelais würde das zwar können, ist aber wohl etwas zu
> langsam und
> könnte prellen.
Jap, Reedrelais, normales Relais etc. Das würde alles einfach zu
intigrieren sein. Aber wie du gesagt hast: zu langsam und mechanisch.
Das kann alles nicht gut mit Vibrationen umgehen.
Falk B. schrieb:
> Dann mach es!
Das ist nicht die passende Antwort. Wäre in etwa so wenn ich sagen
würde: wenn dieser Controller ausfällt stürzt das Flugzeug ab.
Und dieses hier soll auch im privaten! Automotive Bereich eingesetzt
werden (Rennsport). Fällt der Controller aus, setzt die Zündung für
100ms aus. Unpraktisch.
Weil du viele andere, grundlegende DInge der E-Technik nicht verstehst.
> Wenn ich im Eingang
Warum nicht, jede einfach Transistorstufe in Emitterschaltung macht das
so.
Außerdem kommt beim Optopkopper nicht 0 raus! Wenn die Eingangs-LED
Strom kriegt, schaltet der Phototransistor durch. Je nach
Ausgangbeschaltung kann die Spannung dann LOW oder HIGH sein, siehe
Optokoppler.
Und genau DAS ist es doch, was du willst! Mittels Optokoppler
potentialfreie Kontakte schalten!
> Output low
Ja, denn der Transistor schaltet durch.
> (hoher Widerstand)
Nö, minimaler Widerstand.
> damit :)
Damit der Prinz nicht von seinem verzerrten Weltbild abrücken muss . . .
Der Rest der Welt löst derartige Problem ohne exotische Bauteile. Warum
nur?
Und das wird mit umgekehrter Polarität des Optokopplers vermieden? Wer
sagt denn, daß ein ausfallender Controller (welche Art von Ausfall?
Software oder Hardware?) mit einem IO-Pin auf LOW hängen bleibt? Oder
auf HIGH?
Du bist naiv.
Du verstehst das Prinzip nicht. Die LED sendet Licht zum
Ausgangstransistor, und der wird dadurch leitend - umgekehrt geht das
halt nicht, wo soll denn die Energie zum Durchschalten herkommen, wenn
durch die LED kein Strom fliesst? Da hilft keine komplizierte Schaltung
im Koppler, die bräuchte ja zum Funktionieren auch eine Energiequelle,
die du angeblich auf der Sekundärseite nicht hast. Und primär kriegst du
auch nichts gebacken. Dann musst du dich halt damit abfinden, dass es
sich um eine Fehlkonstruktion handelt. Optokoppler, die den
Ausgangstransistor ohne Stromquelle mit Dunkelheit durchschalten müssen
erst noch erfunden werden.
Georg
Dem ist ja auch nicht so!
Sind die Eingänge auf der Optokoppler low, sind die Ausgänge nicht
high sondern hochohmig. Entspricht einem offenen Schalter, entspricht
dem sicheren Zustand.
Wie gesagt, es ist nicht definiert ob der gesperrte Optokopplerausgang
als L oder H zu interpretieren ist. Da hängt davon ab, wie die Schaltung
auf der Ausgangsseite ausschaut.
Wenn dort der gesperrte Koppler, oder halt eine Leitungsunterbrechung,
zu "high" und damit zu einem unsicheren Zustand führt, dann ist die
Schaltung auf der Ausgangsseite falsch aufgebaut und von hause aus
unsicher.
Man muß immer mit Unterbrechungen rechnen!
Insbesondere wenn es dort Vibrationen gibt, die so stark sind daß Relais
versagen. (schon mal geschaut wie viele Relais in einem normalen
"automotive" stecken und dort jahrelang zuverlässig arbeiten?)
Kein Wunder.
Wenn dein Ausgang bei Low kurzgeschlossen werden soll, musst du diesen
Kurzschluss irgendwie erzeugen. Eine Möglichkeit ist es, einen Photo-BJT
zu verwenden, der dann allerdings aktiv (z.B. durch die LED) angesteuert
werden muss.
Wenn diese aktive Ansteuerung (z.B. wegen Spannungsausfall auf der
Ansteuerseite) nicht möglich ist, wird dein Ausgangstransistor nicht
angesteuert und kann folglich den Ausgang nicht auf Low ziehen.
Georg L. schrieb:
> Wow, nett hier.
Was erwartest Du bei der unzureichenden Fragestellung?
Ein Schaltplan mit zwei Optokopplern hilft genau garnichts, die Masse
der hier teilnehmenden Leute kennt sowas.
Beschreibe, wie die Schaltung hinter den Anschlüssen Output1 / 2
aussieht.
Welchen Sinn gibt es einen Output kurzschließen zu wollen?
Ein Piezokristall (Quickshifter) sowie weitere Sensoren und Schalter
werden an einen Arduino angeschlossen. Die Ausgänge werden an einen
PowerCommander5 (PCV) abgeschlossen. Da der PCV keinen PiezoQuickshifter
"versteht", sondern nur auf ein kurzschließen von 4 Pins
(Input1/Input1Grnd, Input2/Input2Grnd) reagiert muss das Signal
übersetzt werden.
Gleichzeitig zeigt der Arduino weitere Informationen über ein
Nokia5110Display an (nicht auf dem Bild zu sehen).
Als Prototyp funktioniert das schon, allerdings nicht mit Mosfets so wie
auf der Prototypen Platine dargestellt.
Die Inputs zum Opto sind lediglich I/O Pins vom Arduino.
Wenn Spannung zum Arduino ausfällt, sollen die beiden Ausgänge hochohmig
werden, ansonsten wird beim PCV das falsche Mapping (Einspritzung)
eingestellt und die Schaltung funktioniert nicht mehr.
2 Relais haben an dem Kart mit Einzylindermotor schon versagt, bzw.
durch geschaltet wenn kein Signal anlag (haben diese folglich einem
Vibrationstest unterzogen und haben Relais für ungenügend befunden.
Auf der Sekundärseite (Powercommander) kann ich keine Aussage über die
Beschaffenheit treffen. Nur das 5V anliegen, so gut wie kein Strom
fließt und die Inputs durch kurzschließen geschaltet werden.
Btw, habe mich jetzt mit meinem Elektrotechnik Professor in Verbindung
gesetzt. Der hat mir seine Hilfe bereits angeboten.
Danke trotzdem, allerdings werden wir lieber auf andere Quellen zurück
greifen.
Sorry, kann auch immer noch nicht das Problem des to erkennen. Diese 2
ominösen Ausgänge gehen in eine Schaltung, die "Null oder Low" als
Ruhezustand erkennt und /oder zwingend braucht. Warum dann am Eingang
bei einer "Ausnahmesituation" unbedingt ein "High" erzeugen, damit am
Ausgang ein Low ansteht. Das kann doch nicht das Problem sein!
Helfe gern, aber wenn ich nix erkennen kann, dann bin ich sicher besser
raus...
Gruß Rainer
> Es muss hier leider L=L und H=H sein.
Bei normalen Optokopplern (wie dem PC817) gibt es kein High und Low. Da
ist die Funktion so: LED an = Ausgangsstrom an
Was davon H oder L ist, bestimmst du selber durch die Beschaltung
drumherum, die du uns immer noch nicht gezeigt hast.
So leuchtet die LED bei HIGH Pegel:
Arduino Ausgang o---[===]---|>|----o GND
So leuchtet die LED bei LOW Pegel:
Arduino Ausgang o---[===]---|<|----o 5V
So liefert ein Optokoppler HIGH wenn die LED an ist, und LOW wenn sie
aus ist:
    +-----------o 5V
    +-----------o Ausgang
    +---[===]---o GND
So liefert ein Optokoppler LOW wenn die LED an ist, und HIGH wenn sie
aus ist:
    +---[===]---o 5V
    +-----------o GND
Also wenn eine zentrale Komponente ausfällt, fällt auch die
Gesammtfunktion aus.
Wie ausgesprochen ungewöhnlich 😂🤣😂
Dann bau das so das es eben nicht sporadisch ausfällt oder halte die
Watchdog Reset Zeiten kurz.
100ms sind für einen modernen Controller ein sehr langer Zeitraum.
Wer sagt denn eigentlich das die IOs auf Low sind wenn der Controller
ausfällt?
Die sind in irgendeinem Zustand, bzw. während des Resets
höchstwahrscheinlich auf Input mit ggf aktiviertem Weak Pull-up.
Das Optokoppler ziemlich träge sind, gerade wenn Du die LED hoch
bestromst, ist Dir aber klar?
Du kanst den OK auch hinlegen wo Du willst.
Ob der durch Low oder high am IO schaltet, invertierend oder nicht,
bestimmst Du durch die Verschaltung.
An der Zündung wirst Du erhebliche Störungen einfangen.
Auch jede Menge eingestrahltes oder über ungünstig verlegte Leitungen.
Klar, unter der der Qualifikation ist das Problem auch gar nicht lösbar.
Ich würde noch ein paar Fördermittel beim Forschungsministerium
beantragen . . .
Quark. Derartige kritische Komponenten DÜRFEN einfach nicht ausfallen,
das gilt auch für zentrale Steuergeräte in jedem Auto, sei es Motor,
Airbag oder sonstwas. Und wenn sie DOCH ausfallen, dann definiert! Aber
sowas bastelt man nicht einfach zuammen, dazu braucht es SEHR viel
Wissen und Erfahrung.
Ob ein Arduino in Bastlerhand mit DEM Hintergrundwissen das schafft,
bleibt offen . . .
Ach, nun haben wir uns wieder.
Wir sind uns wirklich ewiges Martyrium wie es scheint.
Das ist Arduino Gebastel für privaten Rennsport und keine
Triebwerkssteuerung für einen A320.
Jeder Controller kann in einen Zustand kommen in dem er nicht mehr tut
was er soll und das kann man abfangen.
Zum Beispiel über sehr kurze Watchdog Reset Zeiten + Auswertung des
Reset grundes und nahtloser Rückkehr in den Regelbetrieb.
Mit aufstampfen das das aber einfach nicht sein darf, kommst Du da nicht
weit, oder willst Du das mehrfach redundant aufbauen für eine Hobby
Rennkiste?
Um auf Nummer Sicher zu gehen, könnte man einen zusätzlichen galvanisch
getrennten DC-DC-Wandler an die Bordbatterie anschließen, der
ausschließlich für das Betreiben des Optokopplerausgangs eingesetzt
wird. Dann könnte man am Optokopplerausgang noch eine Transistorstufe in
Emitterschaltung bauen. Die würde sowohl das Signal invertieren, als
auch wegen ihrer Verstärkung die Flankensteilheit des Optokopplers
verbessern.
Außerdem könnte dann der LED-Strom, je nach CTR-Wert, auf 2 bis 5 mA
reduziert werden.
Ich bedanke mich bei jedem der versucht hat uns zu helfen, wir haben
aber soeben mit Hilfe eine Lösung gefunden.
Wie die Schaltung dabei aussieht ist völlig irrelevant.
Die Frage war nach einem Bauteil welches:
1) Galvanisch Ein und Ausgang trennt
2) Reaktionszeit von ca. 1ms hat
3) bei Anlegen einer Spannung den Ausgang niederohmig schaltet
4) welches am Ausgang keine weitere Spannungsversorgung benötigt
Warum? Weil der nachfolgende Controller (PowerCommander) eine Blackbox
ist, bei der ich NUR weiß, dass dort 2 Pins kurz geschlossen werden
müssen um eine Funktion zu triggern. Und an diesen 2 Pins 5V anliegen.
5) bei Unterbrechung der Stromversorgung (oder einfaches Ausschalten des
Arduinos) die Ausgänge hochohmig werden
Wir haben es soeben noch erfolgreich getestet. Der Code für den Arduino
war ja schon fertig, das Display und die Sensoren liefen auch schon.
Latenz zwischen dem Betätigen des Piezosensors am Eingang und
durchschalten am Ausgang liegt bei unter 2ms (ohne Display, Sensoren
auslesen bei 1ms).
Aber danke an alle Experten, die glauben man sei einfach zu dumm um
Elektronik zu verstehen. Ihr seid richtige Helden.
In diesem Sinne habe ich auch keine weiteren Bestrebungen unsere Lösung
hier vorzustellen, geschweige denn den fertigen Schaltplan hochzuladen,
denn dazu müsste ich den PC nochmal anschalten. Und das ist es mir nicht
wert.
Hatte schon einmal eine Frage hier gestellt, mit gleichen gehässigen
Reaktionen. Damals hat mir allerdings jmd einen kleinen, netten Tipp
gegeben und die Sache läuft seit 1 Jahr.
In diesem Sinne over and out.
von Manfred....
danke! Ich verstehe auch nicht, wie die Leute immer wieder auf Fragen
antworten, die sie sich selbst aus den Fingern gesogen haben. Der TO
will irgendwas Unverständliches...und jeder antwortet mit seinem
eigenen, genau so unverständlichen Kram! Es ist zwar unerträglich, aber
es ist auch die Norm.
Seit langem erste Frage an den Prüfling, um ihn zu beruhigen: "Wie ist
Ihr Name" Kandidaten, die dabei schon Nerven zeigen, sind kaum noch zu
retten. Das ist kein Witz...und wie ich höre, an Schulen schon bitterer
Alltag! Ja, dann...
Gruß Rainer
> Reaktionen.
Das geht nicht persönlich gegen Dich.
Das ist hier immer so.
Spätestens nach dem 10ten Beitrag geht es eigentlich nur noch um
bashing.
Dafür ist das doch ganz gut gelaufen ;-)
All das kann jeder gewöhnliche Optokoppler. Du willst bes aber
irgendwie anders haben.
Vermutlich hast Du eine der hier vorgeschlagenen Lösungen übernommen
ohne ein neues, exotisches Bauelement zu erfinden.
macht doch ein Optokoppler mit der richtigen Polarität sekundär.
Wenn sekundär aber AC ist oder Verpolung beliebig sein soll nimmt man
eine Photomos Relais, nur die 1ms könnten evtl. nicht erreicht werden,
denn das Ausschalten ist u.U. langsam, die Ladungsträger müsssen ja auch
raus aus der Photozone!, aber dafür gibt es hi speed Koppler die auch
wiederum passend bedient werden wollen, auch das ist lösbar!
Schon falsch! Siehe deinen nächsten Satz.
An 2 Pin sicher nicht!
Du hast etwas zusammengebastelt, was zufällig funktioniert.
Gratulation!
Ein Blindes Huhn findet auch mal einen Sack voll Weizen
> wert.
Sehr gut!
Joachim hats raus gefunden, wir haben jetzt Photomos benutzt. Sind für
unsere Anwendung schnell genug.
Nö, warum will ich das anders haben. Ich wollte nur einen Optokoppler
genannt bekommen der bei LED an auch am Ausgang durch schaltet. Nicht
mehr nicht weniger. Ging anscheinend aber nicht.
Keine Ahnung warum man in diesem Forum gleich alle beleidigen muss, ist
ja irgendwie in jeder 2 Frage so.
Wenn Professoren so reagieren würden wenn Studenten ne Frage haben, ja
dann gute Nacht.
Vllt sollte hier jeder der eine Frage hat so anfangen: Hallo ich bin
Kevin, der kleine Prinz, mein IQ ist irgendwo zw. vegetativem Sabbern
und Koma und ich kann nicht mal ne Batterie richtig herum in die
Fernbedienung legen. Könnt ihr mir trz helfen?
Sorry, aber der TO denkt immer noch, alle sind boese hier, dabei hat er
selbst im OP die Grundlage dafuer gelegt.
Doch geht, weil jeder normale OK das so macht.
Weil aus der Frage klar erkennbar ist, dass sich der TO nicht
ansatzweise ausreichend mit dem Gegenstand der Frage beschaeftigt hat.
> dann gute Nacht.
Wenn die merken, dass sich der Fragesteller nicht ansatzweise ... - ja
dann reagieren die auch  mal so.
Nicht noetig, aus der Frage und den dort gefundenen Schlampigkeiten kann
man das mit ein wenig Erfahrung problemlos ablesen.
Georg L. schrieb:
> - geschalten
Gibt es nicht.
> - max 1kohm, besser max 200ohm), (min 100kOhm)
Was denn nun, gross oder klein geschrieben?
> Wiederstand
ohne Kommentar
> - Reaktioszeit
--> keinen
Wenn man nicht ansatzweise verstanden hat, was man sucht, ist das so.
Hast Du bekommen, haben Dir nicht gefallen.
wendelsberg
Ja ich bin auch verwirrt.
Jeder Optokoppler macht das: LED an -> Phototransistor schaltet durch.
Wo ist das Problem?
Und für die Nachwelt: Wie sieht die Lösung denn jetzt aus?
Genau das ist die Funktion eines jeden Optokopplers.
Ich kenne nicht einen einzigen der selbstleitend ist und bei LED an
sperren würde.
Was ist jetzt also Dein Problem ausser das Du einfach nicht in der Lage
zu sein scheinst zu erkennen, das man den OK drehen und wenden kann wie
immer man will und dabei jede Invertierung oder nicht invertierung ein
und ausgangsseitig herstellen kann die einem nur in den Sinn kommt, ohne
auch nur ein weiteres Bauteil dafür zu brauchen.
Genau das wurde Dir mehrfach gesagt, aber irgendwie dringen wir nicht
durch bei Dir.
Deswegen der Ton, über den Du Dich so bitterlich beschwerst.
Ich wunder mich immer wieder, was heutzutage alles als Beleidigung gilt
und wie zart besaitet viele Fragesteller hier sind.
> dann gute Nacht.
Das sind ja auch Profis ;)
Och, diesen Eindruck vermitteln so manche TOs recht schnell, auch ohne
diese förmliche Einführung.
DEIN Problem hier ist, das Du Deine Aufgabenstellung extrem lückenhaft
und durch ein stehtes Frage und Antwortspiel scheibchenweise beschreiben
hast, immer und immer wieder die korrekte Antwort bekommen hast, nur
nicht in der Lage warst die zu verstehen, bzw, die nicht die Mühe
gemacht hast über die Antworten auch nachzudenken.
Welche Reaktion erwartest Du denn da, von Forumsmitgliedern, die
versuchen Dir zu helfen, ohne sie dafür bezahlt werden?
Wie bereits gesagt: Das macht jeder Optokoppler.
Aber Du weisst anscheinend selbst nicht genau, was Du willst.
Beitrag #6407419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald W. schrieb:
> Wie bereits gesagt: Es gibt FotoMos-SSRs, die das können:
> Beitrag "Re: Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung
> am Ausgang"
> Aber das sind schwer erhältliche Exoten.
Und die waeren, wie man nach gefuehlt einer halben Salami in Scheiben
weiss, an der Stelle falsch.
wendelsberg
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Und wie
> sieht der finale Schaltplan aus?
stelle doch nicht immer so schwere fachliche Fragen, das verwirrt nur!
eigentlich wurde alles geschrieben
Optokoppler Standard
check >es müssen 2 Ausgänge potentialfrei geschalten werden (Output 1 +
2)
check >die Ausgänge müssen kurzgeschlossen werden (max 1kohm, besser max
check >Eingang: 5V, max 20mA
check >Ausgang: 5V, I<10mA
muss man nicht
verlangt auch keiner
>> Und wie
Meint ihr das motiviert den TO den Schaltplan hier hochzuladen? Ich
glaube da wird man nichts mehr von hören.
noname schrieb:
> notext
Bist du jetzt der TO? Anfangs war es Georg L., dann offenbar Georg und
jetzt möglicherweise noname?
In den Forenregeln steht sinngemäß: ein Thread - ein Name! Auch als
Gast! Zitat:
"nicht erlaubt ist:
    Beteiligung an einer Diskussion unter verschiedenen Namen"
Bitte im Sinne der Helfer beachten! Ich ging schon davon aus, dass dich
das Thema seit zwei Tagen gar nicht mehr interessiert.
Zum Thema:
Also, an der Blackbox liegen zwischen den Pins 5V, wenn nichts
angeschlossen ist, richtig?
Und wenn ich dich richtig verstehe, so sollen bei HIGH vom Arduino die
beiden Leitungen zu der Blackbox niederohmig miteinander verbunden
werden? Liege ich falsch, so brauchst du nicht weiterlesen.
HIGH an deinem Arduino: die LED im Optokoppler leuchtet, der Transistor
ist leitend, also sind Kollektor und Emitter niederohmig.
Du muss also nur den Transistor im OK so anschließen, dass dessen
Kollektor an dem positiveren Pol deines Blackboxeingangs zu liegen kommt
und der Emitter an den negativeren. Fertig.
Das geht mit jedem gewöhnlichen Optokoppler.
Ja bin der gleiche, hab mich aber schon aus dem Forum abgemeldet und
wollte eig. gar nichts mehr schreiben.
Genau, die Blackbox hat 2 Pins zwischen denen 5V anliegen. Diese müssen
um eine Funktion zu triggern kurz geschlossen werden.
Ich habe versucht den Kurzschlussstrom zu messen, allerdings kann meine
Stromzange nur bis Imin=0,02A messen. Der Kurzschlussstrom liegt also
darunter.
Und dann den Kollektor an +5V und den Ermitter an GND. Das ist gut,
perfekt danke.
Haben jetzt zwar schon einen Prototyp, aber wir wollen uns noch ein PCB
fertigen lassen. Im Anhang die ersten Versuche dazu. Ich habe so etwas
noch nicht gemacht, also keine Ahnung ob das jetzt gut oder schlecht
ist, oder irgendwelchen Vorschriften entspricht.
Als Opto zB. den EL817 oder LTV817 oder XXX, keine Ahnung. Das muss ich
mir nochmal anschauen. Auf jeden Fall DIP-4.
> darunter.
Herr, wirf Hirn vom Himmel.
Ich schaue mal nach, welches Gartenbuch für den Rosenzüchter
empfehlenswert ist oder wo Du Schnitzwerkzeug für Holzpferdchen günstig
bekommst.
> aber um auch bei schlechten CTR mit 50% sicher zu sein müsste der IR
> Strom 20mA betragen um sicher 10mA schalten zu können.
Genau, das hab ich mir schon angesehen. War beim sortieren nur der
günstigste bei Reichelt. Da muss ich dann schauen was funktioniert. 200%
wären gut und Sicherheitsreserven und Alterung muss man ja auch noch
einbeziehen.
Danke.
Georg L. schrieb:
> Ja halt mit dem internen Shunt Widerstand meine Fresse.
> Hier wird einem jedes Wort im Mund verdreht.
Für ein paar mA ... wenn das nicht geht, hilft Aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/4001225180549.html?spm=a2g0o.cart.0.0.55763c00d60CXB&mp=1
für 2,95 USD
https://www.aliexpress.com/item/4001309641832.html?spm=a2g0o.cart.0.0.55763c00d60CXB&mp=1
für 4,16 US-Dollar
Georg L. schrieb:
> ließt sich echt nicht gesund.
Ich lese, dass Du es lassen solltest - die Volkshochschulen bieten auch
Schreiben lernen für Erwachsene an.
Da hast du natürlich recht, wenn da 10mA fließen könnten.
Aber es passt ja gar nicht zu der Forderung mit <1k für das Ziehen des
Eingangs auf LOW! Der hat 5V, wenn er offen ist. Es kann also kaum 1mA
fließen, eher max. 500μA. Also ist intern ein PU mit ~5k ... 20k. Und
damit passt auch ein OK mit 50% CTR.
In den Angaben von Georg L. ist also noch eine Unstimmigkeit.
Georg L. schrieb:
> Danke, bin aber mit unserem Fluke mehr als zufrieden.
Dann nimm mal dessen Strombereich, 20mA o.ä., schließe es an die
Eingänge an und verrate uns, wie viel Strom da fließt. Dann bekommst du
auch eine brauchbare Aussage über den notwendigen LED-Strom des OK.
Georg L. schrieb:
> Es sind etwas über 500μA.
Dann war ich mit meiner Schätzung gar nicht so daneben 😀.
Die Überlegung war: Der Eingang hat intern einen Pullup auf 5V. Jetzt
könnte der 1k-2k sein oder auch 10k - viel mehr eher nicht. Bei 1k
hättest du 5mA gemessen, bei 10k eben die 500µA.
Ich hätte den PU eher 5k oder 2k geählt, wenn ich die Blackbox hätte
entwickeln müssen ...
> Da ich einen Schaltstrom von 20mA zur Verfügung habe wird ja dann so gut
> wie jeder OK funktionieren.
Ja, und es reicht, der OK-Diode einige wenige mA zu spendieren. Das
passt dann auch mit den 'schlechteren' OKs, die, die nur 50% CTR haben.
Also, R3 und R4 auf ≈2-5mA auslegen und gut ist's.
Jetzt muss du nur noch einen Test machen! 😀
Harald W. schrieb:
> Schon seltsam. Anfänglich wollte der TE unbedingt einen ganz
> speziellen Optokoppler, den es so nicht gibt und jetzt reicht
> plötzlich jeder beliebige Allerwelts-OK!
Naja, weiß man denn von Anfang an, wie fundiert die E-Technik Kenntnisse
eines TO sind? Und wenn man über die Materie wenig weiß, so können schon
sehr spezielle Anforderungen auftauchen oder die Beschreibungen
falsch/unklar sein. So hätte uns z.B. dieser Satz viel früher auffallen
müssen:
Stattdessen gab es das typische Bashing.
Seltsam ist allerdings auch, dass lange niemandem aufgefallen ist, dass
für den Eingang einmal die Bedingung <1k da steht und zum anderen 20mA
Eingangsstrom. Das hätte man frühzeitig hinterfragen sollen.
> falsch/unklar sein.
Meistens liegt es daran, das der TE nicht sein Problem schildert,
sondern ein Spezialbauteil will, welches genau auf sein Bedürfnis
zugeschnitten ist und dann bitterböse ist, wenn es das nicht gibt.
Ja, es ist leider oft so. Wenn wir gut sind, dann erkennen wir das und
lenken es in die richtige Bahn.
Einerseits verlangt man, dass der Frager auch nachdenkt und am besten
seine Lösung mal präsentiert. Tut er es, wird andererseits unschön auf
den vorhandenen Fehlern herum gehackt.
Andere wiederum werden dann böse und manchmal sogar unflätig, wenn man
dann nachfragt und Dinge wissen will, die für die Lösung zwar wichtig
sind, dem TO aber irrelevant vorkommen.
Säße man nebeneinander an einen Tisch, wäre vieles einfacher, der Ton
wäre seriös und es würde nicht auf Kleinigkeiten herum gehackt werden,
die oft nur daher kommen, dass ein Poster (Frager oder Antwortender) ein
bestimmtes Szenario vor sich sieht und demnach schreibt. Schreiben ist
auch nicht so flüchtig wie ein gesprochenes Wort, deshalb wird das immer
wieder bis ins Kleinste auseinandergenommen - noch nach Tagen, weil
irgendwer irgend einen Spezialfall im Kopf hat, bei dem die Aussage
nicht ganz passt.
Ich (und einige andere) versuchen, sich von Bashing und Schimpfworten
fern zu halten und Aussagen zu dem anstehenden Problem zu machen, auch
wenn die Frage noch so seltsam aussieht. Oder ich halte mich eben von
einem Thread komplett fern.
War jetzt reichlich Off-Topic, sorry.
> einbeziehen.
wir hatten einmal eine Rückholaktion von bestimmten Seriennummern von
Schaltnetzteilen wegen der nicht richtigen "Transkonduktanz" bei den
eingebauten Optokopplern.
Google mal nach "Transkonduktanz".
Vielleicht geht Dir dann ein Licht auf. Nicht jeder
Feld-Wald-und-Wiesen-OK ist für jeden Zweck geeignet.
ciao
gustav
