Warum sind STM32 I/Os auf 16 Bit kastriert?
OP Persönliche Seite #6406344
Die STM32-Kontroller sind 32Bit.
Ihre I/O-Ports aber nur 16 Bit breit.
Wieso?
Der ARM-Core hat ganz normal die 32 Bit, an dem liegt es nicht. Wenn man
in die Register-Map reinschaut, dann kann man sogar die für die Bits
hoch bis zum 32ten die "GPIO alternate function" setzen, beim GPIO port
output data register wurde dann aber auf 16 kastriert.
Gibt es da irgend eine Logik dahinter?
Marko
Uwe B. schrieb:
> Die 16-bit Beschraenkung erlaubt mittels BSRR Register atomar Bits zu
> setzen und rueckzusetzen.
Kein Nachteil ohne Vorteil :) Mit zwei BSRR könnte man das auch für
32-Bit-Ports haben; o.k., nur für jeweils den halben Port, aber für alle
anderen Zwecke wären es 32 Bit.
Thorsten S. schrieb:
> ermöglicht einen einfachen Zugriffsschutz z.B. im LCKR via Bit 16.
und das eine Bit könnte man nirgendwo anders unterbringen?
Gibt es eine Logik dahinter,
warum viele Register neuerdings nicht mehr im BitBand-Adressraum liegen,
warum das Lockup Signal der CPU ignoriert wird,
warum Bits und Register beim F2 und L4 unterschiedliche Namen haben,
warum die Hälfte der Pins verschoben wird, wenn man Pins für die
externe Core-Versorgung frei macht,
warum das FlashSize Register diverse Adressen hat oder ganz fehlt,
warum die Flash-Größe so kodiert ist: 0=A, 8K=3, 16K=4, 32=6, 64=8,
128=B, 192=Z, 256=C, 384=D, 512=E, 640=Y, 768=F, 1024=G,
Franzosen und Italiener kennen sich eben mit Essen und Trinken aus.
Dafür sind die STM32 doch relativ gut gelungen ;)
Lothar schrieb:
> Die LPC können auch mit 32-bit I/O atomar Bits setzen
Und wie soll das bei einem 32-Bit-Prozessor funktionieren?
Du brauchst entweder ein set-bit und ein reset-bit pro io-pin oder ein
mask-bit und ein value-bit pro io-pin. Wenn Du aber nur 32 bit
gleichzeitig in ein Register schreiben kannst, bekommst Du so nur 16
io-pins bedient.
Man könnte jetzt natürlich ein separates Register einführen und dort die
Mask ablegen, aber das widerspricht ja genau dem Gedanken des atomaren
Zugriffs.
Moderator Persönliche Seite
Das ist das, was andere machen: ein BITSET-Subregister und ein
BITCLR-Subregister.
Das Einzige, was mit dieser (außerhalb der STM-Welt recht eigenwillig
anmutenden) BSRR-Mimik geht und mit den anderen Varianten nicht ist,
dass man atomar im Port gleichzeitig einzelne Bits setzen und andere
löschen kann. Dürfte allerdings ein eher selten genutztes Feature sein.
Nun ja, beim Cortex-M7 (und neuer) hat man das Bitbanding gleich ganz
weggelassen.
Lothar schrieb:
> Der tatsächliche Grund dürfte darin liegen dass die STM32 I/O IP vom
> STM8 abgeleitet wurde.
Klingt plausibel.
Was außerdem gegen die These spricht, man hätte das nur wegen BSRR
gemacht: es betrifft ja alle Peripherals, auch bspw. Timer, die
durchaus von einem zusammenhängenden 32-bit-Zählregister profitieren
würden.
Selbst Atmel hat bei den Timern aber einen ziemlichen Mischmasch, obwohl
sie generell auf ARM 32-bit-IO-Register unterstützen. Teilweise muss man
da 16-bit-Timer kaskadieren, teilweise gibt es echte 32-bit-Timer.
> Klingt plausibel.
Klingt für mich überhaupt nicht plausibel. Der STM8 ist ein 8-Bitter und
kann mit 16 Bit breiten Ports nicht viel anfangen. Außerdem sind die
IO-Funktionen beim STM8 wesentlich eingeschränkter als bei STM32.
Die werden sich einfach überlegt haben was ihnen sinnvoller erscheint:
32 Bit breite Ports und dafür die oben genannten Zusatzfunktionen nicht
oder nur 16 Bit breite Ports. Mir persönlich fallen außer ein paar ganz
exotischen Sachen keine wirklichen Anwendungen für 32 Bit ein. Breite
parallele Datenbusse sind ja heutzutage doch sehr außer Mode. In
einzelnen Bereichen (z.B. LCDs) wo das tatsächlich mal Verwendung findet
läuft die Ansteuerung üblicherweise über spezielle Funktionsblöcke und
nicht über GPIOs.
Vielleicht kann ja mal jemand der sich einen 32 Bit Port wünscht sagen
wofür er ihn gerne hätte.
Die LPC haben wie 8051 einen bitaddressierbaren Speicherbereich - kein
Bitbanding Read-Modify-Write auf dem Bus - wo jeder Pin auf ein Byte
gemappt ist und mit MOV#1STRB und MOV#0STRB atomar auf high und low
gesetzt werden kann.
Das geht dann auch in C ähnlich 8051 also P0_0=1 oder P0_31=0
Der Speicherbus/die Registerbreite des Cortex-M steht in keiner
logischen Verbindung mit der Organisation der IO-Pin Funktion. Da der
Prozessor mit Vielfachen von 8Bit bevorzugt rechnen kann ist es logisch,
auch für jede Peripherie ebenfalls ein Vielfaches von 8 Bit zu benutzen.
Beim STM32 gibt es genug uC Varianten, wo ein IO-Port keine 16 Bit hat
sondern weniger, je nach Anzahl der Pins des uC-Gehäuses.
Da alle Pins am uC Mehrfachbelegungen hat macht es keinen Sinn, einen
32bit IO-Port zu definieren, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, das ein
IO-Port dann nur noch teilweise frei ist.
Wer einen schnellen Zugriff auf externe Komponenten haben will über den
uC-Bus muss einen uC wählen, bei dem man externen Speicher anbinden
kann. Die Pins für Daten-/Addressbus sind dann aber meist wild über alle
IO-Ports verstreut.
Es gibt viele Beispiele wo man mit schnellen IO-Port Zugriffen einen
Daten-/Adressbus simuliert, z.B. bei Displaycontroller mit eigenem
Speicher, aber das ist meistens nur dem persönlichen Geiz geschuldet,
einen preiswerten uC zu verwenden oder dem Ehrgeiz zu zeigen das mit
Timinggenauer Programmierung die Einschränkungen des uC umgehen zu
können.
Ja. Aber die müssen ja nicht im gleichen Register liegen. Du könntest
z.B. je ein 32-Bit Register für SET, RESET und TOGGLE vorsehen. Dann
kannst du 1..32 Bit atomar setzen, rücksetzen oder togglen. Das dürfte
alles sein, was man braucht.
Axel S. schrieb:
> Das dürfte alles sein, was man braucht.
Man kann noch eins vorsehen, mit dem die Portpins absolut auf einen
neuen Wert festgesetzt werden. Ja, das ist dann alles.
TOGGLE braucht man nicht einmal unbedingt, haben bspw. größeren SAMs von
Atmel/Microchip nicht. Macht es nur etwas umständlicher, wenn man
wirklich toggeln will, weil man erst den aktuellen Zustand abfragen
muss.
Seltsam, dass das offenbar nur STM so sieht. Andere Hersteller haben
32-bit-Ports im Angebot, und bei STM zieht sich das ja auch in andere
Peripherals weiter, für die "echte" 32-bittige Register schon Sinn
hätten. Timer nannte ich bereits. (Mit "echte" meine ich jetzt nicht
sowas wie das Zählerregister, bei dem die unteren 16 Bits der Zählerwert
sind und in Bit 31 dann noch das Interruptflag gemappt ist.)
Das ist alles, was es ursprünglich gab, sei es 8051, AVR, PIC & Co. Ein
einfaches Register, mit welchen durch Read-Modify-Write die IOs
geklimmpert wurden. Erst mit den "neumodischen" 32 Bit ARM kamen die
SET/CLEAR/TOGGLE Register auf, eben weil die ARMs durch ihr Pipelining
sowie die bisweilen langsame Busanbindung der IO-Register und was weiß
ich plötzlich sehr lahmarschig beim IO-Klimpern (aka Bit Banging) waren.
> muss.
Eben das will man nicht, siehe oben!
Also ich halte 32 Bit IO-Register für eher nachteilig, denn bei den
Zugriffen braucht es größere oder mehr Befehle als bei 16 Bit Zugriffen,
was die ganze Sache wieder langsamer macht. Wie schon jemand schrieb,
ist eine Anwendung mit 32 Bit Datenbus, welche mit einer Anweisung ggf.
atomar geschrieben werden soll oder muss extrem exotisch. Das einfache,
schnelle Bitgeklimper ist da DEUTLICH öfter anzutreffen, wenn gleich das
nicht die Kernkompetenz hochgetakteter ARM-Boliden ist. Für sowas gibt
es ja 8 Bit Fußvolk ;-)
Was hat die Größe damit zu tun? :-)
Du meinst sicher die x70/x71, nur sind die vergleichsweise alt und
ziemlich seltsam.
Die neueren E5x/D5x haben set, clear, toggle, genau wie die C2x.
Und die noch neueren L1x mit Cortex-M23 haben das auch.
"Groß" im Sinne von "Dinosaurier". :) Sind halt die alten Peripherals,
wie es sie schon bei SAM3 und SAM4 gab.  SAMD und dessen Nachkömmlinge
haben eine deutlich andere Peripherie, aber zumindest anfänglich waren
das vergleichsweise kleine Controller (verglichen mit den Dinosauriern).
Ich finde SAMD & Co. da auch angenehmer.
Also ich mag das BSRR ausgesprochen gerne, und das geht so atomar halt
nur mit 16 Pins und Registern mit 32 bit. Mehr als 16 Pins mußte ich
noch nie auf einmal wackeln.
Jörg W. schrieb:
> Diese Aussage wurde weiter oben bereits widerlegt
Nein, wurde sie nicht. Entweder braucht man dann zwei Register (hallo,
atomarer Zugriff?), oder man muß read-modify-write machen (auch nicht
atomar).
> Das ist 'ne andere Sache.
Das ist genau dieselbe Sache, weil man so prinzipbedingt nicht mehr als
16 Pins auf einmal handhaben kann. Aber 32 Pins auf einmal habe ich noch
nicht gebraucht.
Lothar schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> sei es 8051, AVR, PIC & Co. Ein einfaches Register,
> Der 8051 hat im Gegensatz zu AVR, PIC einen bitaddressierbaren
> Speicherbereich und braucht kein Read-Modify-Write.
Dafür sind die Standard 8051 mit 12:1 Quarz / Maschinentakt
schnachlangsam. Jaja, es gibt modernere Typen mit besserem Verhältnis.
> Und die ARM mit
> bitaddressierbaren Speicherbereich auch nicht.
Stimmt so allgemein nicht, zumindest war das von >10 Jahren nicht so.
> Die aktuellen 8051
> brauchen dafür nur 1 Zyklus. Die ARM 2 Zyklen.
Ja sicher, und wozu dann der "Luxus" mit den SET/RESET Registern, wenn
das die CPU doch in Null-Komma-Nix kann?
Wann musst du schon mal in einem Portregister Bits gleichzeitig setzen
und löschen? Nur für diesen Fall würde das 2x16bittige BSRR einen
Vorteil bringen.
Ja, zwei Register, natürlich. Eins zum Setzen, eins zum Löschen von
Bits. (Und ein drittes zum Toggeln, wurde erwähnt; das passt in das
BSRR-Konzept dann auch nicht mehr rein.)
Nein, weil sich die 16-bitterei bei STM32 halt durch alle Peripherals
zieht, nicht nur durch die für die IO-Pins.
Es gibt da ein paar künstlich zusammengepfropfte Peripherieregister (wie
BSRR ja auch eins ist), aber weitgehend durchgängig 32-bittige
Peripherieregister hat STM nicht (die Konkurrenz sehr wohl).
> und löschen?
Was ist mit parallel IO?
Ja, das ist ein gültiger Punkt.
>> und löschen?
Dafür würde ich eher ein Register brauchen, bei dem ich alle Bits
gleichzeitig überschreiben kann. Mit BSRR muss man ja dann den
16-Bit-Wert nochmal negieren und in die andere Hälfte schieben, damit
man sicherstellen kann, dass alle Bits passend gleichzeitig gesetzt bzw.
gelöscht werden.
So hat ein SAMD (und seine Nachfolger) halt ein OUT, OUTSET, OUTCLR und
OUTTGL, jedes davon 32bittig. Natürlich betrifft es nur die Portpins,
die auch wirklich auf Ausgang stehen und die nicht für periphere
Sonderfunktionen umgelenkt worden sind.
Versteh mich nicht falsch: STM32 hat viele schöne Features, und an
manchen Stellen haben sie die Nase vor der Konkurrenz vorn (bzw. waren
jeweils früher damit auf dem Markt), aber die 16-Bit-Peripherie gehört
eher nicht zu den starken Seiten.
> gelöscht werden.
Zum Glück nicht. Da Setzen eine Prävalenz gegenüber löschen hat, reicht
es aus, in die vorderen 16 Bit eine konstante Maske zu schreiben.
(" If there is an attempt to both set and reset a bit in GPIOx_BSRR, the
set action takes priority.")
Walter T. schrieb:
> Da Setzen eine Prävalenz gegenüber löschen hat, reicht es aus, in die
> vorderen 16 Bit eine konstante Maske zu schieben.
OK, alle löschen und nur die Setzen, die man braucht. ;-) Ist trotzdem
irgendwie von hinten durch die Brust ins Auge …
Aber letztlich, wie Falk schon schrieb, die großartigen Bitbanger sind
ARMs sowieso nicht. Das wird sich also eher in Grenzen halten, was man
damit in der Praxis anstellt (und hat sich auch bei all meinen
bisherigen Projekten, egal ob privat oder dienstlich).
Das könntest Du dafür nicht nutzen, denn wenn Du 32 Pins in einem
Register haben willst, aber ja wohl kaum 32-bittig PIO machst, dann
läuft es doch wieder auf read, modify, write hinaus.
> gelöscht werden.
Na wenn man alle 16Bit gleichzeitig beschreiben will nimmt man doch das
ODR Register, oder ?
Manchmal willst Du nur 4 oder 8 Bit beschreiben und die restlichen in
Ruhe lassen. Über ODR benötigst Du eine read-modify-write-Operation. Mit
BSSR musst Du zwar auch ein paar Bit vorher sortieren, aber die
eigentliche Schreiboperation ist atomar.
> Ruhe lassen.
4 Bit ist so ziemlich das Einzige, wo BSRR wirklich im Vorteil ist.
Bei 8 Bit muss man bei Konzepten wie beim SAMD nur zusehen, dass man
halt die 8 Bits eines Bytes zusammenhängend benutzt (also 0 bis 7 oder
24 bis 31, aber nicht sowas wie 4 bis 11), dann darf man dort auf das
OUT-Register auch mit einem 8-Bit-Zugriff schreiben, der ist dann wieder
atomic.
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 Bit auch. :-)
Spaß beiseite: Ich kenne SAMD nicht, habe dazu also keine qualifizierte
Meinung. Ich gehe davon aus, dass man mit allen Plattformen sinnvoll
arbeiten kann, sonst wären sie schon längst in der Vergessenheit
verschollen.
Walter T. schrieb:
> Ich gehe davon aus, dass man mit allen Plattformen sinnvoll arbeiten
> kann, sonst wären sie schon längst in der Vergessenheit verschollen.
Sehe ich genauso.
Die 16-bit-Peripherals des STM32 sehen auf den ersten Blick etwas
gewöhnungsbedürftig aus, wenn man von anderen Plattformen kommt, aber
natürlich kann man damit genauso arbeiten wie mit den anderen. Die von
mir genannten "Dinosaurier"-SAMs muten an anderen Stellen manchmal etwas
eigenwillig an, wenn man beispielsweise die (eigentlich schon üppigen) 4
CS-Leitungen eines SPI-Peripherals auch noch alternativ so verschalten
kann, dass sie einen externen 1-aus-16-Decoder ansteuern …
Irgendwelche Ecken und Kanten gibt's bei jeder Designentscheidung
sowieso.
Ihr habt jetzt ne Menge über die Ports als solche (GPIO) diskutiert. Da
sehe ich das auch so, daß man mit 16 Bit Ports durchaus zurechtkommt.
Was mir bei einigen älteren STM-Chips sauer aufgestoßen ist, sind all
die anderen Peripherien: nur 16 Bit Counter/Timer (dafür aber mit
Prescaler), simplere I2S/SPI-Cores, die pro Frame dann 4 Zugriffe
benötigen (aber nicht am Stück, so daß man zusätzlich noch DMA bemühen
muß) und so weiter.
W.S.
Ich finde das Memory Mapping der USB Einheit gruselig. Du kennst das
doch auch, sind andere Mikrocontroller in dieser Hinsicht handlicher?
(Firma: TU Darmstadt)
USB bei STM ist zugekaufte IP. Die Registeraufteilung sollte dan auch
bei anderen Inkarnationen der IP zu finden sein...
Haha, genau DAS Thema hatten wir doch bis zum Abwinken schon mal.
Natürlich ist das gruselig, insbesondere solange, wie man den ganzen
Kram nicht selbst ausprobiert hat, um zu kapieren, was das Geschwurbel
im RefMan eigentlich rüberbringen wollte. Aber wenn man das erledigt und
in einen LL-Treiber gepackt hat, ist die Sache ausgestanden.
Und andere µC sind halt anders, insbesondere beim USB-Core. Streß mit
dem Mapping im Pufferbereich gibt es da zumeist nicht, allerdings ist
bei Cores, die tatsächlich auf Durchsatz getrimmt sind, das Hampeln
zwischen zwei im Wechsel zu betreibenden Puffern eine Unannehmlichkeit,
der man sich nur dann unterzieht, wenn es z.B. ein Audio-Streaming oder
Massenspeicher sein soll. Für den simplen virtuellen COM Port kann man
sich das sparen. Dort ist es eher notwendig, daß das Schalten des NAK-BI
sauber funktioniert, um die Stoßstelle zwischen dem block-synchronen
Betrieb am USB und dem asynchronen Betrieb des COM-Ports in den Griff zu
kriegen. Ich hatte vor einiger Zeit das große Kopfschütteln gekriegt,
als da jemand partout dem USB-Core bei meinem Treiber für die F103
zwischen die Rippen grabschen wollte, bloß weil ein Esel auf der
PC-Seite den Kanal µC-->PC hat überlaufen lassen. Die Folge war, daß
seine Version nun den Fifo im Treiber quasi überbrückt und unwirksam
macht, bloß um bei jeder Gelegenheit die Restbestände (die fast immer
nur 1 Byte sind) mitgewalt zu "flushen". Damit muß sich nun die
UART-Seite um die inneren Befindlichkeiten des USB scheren. Nun, das ist
ne Folge der beim F103 fehlenden Möglichkeit, per Programm die
Flußkontrolle zu lenken. Sowas hatte ich übrigens beim Core des LPC2478
und des LPC4088 gemerkt: Beim älteren LPC2478 funktioniert die
Flußkontrolle per NAK-BI tadellos, aber bei den Exemplaren des LPC4088,
der den gleichen USB-Core benutzt, kriegt man NAK-BI nur einmal
umgeschaltet und dann ist es fixiert bis zum nächsten Reset. Ich hatte
das dort dann per Software-Flag erledigt. Ist etwas weniger nett, geht
aber.
Und die Cores bei Nuvoton sind noch um einiges anders.
Die USB-Cores bei anderen µC sind an manchen Stellen handlicher, an
anderen Stellen aber nur anders gestrickt und die zugehörigen Kapitel in
den RefMan's sind oft genug unverständlich und teilweise grob
fehlerhaft. Manchmal stößt an auch auf ne üble Firmenpolitik: bei den
LPC11Uxx gibt es im RefMan (UM10462) ein deutlich abgemagertes Kapitel
für den eigentlichen USB-Core, weil diese Chips ja im ROM bereits einige
Hersteller-Routinen haben, auf die sicherlich LpcXpresso aufsetzt und
das wollen sie befördern. Also wird im Kapitel davor lang und breit über
eben diese Rom-Routinen gelabert, aber eben nur gelabert und fast nichts
gesagt.
Kann mich noch entsinnen, daß beim LPC2478 die Kommandos für SIE-RD und
SIE-WR im Manual vertauscht waren und ich mir fast den Wolf gesucht
hatte. Antwort vom Kundendienst von NXP war: "och, der 2478 ist ja nun
schon alt, da korrigieren wir das Manual nicht mehr, ist zu mühsam und
die Jungs von der Doku haben alle Hände voll mit was anderem zu tun." Da
kommt Freude auf bei unsereinem, kannste wissen!
Fazit:
Man stößt häufiger als einem lieb ist, auf Firmenpolitik in den Manuals
und jede Chipsorte birgt andere Abenteuer. Was beim einen krötig ist,
ist beim anderen gut, dafür ist dort was anderes krötig.
W.S.
